https://oldoctober.com/forum/
VirtualDub
https://oldoctober.com/forum/viewtopic.php?f=20&t=671
Страница 1 из 1
Автор:  StormSL [ 09 июл 2014, 19:58 ]
Заголовок сообщения:  VirtualDub
Народ, может подскажет кто? Делаю захват видео с видеомагнитофона через TV-тюнер, пишет в *.mpg файл. Надо в начале и в конце вырезать ненужные куски, загружаю файл в ВиртуалДаб получаю рассинхрон звука и изображения. Почитал интернет, после различных манипуляций может получиться так, что рассинхрон получается только в середине видео, а с начала и с конца нормально. Может что не так делаю или есть что то более вменяемое для обрезки? В исходном файле рассинхрона нет, получается именно при загрузке в виртуалдаб.
Автор:  admin [ 09 июл 2014, 20:38 ]
Заголовок сообщения:  Re: VirtualDub
StormSL
Для начала, я бы убедился, что в рассинхронизации виноват именно VirtualDub, а не TV тюнер, хотя у VB есть такая особенность и она возникает именно после обрезки клипа. То есть, при обрезке некоторых форматов бывает важно, в каком именно месте произведена резка. Можно попробовать установить опцию Options > Syns to Audio, сменить кодек вывода и включить полную обработку аудио Audio > Full Processing Mode, но я сомневаюсь, что это поможет.
Я не знаю, какова конечная ваша цель, но вряд ли только захват. А в плане монтажа, VirtualDub-совершенно бесполезная вещь. Так что, лучше установить, например, Corel Videostudio (подробнее>>>). Это одна из самых простых программ для освоения (1-2 дня), но с очень большой функциональностью в плане всяких эффектов и фильтров. В неё так же встроен механизм создания DVD, BluRay и т.д. всего за несколько кликов. Естественно, в ней и захват можно сделать.
Автор:  StormSL [ 09 июл 2014, 21:12 ]
Юрий, после записи получается файл, в файле рассинхрона нет. По крайней мере проигрыватели играют его нормально. Файл требуется просто обрезать по краям, грубо говоря, по 5 секунд. Галочка "Синхронизация аудио" установлена.
Программу посмотрю.
Автор:  ZX_Spectrum [ 14 июл 2014, 14:21 ]
по пробуйте програмку ARC SOFT VIDEO STUDIO. 8)
Автор:  StormSL [ 15 июл 2014, 21:42 ]
Юрий, что то не пойму, как программа ставится? После запуска инсталлятора появилось вот такое окно, нажимаю Установить все и тишина.
ZX_Spectrum, спасибо, посмотрю если что.
Screen.png [ 404.9 Кб | Просмотров: 28724 ]
Автор:  admin [ 15 июл 2014, 22:05 ]
Это не программа, это набор плагинов для расширения возможностей. Нужно сказать, что освоение всех этих плагинов займёт времени больше, чем освоение самой программы. :) Не стоит их пока устанавливать.
По ссылке, что я вам дал, вы можете скачать файл "Пошаговая процедура установки Corel VideoStudio X6".
Автор:  StormSL [ 16 июл 2014, 10:39 ]
А русский язык имеется? Что то в настройках не увидел.
Автор:  admin [ 16 июл 2014, 11:28 ]
StormSL
Язык обычно при установке выбирается. Но, насколько я помню, он зависит от выбора системы PAL/SECAM.
Автор:  StormSL [ 16 июл 2014, 11:53 ]
Там, как я понял, выбор либо пал/секам, либо регион. Я регион выбрал "Россия". Ладно, попробую так разобраться.
upd: Обрезать вроде получилось, поставил сохраняться. Посмотрим что выйдет.
Автор:  StormSL [ 16 июл 2014, 12:44 ]
Не получилось. После сохранения вылез рассинхрон, в начале нет, к концу появляется.
Автор:  admin [ 16 июл 2014, 13:11 ]
Вот вы и убедились. Попробуйте сменить кодек вывода звука, видео, тип контейнера или всё сразу, или пишите несжатое видео, если, конечно, ваши жёсткие диски позволяют это сделать.
