Текущее время: 06 июл 2025, 09:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 81 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
 Заголовок сообщения: Re: VirtualDub
СообщениеДобавлено: 21 июл 2014, 19:01
StormSL писал(а):
Настройки биоса очень скудны, касаемо портов вообще ничего.
Может нет, а может есть. Они обычно где-то во втором или третьем уровне вложения. Ещё раз говорю, смотрите мануал. Его можно из сети скачать. Там должны быть подробно описаны все возможности и настройки BIOS-а. Во всяком случае, во всех четырёх ноутбуках, что у меня были, подробное описание имелось. В последних бюджетных тоже имеются опции управление USB через BIOS. В частности, можно включить поддержку старых протоколов USB и активировать питание USB, когда ноутбук выключен.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2014, 22:18
Перегнал тут несколько записей. Со звуком проблем нет, но воспроизводится не так как на кассете. На кассете плавно, а тут как будто с небольшими тормозами равномерными. Так и должно быть?
СообщениеДобавлено: 25 июл 2014, 00:30
StormSL
Если вы почувствовали снижение плавности движения, то это может быть связано со снижением частоты кадров. Дело в том, что DVD, VHS и другие телевизионные форматы используют удвоенную частоту кадров и так называемую чересстрочную развёртку (Interlacing), а при записи видео для компьютера обычно используют прогрессивную развёртку (Progressive). В каком виде поступает поток с вашей платы захвата, я не знаю. Даже если он interlacing, то отсутствие плавности может быть связано с несовпадением с частотой монитора. На превьюшке, во время захвата, видео плавное?
СообщениеДобавлено: 25 июл 2014, 12:02
На превьюшке вроде бы все плавно, как на телевизоре с пленки напрямую. Если не видеть как воспроизводится с пленки, то тормозов не заметно, но в сравнении видно. Надо ли бороться с этим?
СообщениеДобавлено: 25 июл 2014, 12:23
Хотя может и подтормаживает. Трудно сравнить с телевизором.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2014, 12:46
StormSL
Тяжело найти в тёмной комнате чёрную кошку, особенно если её там нет. Corel захватывает Interlacing, так что тут не должно быть засады. Вы, кстати, проверьте на всякий случай формат захваченного видео в MediaInfo. А вот, что даёт ваш AVerVideo или как то, что он даёт интерпретирует Corel, я не знаю.
А насколько плавно крутится захваченное видео, если использовать драйвер самого AVerVideo?
СообщениеДобавлено: 25 июл 2014, 13:05
Посмотрел. AverMedia пишет в прогрессивной, а Corel в чересстрочной. А записывать Corel у меня не получается - проблемы со звуком, я записываю самим Avermedia.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2014, 15:44
Ну так у прогрессивной частота в два раза ниже, плюс, скорее всего не кратна частоте обновления экрана монитора.
Понимаете, когда проектируют железо, то всегда стремятся что-то сэкономить. А экономят потому, что с лёгкой руки маркетологов, "в расчёт идут одни мегапиксели", ну, а в данном случае - размер видео. Но, беда в том, что даже при сравнительно небольшом увеличении размера кадра, скажем с 640 до 720px, количество информации растёт в квадрате, так как увеличивается площадь. Вот из-за этого, производитель выбирают всякие нестандартные настройки компрессии, за которыми просто не могут угнаться разработчики софта.
Но, меня всё равно смущает, что проблемы возникают на AVerMedia. Я всегда считал, что среди любительского железа, это лучший вариант. Могу только предположить, что в тюнере, да ещё USB-шном используется какой-нибудь усечённый вариант железа.
А что по этому поводу "говорит" мануал от вашего тюнера?
СообщениеДобавлено: 25 июл 2014, 16:11
В интернете удается найти только обзоры, а руководство пользователя в программе отсутствует. Точнее, пункт вызова есть, а сам файл почему то отсутствует. Из настроек вот еще что есть. Не знаю, почему не сделали детальные настройки формата записи.
Screen2.png [ 140.39 Кб | Просмотров: 22007 ]
Screen1.png [ 139.09 Кб | Просмотров: 22007 ]
СообщениеДобавлено: 25 июл 2014, 16:26
StormSL
Назовите полное название модели вашего тюнера.
