Текущее время: 20 июн 2026, 01:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ 1 сообщение ]
 Заголовок сообщения: Лайфхак для камеры Nikon CoolPix P7700
СообщениеДобавлено: 10 сен 2017, 00:56
Два года плотно пользовался камерой Nikon CoolPix P7700, но только на днях сумел её заставить сохранять информацию о настройках фокусного расстояния, фокусировки и экспозиции в режиме видео (CSM), после выключения камеры. Упомяну, что все остальные настройки камера успешно запоминает.
Дело в том, что мудрые менеджеры заблокировали в этой камере дежурный режим. Точнее заблокировали его настолько, чтобы он стал бесполезным. А именно, они установили фиксированное время в три минуты, после которого камера выключается и сбрасывает настройки в режиме CSM. Видимо сделали они это, чтобы для работы фотографы выбирали более дорогие профессиональные камеры.
Но программист, написавший прошивку для этой камеры, оставил нам (или себе) небольшую лазейку. Во всяком случае в мануале никаких упоминаний на эту тему нет.
Итак, хитрый алгоритм:
Как сохранить настройки зума и фокуса в режиме CSM?
1. Диск выбора режимов > U3*
2. Меню > U3 > Фок. расс. > Текущее положение зума
3. Меню > U3 Фокусировка > MF
4. Настроить зум и фокус в камере
5. Меню > U3 > Сохранить user settings > Да
6. Теперь, если после включении камеры перейти из режима CSM в U3 и обратно, то можно будет использовать настройки зума и фокуса для продолжения прерванной съёмки в режиме видео CSM.
* Положение Диска выбора режимов U3 выбрано потому что оно ближе к CSM. Вы можете использовать и другие положения переключателя - U1, U2.
Как сохранить установки выдержки и диафрагмы в режиме CSM?
1. Диск выбора режимов > M
2. Установить требуемые значения выдержки и диафрагмы
3. Выключить и снова включить камеру
4. Диск выбора режимов > CSM
5. Установить такие же значения выдержки и диафрагмы, как в пункте 2
6. Выключить и снова включить камеру
Согласен, сложно и неудобно. Но, к сожалению, никто из ведущих брендов пока не выпустил более удобную и функциональную камеры, чем Nikon P7700 (P7800).