Автор:  StormSL [ 16 июл 2014, 13:21 ]
То есть, вы имеете ввиду, что виновата программа захвата? Но ведь файл после нее играется корректно всеми проигрывателями, и в Corel Videostudio он корректно идет, даже после обрезки. А после сохранения вылезает. Программа захвата (родная, от тюнера) не позволяет писать без сжатия, а использовать стороннюю нет возможности, по причине того, что видео идет в ТВ-тюнер по ВЧ кабелю, а подключение по низкочастотным каналам не сделать, утерян провод-переходник.
Автор:  admin [ 16 июл 2014, 13:51 ]
StormSL
Ну вы даёте стране угля! Вы на пути захвата сигнала используете два лишних аналоговых преобразования. Конечно рассинхрон с этим никак не связан, но всё же. Переходник можно купить или от видеокарты попробовать, может подойдёт.
А что в программе тюнера нет выбора кодека/контейнера? Я не знаю, у меня никогда не было ТВ Тюнера. Но, плата захвата была, и я помню там была возможность выбора типа сжатия.
Автор:  StormSL [ 16 июл 2014, 14:29 ]
Это вынужденная мера :)
Переходник в моем населенном пункте вряд ли можно купить, единственный вариант - разобрать и припаяться прямо к разъему, но работа очень трудоемкая, да и распиновку разъема скорее всего не узнать нигде. В программе особых настроек нет.
Screen.png [ 399.91 Кб | Просмотров: 16666 ]
Автор:  StormSL [ 16 июл 2014, 14:52 ]
Хотя, припаять потребуется всего два провода - звук и изображение, а с корпусом проблем не будет. К разъему напрямик конечно не припаять, но с обратной стороны, думаю, дублирующие контакты найти можно. Проблема в том, как выяснить куда паять.
Тюнер2.jpg [ 266.6 Кб | Просмотров: 16665 ]
Тюнер.jpg [ 263.66 Кб | Просмотров: 16665 ]
Автор:  StormSL [ 16 июл 2014, 15:30 ]
Нашел такую картинку, видео мне надо подавать на 5 пин? А звук на магнитофоне моно, подавать сразу на оба канала в параллель или на один? Попробую припаять тюльпаны.
PCMCIA_10pin.jpg [ 30.94 Кб | Просмотров: 16663 ]
Автор:  admin [ 16 июл 2014, 15:43 ]
Это ж Avermedia - лидер в этой области. Скорее всего, вы просто не разобрались с настройками захвата, да и всего девайса. Скачайте инструкцию. Даже на вашем скриншоте несколько вариантов вывода. Вижу даже опция задержки проглядывает.
Паять что-либо на этой плате, без соответствующей подготовки, не рекомендую. Эти платы, и без вмешательства извне, часто выходят из строя из-за плохих условий охлаждения... Нужен миниатюрный паяльник и немалая сноровка, чтобы сделать квалифицированный монтаж. Опять таки, нужно суметь закрепить кабель и т.д.
Автор:  StormSL [ 16 июл 2014, 16:18 ]
Эти варианты вывода эффекта не дают, и интерфейс вообще глючный немного. Задержка это буфер записи, чтобы досмотреть передачу позднее.
Плата действительно греется сильно. Припаять опыта вроде хватит :) Правда проводки толстые взял. Ну, звук получил на оба канала, осталось проверить изображение. Качественный экранированный кабель конечно не припаять, думаю через короткие перемычки нормально будет.
Тюнер3.jpg [ 431.9 Кб | Просмотров: 16661 ]
Автор:  StormSL [ 16 июл 2014, 17:28 ]
В общем видео тоже пошло, звук - просто соединил каналы параллельно. Кстати, как я понял, захватить видео можно и не родной программой, даже если используется ВЧ кабель. Однако, раз теперь сделал НЧ-входы, смысла в этом нет, да и качество наверно через НЧ будет лучше.
А что можете дать в плане общих рекомендаций? Я так понимаю для конечного результата нет смысла выставлять разрешение более чем 640*480? А сам захват предпочтительнее делать вообще без сжатия, а потом после обработки, сжать?
Автор:  admin [ 16 июл 2014, 19:35 ]
Это от возможностей ваших дисков зависит. Несжатое видео даже невысокого разрешения много места занимает.
Интерполяцию, конечно, лучше делать во время обработки. Тогда можно и чёткость подправить, и ББ, и ДД, если потребуется.
