Заголовок сообщения: Как снимать видео на смартфон для Youtube Добавлено: 28 июл 2022, 15:37 |
Сегодня первый раз выводил свой холстер гулять по магазинам. Под футболку прятать его нежелательно, так как он тогда слишком сильно точит и привлекает внимание. Думают что-то украл.  Замечен один недостаток, который всплыл ещё дома. Между кожей и антискользящей поверхностью первичного чехла слишком большое трение. Это несколько затрудняет быстрое извлечение смартфона из вторичного чехла. Без кожаного покрытия можно было чуть приподнять телефон, потом повернуть, и он выпадал в руку, то с кожей нужно его ещё чуть вытолкнуть. Меньше шансов уронить, но прибавилось лишнее движение. Что касается крепления, то на трусы с резинкой этот чехол не повесишь. Нужны либо брюки, либо шорты со шнурком, либо ремень. Очень хотелось поснимать, но я пока не разобрался с этим зоопарком камер. Вопрос Как выключить экран, чтобы при этом не выключить стоковую камеру? В сети предлагают юзать какие-то чайниковые приложения. Я установил самое популярное, но это всё не то. Они сами снимают в фоне и кидают видео непонятно куда. А мне нужно использовать именно приложение стоковой камеры, но с выключенным экраном. Можно конечно установить экран в режим минимальной яркости, но он всё равно будет потреблять немало. Дополнительные материалыВложение: Комментарий к файлу: Приложение камера для Android - mcpro24fps
Вложение: Комментарий к файлу: Полная инструкция к камере MCPRO24fps
Заголовок сообщения: Re: Текущие проекты пользователя Iurii-а Часть 2 Добавлено: 29 июл 2022, 00:49 |
IuriiДумаю никак, камера в слипе работать не будет. В руте наверное как то можно прибить экран, но вряд ли вы это будите делать, да и не подсветка больше всего жрет режиме записи видео. Теоретически надо перенаправить вывод на виртуальный экран, вместо реального, тогда его можно безболезненно игнорировать. Ищите, мб кто то занимался подобным, я не знаю пока. Так что просто гасите подсветку, если разговор только о потреблении. Да, и без фото видео материалов как то неинтересно  Вот ответ андроид разработчиков Нужно чтобы экран тух через 10 сек бездействия, но не переходил в спящий режим, Приложение работает с NFC. При подносе карты нужно чтобы загорался экран и показывал инфу. При переходе в спящий режим NFC становится не активным. Как отключить подсветку экрана не переходя в спящий режим? Или подскажите иной способ. надо захватить WakeLock Когда ставлю режим SCREEN_DIM_WAKE_LOCK все работает, но экран полностью не тухнет, а только приглушает яркость. А в режиме PARTIAL_WAKE_LOCK экран тухнет, но перестает работать NFC.
Заголовок сообщения: Re: Текущие проекты пользователя Iurii-а Часть 2 Добавлено: 29 июл 2022, 09:51 |
qza писал(а): Думаю никак, камера в слипе работать не будет. Работает, я же проверял. Это делают приложения класса Background Camera или Скрытая камера. Но они, судя по всему, не используют для съёмки приложение стоковой камеры, а заменяют его. А я даже Open Camera не использую, так как вижу её недостатки. Но у последней хоть настройки есть. А Background Camera - только вкл/выкл.
Заголовок сообщения: Re: Текущие проекты пользователя Iurii-а Часть 2 Добавлено: 29 июл 2022, 13:04 |
Iurii А почему вы думате, что скрытая камера именно в слипе работает, а не просто гасит экран? Ну не предусмотрена скрытость в родной камере, вы же не будите ее код переписывать, поэтому для вас никак... У вас какое то глупое понимание, что значит заменяет, скрытая камера получает доступ к модулю камеры, так же как и родная, зачем одному софту другой использовать, если можно взять изображение с самого модуля. Поэтому качество зависит от модуля, а не от софта, софт только для удобства.
