Текущее время: 26 апр 2024, 00:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 46 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
 Заголовок сообщения: Светосинхронизатор для лампы-вспышки своими руками
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2015, 02:59
Обсуждаем следующие темы
ИК фото-светосинхронизатор для лампы-вспышки своими руками
ИК светосинхронизатор по второй вспышке своими руками
Самодельное оборудование для настройки и тестирования систем импульсного света
Синхронизация вспышки в фотографии. FAQ
 Заголовок сообщения: Re: Светосинхронизатор для лампы-вспышки своими руками
СообщениеДобавлено: 30 авг 2019, 19:33
Mechanicus писал(а):
там еще ограничивающий резюк на 2,2 ком стоит.
Уберите его или замените на килоом. Добейтесь того, чтобы чувствительность уменьшалась до ноля. Иначе непонятно, правильно ли работает схема. Протестируйте с помощью IR пульта от телевизора.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2020, 22:55
Iurii, почитал о ваших синхронизаторах, решил вложить свои три копейки...
Когда у меня возникла необходимость синхронизировать две и более вспышек, я вышел из положения включив в контактное гнездо вспышки ФИЛ переделанную оптопару АОУ103.
Переделка элементарная: спиливаем торец корпуса и заклеиваем прозрачным скотчем (я клеил линзочку от индикаторной лампочки). Через разъем подключаем выход динистора к вспышки, полярность выводов не влияет на работу. Работу с плёночными аппаратами обеспечивает без сбоя, на цифре пробовал не пошло), искать причину не стал, не было нужды.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2020, 23:08
valentin
Плохая идея. У голого оптрона низкая чувствительность. Для серьёзной работы не годится, будет много отказов. Лучше в каждую вспышку поставить по самому простому синхронизатору.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2020, 23:30
valentin
Да, чисто умозрительно, должно быть так)) но вспышка (контакт) срабатывала и на отражённый свет, на расстоянии не менее 5 м.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2024, 03:48
Приветствую. Собрал вспышку на ИФК-120 и синхронизатор для неё на солнечной панели и тиристоре. Схема есть в видео. Отвечу на все вопросы и с радостью послушаю критику
СообщениеДобавлено: 26 фев 2024, 03:02
ze1bst
Для серьёзной съёмки такая конфигурация вспышки не годится. Балластный резистор, конденсаторы да и диод будут выделять много тепла. Даже "Луч", имея корпус куда большего размера при плотной съёмке не справлялся с охлаждением.
Я когда-то, когда чувствительность камер оставляла желать лучшего, использовал для съёмки два Луча и два ФИЛ-а со светосинхронизаторами. Балласт раза в два меньше был для быстрой зарядки. Но часто снимать было нельзя, чтобы не перегреть вспышки.
Ну и самое главное. ИФК-120 нужно сразу переделать. Аккуратно соскоблить запускающий электрод и смыть остатки ацетоном. Вместо него намотать токую спираль. Перед включением тщательно обезжирить и больше руками не трогать. Если эту операцию не провернуть сразу, то электрод прогорит, и удалить его будет куда сложнее.