Автор:  StormSL [ 16 июл 2014, 20:41 ]
Записал 30 минут несжатого видео. Получилось 45гб. Теперь его ни ВиртуалДаб, ни Корел не открывают. Что за ерунда?
Автор:  d_b [ 16 июл 2014, 21:19 ]
У меня стоит карта видео захвата XCapture. Лучшей программы для захвата чем VD я так и не нашел. С другим софтом моя карта как то не корректно работает или не работает вообще. Захватываю с ресивера кодеком Xvid с битрейтом 10000 и размером кадра 720:576. Качество отличное и места на ЖД много не занимает - минута видео = ~100 мб. А потом прямо в VD и редактирую. И с рассинхронами никаких проблем нет.
Автор:  admin [ 16 июл 2014, 21:26 ]
StormSL
Я не мастер захвата. Делал это всего несколько раз, но ничего подобного у меня никогда не случалось. Если Corel "видит" ваш AVermedia, попробуйте в нём и захватить.
Пока же у меня есть предположение, что всё таки что-то не так либо с самим тюнером, либо с его драйвером, либо с настройками. Бывают ещё редкие софтверно-жлезные конфликты, но их мы пока исключим. Если ни в какую не получается, попробуйте удалить и установить драйвер по новой. Почитаете требования, например, необходимость QuickTime, или какого-нибудь сервис пака, или ещё чего-нибудь. Отключите аппаратное ускорение. В Windows XP иногда удавалось решить проблемы видео с помощью отключения Direct X. Но, насколько мне известно, в Windows 7 штатными средствами Direct X отключить нельзя.
Автор:  StormSL [ 16 июл 2014, 21:53 ]
Да нет, захват происходит корректно, файл открывается проигрывателями нормально, чуть дольше чем обычно, все таки 30 гб. А вот редакторы встают колом почему то.
Автор:  admin [ 17 июл 2014, 10:22 ]
StormSL
Значит формат записи кривой. Плееру всё равно, ему нужно только показать кино, и его учат работать с любыми форматами. А редактору нужно производить сложные преобразования.
Хотя, я почти не припомню случаев, когда Corel не мог бы открыть какой-то из популярных форматов. Вот Premiere, этот да, всякие непрофессиональные форматы не любит. И то, говорят, в последней версии "Premiere 2014" вроде список расширили. VirtualDub тоже много чего открыть не может. Но, расширить список можно с помощью "VirtualDubMod" (для MPEG) и плагина "QuickTime plugin to VirtualDub" (для MOV и MP4).
В вашем драйвере от AVermedia есть сброс параметров? Если есть, попробуйте сбросить.
Автор:  StormSL [ 17 июл 2014, 12:14 ]
VirtualDub начинает проигрывать файл с начала, а если перемотать - встает колом. Пишет "Обработка" и все. Ноут 2 ядра по 2,1ггц, памяти 3 гб, видео - 1гб. Может не тянет? Сброса драйверов в программе самой нет. Разве что удалить программу и драйверы и установить снова, но навряд ли это поможет.
Автор:  admin [ 17 июл 2014, 13:05 ]
StormSL писал(а):
VirtualDub начинает проигрывать файл с начала...
Значит он его видит и распознаёт. Я не пробовал на ноутбуке гонять несжатое видео даже 640х360px, так как у меня жёсткий диск всего на 500GB и довольно медленный. Для монтажа использую прокси файлы 640х360px в формате mpeg2, а при рендеринге подставляю оригинальные файлы. Кстати, создание и использование прокси файлов в Corel сделано намного удобнее, чем в Premiere. Попробуйте при захвате закодировать в mpeg2. Это формат, который используется в DVD. Он не сильно сжимается и не требует больших ресурсов при монтаже в редакторе. Правда там рассинхрон был... Но, если его нет в несжатом видео, то и в mpeg2 не должно быть. Это же, так сказать, стандарт мирового уровня.
Кстати, вы, при обрезании файла, не меняли частоту кадров? Может AVermedia не умеет корректно работать при изменении значения FPS...
Автор:  StormSL [ 17 июл 2014, 13:26 ]
Когда писал самим AVermedia, выбирал именно mpeg2. Рассинхрона в нем не было. Появлялся только при обработке редактором. А в VirtualDub нет возможности записи в mpeg2, только 4 или несжатое. Хотя сборка со всеми плагинами вроде как.
