Текущее время: 20 июн 2026, 05:44
 Заголовок сообщения: Измеритель расстояния в видеокамере
СообщениеДобавлено: 30 сен 2025, 17:06
Известны "TOF-камеры" - где дополнительный излучатель посылает импульсный свет - а специальный приёмник измеряет его прохождение до объекта; далее вычислитель камеры добавляет каждому пикселу параметр "расстояние": - а можно-ли иначе? Такие камеры очень дороги, и вполне можно было-бы обойтись модулем "за тысячу" (для расстояний в несколько десятков сантиметров). Может пойти путём триангуляции? Есть-ли видеомодули с сервоприводами? Вобщем-то требуется всё это установить на некий самостоятельный механизм - что сам ориентируется в пространстве. Прошу поделиться идеями.
 Заголовок сообщения: Re: Измеритель расстояния в видеокамере
СообщениеДобавлено: 30 сен 2025, 17:24
Зачем изобретать велосипед... Есть же лидары (LiDAR). Можно купить недорого.
В моей первой цифровой камере Nikon 5000 (2002 года выпуска) была опция измерения расстояния и наоборот. То есть, можно было сфокусировать камеру на объекте и увидеть расстояние. Или можно было измерить расстояние до объекта рулеткой и установить фокус по шкале расстояния. Так что да, технически это выполнимо, причём выполнимо было более 20 лет назад даже в любительской камере. Правда она тогда больше килобакса стоила, а тогда это были довольно большие деньги. В современных камерах я такой опции уже не видел. Хотя, сейчас в некоторых смартфонах есть лидары. Наверное и приложения для них есть для точных изменений, так же, например, как приложения-люксметры для датчика освещённости смарта.
Что-то подобное есть в приложениях для смартфонов, которые позволяют измерять расстояние и площадь с помощью камеры. Какова там точность, я не знаю, не проверял. Но, говорят, если откалибровать программу, то точности достаточно для решения всяких квартирных и мебельных вопросов.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2025, 21:57
LiDAR
Не знал.
Например такой?
Ещё (без мотора).
- это как-то решает проблему.
Но это-же не герметично!? - Надо пробовать.
цифровой камере ... опция измерения расстояния...сфокусировать камеру на объекте и увидеть расстояние.
Ну-да: можно обойтись одной видеокамерой с фокусом и искусственным интеллектом достраивать 3D-модель.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2025, 22:18
Вы под водой собираетесь его юзать?
Подавляющее число камер тоже негерметичны, но для них делают ватербоксы. :)
Это всё красиво, пока не начнёте ту модель строить. Вот тогда оказывается, что тех фотографий нужен воз и маленькая тележка. А если где-то ракурсов не достаёт, то там дырки образуются.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2025, 23:50
Я подумал: приспособить эндоскоп будет гораздо проще.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2025, 23:57
Во первых - под пылью (в строительной обстановке), во вторых - скважины чистить, в третьих - всяко может быть.
ватербоксы
и луч будет отражаться от них и фальшивить показания.
Впрочем - наверное вы правы: на герметичной видеокамере будет подобный заслон объектива.
Та-да...
СообщениеДобавлено: 01 окт 2025, 10:36
Возможно уже существует промешенное оборудования для этих целей. Правда, оно может быть очень дорогим.
У меня был случай. Нужно было мебель перетянуть, которая вся была обтянута с помощью степлера. Пошёл я в магазин смотреть степлеры, которые стоили 20-30$, но оказалось, что они не умеют забивать нужные мне скобки. В итоге пришлось покупать промышленный степлер и компрессор, так как степлер оказался пневматическим. И обошлось это в 10 раз дороже. Правда всё равно было выгодно с учётом того, что труд был бесплатным.:)
