Текущее время: 17 июн 2026, 19:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 245 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 25  След.
 Заголовок сообщения: Съёмка в походных условиях
СообщениеДобавлено: 05 сен 2016, 17:50
Не знаю в том смысле, что не сталкивался и не представляю прочности этого материала. Всегда жил в ж/б и т.п. домах. Гипс в розетке прекрасно представляю, квадратные потолочные панели тоже, хотя сейчас часто гипрок ставят даже на потолок.
По идее, размокший гипрок легко отпустит все навешанные на него шкафы, но я такого случая пока не встречал...
Понравилось, тоже к теме пробок относится, штатив, поплавок и т.п. весом несколько грамм, правда, я не этот обзор посмотрел, но их много:
s
Надо похожий крепеж самому замострячить из пробки...
Можно ещё вспомнить, как я, при отсутствии насоса, колесо велика бутылкой надувал, имея только велосипедный шланг, проделав отверстие в пробке бутылки ножём, постепенно частями воздух из бутылки в колесо опорожнял... :)
Саму бутылку можно легко найти на ближайшей помойке... :)
 Заголовок сообщения: Re: Пробка. Лайфхак :)
СообщениеДобавлено: 05 сен 2016, 19:41
Эта пробка - бесполезная штука. Можете мне поверить, как фотографу, а теперь уже и видео оператору. Я называю подобные поделки - "ваш любимый камень". Придумал один японец камни продавать. Запустил рекламу на ТВ и в СМИ, что каждый японец должен иметь любимый камень и стал миллионером. Для съёмки с твёрдой поверхности, за эти же деньги можно купить карманный миништативчик. Ношу такой с собой в футляре от камкордера или фотокамеры. Снять что-либо с поплавка не получится по ряду причин, каждая из которых сама по себе не позволит снять видео.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2016, 20:22
Не согласен. Такую пробку может сделать каждый а ее цена вообще копейки
Гениально придумано. В другом ролике был акцент на том что утопить камеру невозможно. Продоются такие поплавки и недешево. Их еще возоть с собой надо. А тут простая бутылка из магаза или из помойки любого размера в качестве рукоятки...
СообщениеДобавлено: 05 сен 2016, 21:52
Вы же атеист! Нехорошо верить во всякие ничем не подтверждённые чудеса.
Просто самоделки из бутылок любит зритель. Я тоже решил попробовать и сразу получилось. Мой фен их бутылки имеет больше просмотров, чем любой другой мой ролик. Сейчас снова затеял самоделку из бутылки - ибо тренд.
Но вот штатив из бутылки не будет нормально исполнять свои функции. Я же вам не с бухты-барахты написал, а на основе своего многолетнего опыта и сборки натурной модели. И я бы не решился этот штатив показывать своим подписчикам, так как он неудобен и неработоспособен в большинстве случаев. Если кто-то поведётся и купит эту пробку, то моя карма пострадает.
Бутылка, размером менее 2 литров неустойчива даже с водой, если камера чуть больше GoPro и еже с нею. Кроме этого, штатив должен иметь три точки опоры, а бутылка имеет пять. При наклоне камеры или опорной поверхности, положение центра тяжести системы не позволит использовать штатив. Вода в бутылке в безветренную погоду может прийти в спокойное состояние, но придётся долго ждать. Про поплавок даже лень писать, так как идея - полня глупость.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2016, 04:50
Вот вы неугомонный :)...
Вот видео, откуда я узнал об этой пробке...
s
Такая пробка не может стоить дорого, за 10 баксов я и не предлагаю такое покупать, а воду в бутылке можно заменить на песок, полная свобода выбора... Бутылку проткните прутиками, вот вам и распорки (новогоднюю елку помните... :)?)... и т.д.
А вообще, имея камеру не сразу придумаешь, что использовать как штатив в походных условиях, а тут такая идея. Конечно, незащищенную камеру я бы тоже не стал доверять такой конструкции, или лишь в крайнем случае...
Самое простое, что приходит в голову, найти болт, который соответствует резьбе штатной штативной закрутки, прокрутить его через пробку и зафиксить контргайкой с внешней стороны... и девайс уже готов. Опять таки бутылка вместо селфи палки приколько, вы же сами стабилизатор мутили на бутылках, может и некая стабилизация получится, если грузом поиграться, при этом груз и его контейнер не надо носить с собой...
Теперь, когда буду сдавать пластиковую тару оставлю пробки себе, только эти заразы в целях показушной экономии стали почти везде пробки очень короткими делать... :)
СообщениеДобавлено: 06 сен 2016, 12:52
Первый лайфхак на эту тему был именно таким. Резьба там 1/4".