Частоту кадров не менял. Пробовал менять уже после того как рассинхрон вылезал - получалась ерунда.
Автор:  admin [ 17 июл 2014, 13:44 ]
StormSL
Да, я помню. А как вы сохраняли аудио их VirtualDub-а? Зависит время рассинхрона от способа прямое копировани/полная обработка аудио?
Скажите, а зачем вам вообще резать ролики. При нелинейном монтаже исходный материал никто не режет, рендеринг производят на основе оригинальных файлов. А подрезание, вырезание и другие преобразования делают только на таймлайне. Corel, умеет рендерить mpeg без пережатия, кроме, конечно, тех участков, где, например, переходы и т.д.
Автор:  StormSL [ 17 июл 2014, 14:48 ]
Ну если я открываю в VirtualDub файл, записанный AVermedia в mpeg2, то к концу ролика видео убегает секунды на 3-4 вперед звука. Галочка прямое копировани/полная обработка аудио не влияет.
На видеокассете записаны записи с старой видеокамеры, записи нужно разделить по отдельным файлам. Между двумя раздельными сюжетами иногда нет паузы, я записываю с небольшим "забегом" вперед и назад. Вот эти "хвосты" по краям мне нужно убрать в редакторе, а файл сохранить. Ведь захватить видео именно точно секунда в секунду нереально.
Автор:  admin [ 17 июл 2014, 15:14 ]
StormSL
Понятно. Я это примерно так и представлял.
Видимо, вы не совсем ясно представляете себе как работает видеоредактор. А работает он так. Вы добавляете весь исходный файл (или несколько, если захватывали частями) в проект. Потом, Вы, либо виртуально режете это файл до сброса на таймлайн, либо прямо на таймлайне. Скажем, вы можете разрезать с точностью до оного кадра исходный ролик на десять-пятнадцать фрагментов. Потом перемешать эти фрагменты. Между фрагментами вставить переходы, например самый популярный - плавный переход из одного ролика в другой и т.д. Если не хватает кусков, то можно сбросить на таймлайн опять тот же самый исходник или скопировать куски из уже имеющегося. Иначе говоря, резать вообще ничего не нужно. Все обрезания и другие преобразования, например, ББ, Кривые, изменение скорости и т.д. будет применены только к выходному видеофайлу во время рендеринга. Причём, и после этого, исходный файл сохранится в первозданном виде.
Такой подход позволяет в любой момент времени отменить любое или сразу все преобразования, которые по сути являются просто записью ваших действий, сохранённых в небольшом файле проекта.
Автор:  StormSL [ 17 июл 2014, 16:16 ]
Я понимаю, что из видео просто так куска не вырезать, как из страницы текста, и, чтобы получить нужный файл, видео придется снова перекодировать, а исходный файл не изменяется. Но делу это не помогает.
Не вариант. Мне нужны именно раздельные ролики, это удобнее, да и поделиться можно с кем то конкретным роликом, а не давать все три часа записи. Да и три часа моим магнитофоном не записать, он чуть живой, и иногда ослабевает натяжение ленты и он выключается.
Автор:  StormSL [ 17 июл 2014, 16:23 ]
Попробовал в VirtualDub выбрать захват со сжатием в mpeg4. Процессор загружается на 100% и видео идет рывками.
Автор:  StormSL [ 17 июл 2014, 18:18 ]
Записал самим AVermedia, потом загнал в Corel Videostudio, обрезал, сохранил. Вроде нормально, но ролик полчаса всего. Надо попробовать более длинный. В AVermedia при записи композитного видео мало форматов можно выбрать, я оставил на "исходном" варианте. Получается разрешение 384*288. Это я так понимаю то разрешение, которое идет с самого видеомагнитофона (288 строк, стандарт) и что либо менять (увеличивать разрешение) нет смысла? Вот скриншот настроек и MediaInfo получившегося файла.
MediaInfo.txt [6.33 Кб]
Screen1.png [ 115.96 Кб | Просмотров: 16557 ]
Автор:  admin [ 17 июл 2014, 18:49 ]
Я говорил про mpeg2, а не про mp4. Энкодер mp4 требует много ресурсов, так как сжатие велико. Это AVC, H263 и H264. А mpeg2 - устаревший формат (применялся для создания DVD). Он был разработан тогда, когда ещё не было мощных процессоров. Думаю, ваш Avermedia должен был выбрать mpeg2 по умолчанию. Писал выше, что Corel умеет резать mpeg2 без пережатия. Умеет ли это VirtualDubMod, я не знаю. Вполне возможно, что тоже умеет. Обычный VirtualDub в чистом виде (без надстроек) может работать только с контейнером AVI.
