Страница 1 из 1
[ Сообщений: 6 ] |
user314
Заголовок сообщения: IP камера - IR подсветка с дефектом (FY-0524) Добавлено: 22 мар 2020, 20:22 |
Сложно было определиться с разделом. Размещу здесь. Имеется IP камера из Китая, только спустя время обнаружил, что инфракрасная подсветка загорается не полностью, то есть не все светодиоды включаются. Причём, происходит это - случайно, то есть одновременно включаются только два ряда светодиодов из четырёх имеющихся. Накидал схему и расположение светодиодов на плате, но не могу самостоятельно разобраться, почему такой дефект, прошу помощи. Вложение:
FY-0524.png [ 18.52 Кб | Просмотров: 52061 ]
board.jpg [ 504.37 Кб | Просмотров: 52061 ]
user314
Заголовок сообщения: Re: IP камера - IR подсветка с дефектом (FY-0524) Добавлено: 23 мар 2020, 11:07 |
Из схемы не ясно в какой момент транзисторы T2 и Т3 открыты/закрыты и почему эмиттер T2 подключен через один светодиод? Какую роль выполняет транзистор Т3?
Ну что-ж, попробую симулировать схему, сразу что-то не додумался.
Заголовок сообщения: Re: IP камера - IR подсветка с дефектом (FY-0524) Добавлено: 23 мар 2020, 19:02 |
user314 Связка Т1, Т3 и R8 (3R6 - 3.6 Ом, на плате, на схеме нумерация не правильная), образуют стабилизатор тока, ~0.2 A. Чем больше номинал R8, тем меньше ток, при малом токе загораться будут не все цепочки. Поэтому надо проверить номинал R8 и качество его пайки, там какая-то блямбочка.
user314
Заголовок сообщения: Re: IP камера - IR подсветка с дефектом (FY-0524) Добавлено: 24 мар 2020, 09:19 |
dostuk Угробил модуль окончательно. Однако, всё же, проблема на мой взгляд была в самих светодиодах, явно некачественные и с большим разбросом параметров. В общем хотел протыкать их аккумулятором на предмет величины потребления тока, и похоже от неловких движений где-то закоротил или они очень хлипкие (к слову, обычный синий светодиод кратковременно выдерживает 200mA от LiON батареи без ограничителя).
Ну да и ладно, у меня как раз где-то на подходе модуль из 36 светодиодов и в ближайших планах состряпать IR светильник на 4х светодиодах по 3Watt. Так что ничего страшного.
Спасибо за пояснение, теперь буду знать что это за схема.
Заголовок сообщения: Re: IP камера - IR подсветка с дефектом (FY-0524) Добавлено: 27 мар 2020, 09:59 |
user314 писал(а): аккумулятором на предмет величины потребления тока Литиевый аккум может выдать много-много ампер, светодиод помирает за несколько миллисекунд (или безнадежно деградирует), поэтому - резистор в несколько десятков Ом обязателен.
user314
Заголовок сообщения: Re: IP камера - IR подсветка с дефектом (FY-0524) Добавлено: 24 апр 2020, 20:05 |
История закончилась перепайкой всех светодиодов. Мне пришёл модуль на 36 светодиодов, только вот я не учёл один момент, что он больше в диаметре, не долго думая взялся перепаять все. Всё закончилось благополучно, подсветка работает полностью.
Страница 1 из 1
[ Сообщений: 6 ] |