Заголовок сообщения: Re: Текущие проекты пользователя Iurii-а Часть 2 Добавлено: 29 июл 2022, 13:20 |
qza писал(а): А почему вы думате, что скрытая камера именно в слипе работает... Я не знаю точно что такое Sleep по отношению к смартфону. Но по логике, - это когда работает только телефон (режим экономии энергии). Когда просто блокируется экран, это не похоже на слип, так как все приложения принимают сообщения. Мне нужно просто погасить экран и чтобы камера его не подсвечивала во время съёмки. Тогда бы я в настройках экрана включил бы "Не выключать", и камера при этом могла бы быть в боевой готовности даже с выключенным экраном (я же экран не вижу, зачем его включать). Нажал на кнопку и пошла запись. А если надеть наушники, то со стороны будет казаться, что чел просто треки переключает.
Заголовок сообщения: Re: Текущие проекты пользователя Iurii-а Часть 2 Добавлено: 29 июл 2022, 16:48 |
Iurii Считайте что слип это заблокированный экран через несколько сек.
Я понимаю что вы хотите, но для этого спецдевайс нужен, а на програмном уровне для простого лоха это вряд ли доступно. Используйте то, что что вам вынесли в настройки. Хотя интересно покопать в этом направлении, просто я думаю, что вам не настолько это надо, потому что любое другое решение согласно вашего запроса породит вам кучу других неудобств и вы его все равно не будите использовать
Screenshot_2022-07-29-15-51-50-417_com.android.vending.jpg [ 189.92 Кб | Просмотров: 103539 ]
Заголовок сообщения: Re: Текущие проекты пользователя Iurii-а Часть 2 Добавлено: 29 июл 2022, 18:44 |
qza писал(а): Я понимаю что вы хотите, но для этого спецдевайс нужен, а на програмном уровне для простого лоха это вряд ли доступно. Тем не менее, в Windows это предусмотрено.  Да и в самом телефоне некоторые приложения же успешно работают в фоновом режиме, то есть тогда, когда по вашему он в Sleep-e. Например, и стоковый и магазинный диктофон работают после перевода телефона в Sleep. То есть, я могу выключить телефон кнопкой, а запись будет продолжаться. Правда, даже если я на магазинном диктофоне активирую опцию управления кнопкой медиа, она не работает. qza писал(а): Вы можете отключить экран для записи видео (на скрине) Я предполагаю, что запись видео будет занимать намного меньше времени, чем дежурный режим. Деж. режим, это когда я могу в любое время нажать кнопку и начать запись без лишних телодвижений.
Заголовок сообщения: Re: Текущие проекты пользователя Iurii-а Часть 2 Добавлено: 29 июл 2022, 20:26 |
Iurii Ну так и используйте проги, аналогичные диктофону, что выше на скрине, я попробовал, она кривая и рекламы полно. Я бы сам сделал, если бы умел к модулю камеры подключаться. Функционал то минимальный, выбрать разрешение пуск, стоп, сохранить на диск, ну и в слип вогнать после начала записи.
Заголовок сообщения: Re: Текущие проекты пользователя Iurii-а Часть 2 Добавлено: 29 июл 2022, 22:25 |
qza писал(а): Я бы сам сделал, если бы умел к модулю камеры подключаться. Таких прог, что к камере подключаются, полно. Мне нужно стоковую камеру использовать. Всё стороннее что я юзал, в том числе с профилями, работают криво. Тогда как стоковая камера - безупречно. Я мыльницами снимать перестал. Хотя у меня мыльницы дорогие, продвинутые. Их когда-то убийцами DSLR окрестили. Конечно качество там выше, но сгрузка по кабелю убивает желание снимать.  Ладно, пока отложу этот вопрос. Может где-то в сети инфа подвернётся. В конце-концов, можно подсветку на минимум поставить и просто держать телефон включённым на период предполагаемой съёмки. Единственная проблема, что можно забыть выключить и батарея сядет. Но, как вариант, можно таймер поставить для напоминания. Ну, а аккумулятор на 100% заряжать.
Заголовок сообщения: Re: Текущие проекты пользователя Iurii-а Часть 2 Добавлено: 30 июл 2022, 11:30 |
Iurii В большинстве случаев качество сьемки телефона не зависит от софта, поскольку модуль один и тот же. Там может быть не все режимы, но на автомате одинаково.