Спорить мне в вами не с руки. Я то опробовал эту конструкцию, а вы доверились рекламе, причём самой беспонтовой. Вы видели что бы кто-нибудь использовал это приспособление или хотя бы носил его в качестве брелоки... Даже путём умозрительных исследований можно прийти в выводу, что конструкция с таким соотношением высоты и площади опоры будет неустойчива на большинстве естественных поверхностей. Небольшая камера, при небольшом наклоне, на искусственной поверхности может быть и будет удерживаться, но вот только люди, использующие игрушечные камеры не используют штативы. То же самое касается и обладателей экшин камер. Не для того их покупают.
Один доллар, включая доставку. При этом лишаетесь всех недостатков бутылки.
Малогабаритный штитив для компактной фото-видеокамеры.jpg [ 49.54 Кб | Просмотров: 63314 ]
Что касается лайфхаков из бутылок, то самые умные и полезные придумывают женщины. Моя жена целых два придумала, правда один из них я ей помог осуществить.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2016, 16:04
Ваша приспособа утонет и не имеет такой высоты как большая бутылка. Я также не видел, чтобы кто-то её использовал в качестве рукоятки, хотя это вполне логично для современных камер, которые уже не заточены под руку...
Вам конечно виднее, но я непривыкший к штативам... если сподоблюсь на камеру, а по современным тенденциям это наверняка будет акшен, то обязательно попытаюсь смастерить девайс из пробки... :) Преимущества новых камер, что они очень легкие. Пересмотрел уже кучу видеоблогеров, которые не имеют дорогих стабилизаторов и снимают на го-про, держа её в руке (когда они друг друга снимают). Выглядит очень неэстетично, представляю, как ему неудобно так её держать, направляя на себя...
Вообще меня стабилизатор заинтересовал, надо ваш опыт изучить, как я понимаю, тут необходим отвес, причем с неким гасителем колебаний... вроде все просто, проткнул полунаполненную бутылку у горлышка прутком, и уже обеспечил горизонт, т.е. стабилизацию в одной плоскости, только ещё трение обеспечить, чтобы колебания погасить... интересно ещё гироскоп попробовать, сам помню, как трудно резко сдвинуть колесо от велика, самое то средство, против мелкого дрожания...
Итак, умозрительная конструкция... бутылка, внутри которой батарейка в качестве веса для отвеса, которая питает моторчик от вентилятора, закрепленный внутри бутылки...
СообщениеДобавлено: 06 сен 2016, 16:47
Поздно вы спохватились. Для лёгких камер есть недорогие электронные трёхосевые стабилизаторы по сравнительно невысокой цене и размером с фонарик.
Ваша умозрительная конструкция работать не будет, так как требуется как минимум четыре гиродвигателя и подвес довольно сложной конструкции. А так как гиродвигатели стоят дорого, то общие затраты легко превысят стоимость электронного трёхосевого стедикама.
Давайте вы всё же сначала попробуете поснимать (с высоты бутылки), а потом мы обсудим.
Я же говорил, чувствую себя неловко, так как правильный ответ мне известен, а вам пока нет.
Вас сбивают с толку многочисленные позитивные отзывы и я это понимаю. Трудно разрушить стереотип, особенно когда все хором поют хвалебную оду. Но, вы должны знать, что как в политике, так и в технике, большинство не всегда бывает правым. Именно это большинство и является основным препятствием на пути прогресса.
Большинство не может ошибаться.jpg [ 47.36 Кб | Просмотров: 63307 ]
СообщениеДобавлено: 06 сен 2016, 17:49
Не знаю, сколько это недорого... вы себе уже купили :)?
Меня просто интересует такая умозрительная самоделка... все приходит с опытом... :)
Кто-то такое (один гироскоп и один отвес) на практике делал, покажите?
Знаете, как в передаче разрушители легенд, надо все самому проверить... ну или посмотреть подобный опыт по ТВ... :)
По поводу большинства вы не правы, меня заинтересовала сама идея, как таковая, а не мнение блогеров, просто я оттуда первый раз узнал... например, вешаем подобное устройство на руль велика и тестим на устоичивость к вибрациям, главное цена ноль... не имея нормальной камеры, хочется телефон попробовать, но это надо ещё крепеж телефона мастрячить, у меня поломанных держателей смарфонов пока нет, есть только от разных старых гсм телефонов...
СообщениеДобавлено: 06 сен 2016, 18:32
Не долго думая решил сделать такую конструкцию стабилизатора для двух пальцев :)...
Леска закручена в разные стороны, это позволяет выравнивать положение бутылки, даже без наполнителя. Проволочный крепеж для старого смарта взят от какой-то старой вебки, он даже прорезинен местами, но, к сожалению, прорезиненное место пришлось не с той стороны, как хотелось бы (т.е. не со стороны экрана). В процесс съемки этого фото пару раз уронил телефон на деревянный стол с небольшой высоты... А как проверить работу стабилизатора пока не знаю :)...
stab.JPG [ 33.36 Кб | Просмотров: 63301 ]
