Заголовок сообщения: Как снимать видео на смартфон для Youtube Добавлено: 28 июл 2022, 15:37 |
Сегодня первый раз выводил свой холстер гулять по магазинам. Под футболку прятать его нежелательно, так как он тогда слишком сильно точит и привлекает внимание. Думают что-то украл. Замечен один недостаток, который всплыл ещё дома. Между кожей и антискользящей поверхностью первичного чехла слишком большое трение. Это несколько затрудняет быстрое извлечение смартфона из вторичного чехла. Без кожаного покрытия можно было чуть приподнять телефон, потом повернуть, и он выпадал в руку, то с кожей нужно его ещё чуть вытолкнуть. Меньше шансов уронить, но прибавилось лишнее движение. Что касается крепления, то на трусы с резинкой этот чехол не повесишь. Нужны либо брюки, либо шорты со шнурком, либо ремень. Очень хотелось поснимать, но я пока не разобрался с этим зоопарком камер. Вопрос Как выключить экран, чтобы при этом не выключить стоковую камеру? В сети предлагают юзать какие-то чайниковые приложения. Я установил самое популярное, но это всё не то. Они сами снимают в фоне и кидают видео непонятно куда. А мне нужно использовать именно приложение стоковой камеры, но с выключенным экраном. Можно конечно установить экран в режим минимальной яркости, но он всё равно будет потреблять немало. Дополнительные материалыВложение: Комментарий к файлу: Приложение камера для Android - mcpro24fps
Вложение: Комментарий к файлу: Полная инструкция к камере MCPRO24fps
Заголовок сообщения: Re: Как снимать видео на смартфон для Youtube Добавлено: 26 ноя 2022, 12:41 |
Заголовок сообщения: Re: Как снимать видео на смартфон для Youtube Добавлено: 27 ноя 2022, 05:40 |
Iurii Виртуалбокс легко качается и ставится с официального сайта. Про Биос не понял к чему это, вм позволит любую ос инсталлировать и запустить из под другой оси, к биосу не имеет отношение, или я не понимаю каким боком он вам
Заголовок сообщения: Re: Как снимать видео на смартфон для Youtube Добавлено: 27 ноя 2022, 10:47 |
qza писал(а): Про Биос не понял В прошлом BIOS не имел функции создания скриншотов экрана, да и сейчас эта опция есть только в очень крутых ПК. А мне нужно было именно эти скрины получить. Нашёл к какую-то WM с приблудой, которая позволяла это сделать. Но подробностей уже не помню. Сейчас это вряд ли кому-то может понадобится, так как существуют камеры высокого разрешения.
Заголовок сообщения: Re: Как снимать видео на смартфон для Youtube Добавлено: 27 ноя 2022, 12:06 |
Iurii Это вы про что то другое рассказываете
Заголовок сообщения: Re: Как снимать видео на смартфон для Youtube Добавлено: 30 ноя 2022, 11:56 |
Заголовок сообщения: Re: Как снимать видео на смартфон для Youtube Добавлено: 02 дек 2022, 13:34 |
Iurii Можете проверить такой алгоритм, несколько раз сталкивался, правда он скорее негативный, чем позитивный. Если загрузите один ролик и потом почти сразу другой, первый ют оставит без внимания, а второй наберёт в разы больше первого. То есть первый он проигнорирует и не станет давать в показы, а второй возможно даже стрельнет вне зависимости от контента, конечно просто благодаря показам ют. Можете что угодно загрузить.
Заголовок сообщения: Re: Как снимать видео на смартфон для Youtube Добавлено: 02 дек 2022, 16:28 |
qza писал(а): То есть первый он проигнорирует и не станет давать в показы... Вроде где-то писал, но уже не помню где. Я залил один на минуту, он за день или два дал 10К на канале с 50 подписками. А вот рекламный 15-секундный - почти ноль на канале с 80К. Сейчас монтирую опять на минуту.
Заголовок сообщения: Re: Как снимать видео на смартфон для Youtube Добавлено: 02 дек 2022, 17:36 |
Iurii Давно не заливали, получили картбанш, это не тот случай, что я описал.
Заголовок сообщения: Re: Как снимать видео на смартфон для Youtube Добавлено: 11 янв 2023, 21:46 |
Iurii Хочу сделать физическую реализацию эффекта, может посоветуете на пару тройку секунд. Это надо для перебивки склейки роликов, аналогично компьютерной графике, только физически на телефоне. Как пример, глазок каледоскопа перед камерой, но каледоскопа у меня нет, или пламя. Знаю, что вы мастер такой съёмки. Короче короткий красочный абстрактный ролик ни о чем, чтобы можно было снять любым телефоном и с применение доступных бытовых предметов. Самое простое снять какую нибудь картину или надпись, но хочется больше креатива.
Заголовок сообщения: Re: Как снимать видео на смартфон для Youtube Добавлено: 11 янв 2023, 22:46 |
qzaЕсли вы хотите сделать что-то вроде футажа, то просто наберите в поиске футаж и снимайте что больше понравится или используйте готовые. Если вы хотите для себя снять интро или что-то подобное, то, ИМХО, это плохая идея. Люди не любят эту фигню и мирятся с ней разве что на телевидении, где нельзя прокрутить ролик. Но если обычное видео зритель может прокрутить, то в Shorts это невозможно. Так что велика вероятность что вместе с водой выплеснете и ребёнка. Повторять такое несколько раз в ролике тем более вредно. Лучше уж показать заставку с заголовком следующего сюжета. Для переходов лучше всего использовать жесткий стык, то есть просто обрезку. В особых случаях допускается делать Dissolve - растворение одного клипа в другом. Это можно делать через чёрный цвет, чтобы таким образом показать время. Иногда это используют при однокамерной съёмке. Профессионалы обычно не выходят за пределы этих переходов. Ну есть приёмы монтажа, позволяющие делать более сложные переходы. Обычно в них используется зум и прочие изменения геометрии, а так же яркость и цвет. Но используется всё это не в отрыве от контента, а наоборот дополняет его и обязательно монтируется в такт музыке. Для этого требуется креатиное мышление. Я такие переходы пока не делал и вряд ли буду делать - сложно. В прошлом я сделал в Photoshop-е и использовал интро с логотипом, который падал на плоскость и подпрыгивал. Звук записал кидая стальной шарик на стальную же плиту. Можно увидеть в моих старых роликах. Но потом я отказался и от него. Но вы можете сделать что-то подобное. Но я вас предупредил, что делать это не следует.
