https://oldoctober.com/forum/
Самодельные слайдеры для видеосъёмки
https://oldoctober.com/forum/viewtopic.php?f=20&t=1190
Страница 1 из 1
Автор:  Iurii [ 14 янв 2017, 13:37 ]
Заголовок сообщения:  Самодельные слайдеры для видеосъёмки
Строя слайдер, и уже мысля категориями Dolly Shot (это когда тележка с камерой по рельсам катится) застрял на сцене, в которой камера должна по очереди показать все детали необходимые для сборки этого полезного приспособления. Их оказалось немало из-за большого количества крепежа. Не придумал ничего лучше, чем снять эти детали с помощью слайдера же, которого правда пока ещё нет. :)
Так что, сегодня буду строить ещё один слайдер, но на этот раз уже более простой. Идею навеял трёхколёсный слайдер, который видел на Aliexpress.
Автор:  Iurii [ 28 фев 2017, 18:12 ]
Заголовок сообщения:  Re: Самодельные слайдеры для видеосъёмки
Автор:  Iurii [ 05 мар 2017, 11:59 ]
Поздравьте с окончанием нового проекта.
s
Автор:  qza [ 05 мар 2017, 17:04 ]
Многоходовочка с ниткой понравилась :).
По поводу эксцентриков ожидал, что вы сделаете плавный наклон, удобный для оперативного регулирования прямо во время съемки, раз уж такой ход свободный. Кстати, в этом случае имеет место быть ускорение.
Трюк с раздеванием аппаратов замечательный... :)
Да, кстати, поздравляю с выходом на англоязычный рынок вашего нового канала:), потому что на ТВ на вашем обычном канале я этого ролика не нашел, пришлось искать ролик уже по названию среди кучи других. Вообще, я смотрю, миллионные просмотры набирают эффектные примитивы, типа взорвать что либо в замедленной съемке, вроде вашего взрыва проводника в воде, только с большим эффектом, или недавно посмотрел изготовление неньютоновской жидкости и трюки с ней, и часто, чем примитивней, тем больше просмотров. Подумайте над этим, проверка всяких физических эффектов тоже было бы интересно, все равно все самоделки так или иначе с физикой связаны.
Автор:  Iurii [ 05 мар 2017, 17:29 ]
Жена с утра торопила идти на блошиный рынок, так как я с вечера подвязался с ней идти. Вот я и забыл открыть ссылку в RU. Но ролики абсолютно идентичные, так что вы ничего не потеряли.
А на блошиный рынок пошёл не зря. Купил два замечательных стальных зажима, что использовали в хим. лабораториях. Только там зажимы тоже разными были. Я купил лучшие из тех, что можно было найти при Советах. Ещё купил два симистора КУ208Г. У меня такой в приводе швейной машинки утечку дал. Уже давно купил на замену импортные, но они конструктивно не подходят. На нашем радиорынке все КУ208Г уже перебранные и тоже утекают. Проверял мегомметром.
...вроде вашего взрыва проводника в воде, только с большим эффектом...
Да, именно этим и займусь, развлекательным видео. Его снимать очень просто и дёшево, а отдача на порядок выше. У него есть только один недостаток. Когда снимаешь кино для дебилоидов, то и сам волей неволей превращаешься в оного. :)
Автор:  Kocтик [ 05 мар 2017, 18:10 ]
Поздравьте
Поздравляю.
Прикольная конструкция. Но, в производстве не очень технологичная. Слишком много не стандартных деталей.
Автор:  Iurii [ 05 мар 2017, 18:20 ]
Это каких. Всё куплено в розничной торговле. Правда, винт на 3/8" купил в США в Home Depot. Просто у нас в Кишинёве дюймовый крепёж не найти. А заказывать у токаря слишком дорого. Стеклотекстолит вообще не покупал, хотя его полно на радиорынке. Пластины - международный стандарт. Мебельные трубы тоже. Я и в будущем буду стараться использовать готовые изделия. Проектировать сложнее, зато меньше нужно пилить. А главное, не требуется красить, так как все детали в магазине имеют гальваническое покрытие.
Автор:  Kocтик [ 05 мар 2017, 19:20 ]
Это каких
Это те которые куплены в магазине, а потом: догнутые, допаяные, досверленые и тд.
Конечно, без этого не бывает. Но когда нужно загнуть 8 деталек под одинаковым углом, в одинаковом месте... Как то не кашерно. Но конструкция конечно хороша. Видно, что вам нравится.
Автор:  Iurii [ 05 мар 2017, 20:14 ]
Там всё просто. Угол изгиба определяется толщиной шайбы-матрицы. Дальше сколько не бей, ничего особо не меняется. Кроме этого, даже существенную ошибку можно компенсировать при юстировке стоек. Там в монтажных панелях были сделаны плавающие отверстия. Оригинальные отверстия, выштампованные в пластинах, в данном случае, не совпали с расчётными.
Я просто не ожидал, что ход будет таким плавным и свободным, хотя всё свидетельствовало в пользу этого. Я боялся, что отклонение подшипников от идеального положения может привести к появлению детонации. Но этого не произошло. Подшипники можно было даже повернуть на 5-6 градусов, и это никак не отражалось на движении. Видимо всё дело в почти идеальной поверхности этой мебельной трубы.
Автор:  d2048 [ 05 мар 2017, 23:57 ]
Юрий, спасибо за демонстрацию соответствия формы и содержания.
Нечасто можно увидеть правильно показанную правильную работу. У вас талант и вы его реализуете.
Это просто здорово.
пс. вы явно знаете, как работать молотком, сочетание синкопированных ударов - давно забытое искусство. :good:
Автор:  Iurii [ 06 мар 2017, 00:51 ]
d2048
Спасибо конечно, но полезнее услышать критику. Именно она позволяет развиваться и улучшать форму подачи.
Автор:  d2048 [ 08 мар 2017, 17:08 ]
да, наверное.
но в соответствии с правилом "критикуешь -- предлагай", лично мне например предложить особо нечего, в киноделе я ничего не понимаю и для меня одной из лучших операторских (или постановочных) работ -- это облет камерой титаника у камерона. ну и стереотипы -- типа снимать чуть ниже горизонта и делать крупные планы с очень-очень медленным круговым слайдом.
я хотел бы обратить ваше внимание немного на другое.
если бы у меня были фундаментальные знания электротехники, теории цепей и других магнетизмов -- я бы их использовал на благо, как свое , так и других и организовал бы курсы на платной основе для интересующихся темой.
несмотря на год на дворе -- basics remains the same , наличие копеечных контроллеров не отменяет знания основ эксплуатации магнитного поля или электричества, например, о которых _на самом деле_ мало кто имеет представление.
платформа курсов может быть любой, при условии , что она будет западной, и которая решает вторичные вопросы формата и размещения (например udacity, coursera и edx).
конечно более прибыльным будет западный вектор, но там уже давно есть немного русскоязычных курсов, и исходя из их мирового охвата профит мог бы быть очень неплохим.
и конкуренция вам там была бы весьма небольшая, кмк, т.к. у вас есть самое главное -- квалификация в вопросах, которые устареть не могут , несмотря на дату.
Автор:  Iurii [ 08 мар 2017, 17:54 ]
d2048
Я уже лет 15 не работаю и пока не собираюсь. Это молодые пусть Эвересты штурмуют, а мне больше нравится развлекаться и увлекаться чем-нибудь. Всегда мечтал о том времени, когда можно будет делать не то что нужно, а то что хочется. И когда это время настало, вы предлагаете опять куда-то впрягаться... :)
Жизнь каждого из нас может закончиться в любую минут и с возрастом вероятность скоропостижного исхода только увеличивается.
Я в последнее время увлёкся видеосъёмкой и видеомонтажом. Для этого и сканировать негативы собираюьс. Хочу попробовать оживить старые картинки. Есть такая крайне трудозатратная технология, позволяющая из 2D картинок сделать 3D видео. И этим я могу заниматься с раннего утра до глубокой ночи, конечно равно до тех пор, пока не увлекусь чем то ещё.
Вообще, если бы все люди могли заниматься именно тем, к чему у них лежит душа, то производительность труда бы на порядок выросла и социализм пришёл бы не только в отдельно взятые скандинавские страны, но заглянул бы и к нашим пенатам. :)
Автор:  qza [ 08 мар 2017, 20:33 ]
Система безусловного дохода именно это подразумевает :), на житье хватает, можешь заниматься тем чем нравится, а хочешь больше -паши или занимайся тем, что не только тебе интересно, но и твоим клиентам, это в идеальном случае.
http://www.phpbb.com/