При захвате видео нужно использовать стандартный размер кадра и FPS, чтобы его мог понять любой DVD плеер. VHS плееров то уже нет. Сами же VHS рекордеры и камкордеры писали в обычных TV стандартах. Основное их отличие от DVD, это чуть большее количество строк за счёт дополнительных служебных строк (требовалось для синхронизации развёрток телевизора) и вдвое большее значение fps. Дело в том, что в телевизионном сигнале была, так называемая, чересстрочная развёртка. Чётные строки транслировались в течение одного полукадра, а нечётные другого. Таким образом, реальная частота кадров PAL/SECAM - 50fps, а NTSC около 60fps.
Стандарты DVD.
PAL/SECAM - 25fps, 720х576px.
NTSC 29,97fps, 720x480px.
Автор:  StormSL [ 17 июл 2014, 19:13 ]
Значит в VirtualDub надо ставить дополнительные плагины для mpeg2. Хотя AVermedia же спокойно записал в mp4 без тормозов. Может из за низкого разрешения.
Ну в DVD плеере навряд ли буду смотреть, а телевизор с встроенным проигрывателем играет все подряд вроде, а компьютер тем более :)
И как же тогда делу быть? В AVermedia получается другой формат не выбрать. VirtualDub тормозит, надо подумать как mpeg2 к нему прикрутить.
Автор:  StormSL [ 17 июл 2014, 19:25 ]
Попробую таки в Corel Videostudio. Тут формат доступен только DVD, это, я как понимаю, и будет mpeg2? И разрешение нормальное. А потом прямо этот же файл она сможет и обрезать без рендеринга? Или опять что то не так получится?
И кстати на видео при просмотре видны полосы какие то, но потом при просмотре файла их нет. Это нормально?
Screen2.png [ 310.49 Кб | Просмотров: 16554 ]
Автор:  admin [ 17 июл 2014, 21:27 ]
StormSL
1. А чего же вы ожидали... Это ж самая простая игрушечная программа. Зато, она даже мои Веб камеры видит. Проблема тут в том, что если Вы выбрали при инсталляции программы NTSC, то и захватывать будет в NTSC. А у вас, скорее всего PAL.
2. Да. Но, только если проект будет выбран с параметрами захваченного файла.
При просмотре в контрольном окне видны полосы? Контрольное окно снабжается ресурсами по остаточному принципу. Приоритет при захвате, естественно, отдаётся кодированию видео в файл.
Немного странно, что не хватает ресурсов двух ядер. Посмотрите на использование ресурсов процессора при захвате, может быть какая-нибудь софтина отъедает, например, антивирус фильтрует трафик или ещё что-то.
Автор:  StormSL [ 17 июл 2014, 21:56 ]
Юрий, вот MediaInfo, посмотрите, все ли нормально, чтоб не переустанавливать? Стандарт PAL. Да попробую записать сюжет в 30 минут.
MediaInfo.txt [4.9 Кб]
Автор:  admin [ 17 июл 2014, 22:13 ]
StormSL
Да, это MPEG2 PAL.
Автор:  StormSL [ 17 июл 2014, 22:43 ]
Опять проблема. С трудом получается вывести изображение в Corel Videostudio. Получается после определенной последовательности запуска самой Corel Videostudio и программы AVermedia. И еще записывается почему то без звука. Это как то решаемо? Сначала звук идет, а после нажатия кнопки "захват видео" звук пропадает и в файл не пишется. В системном микшере покрутил настройки, не помогло.
Автор:  StormSL [ 17 июл 2014, 22:59 ]
С видео разобрался, но звука нет. Сдается мне, что тут должен быть выбор источника звука, но его почему то нет. И нужно ли что то менять в "TV system"? Выставлено SECAM, хотя пишет в PAL, на последней вкладке шаблон "DVD PAL".
Screen4.png [ 30.63 Кб | Просмотров: 17215 ]
Screen3.png [ 31.33 Кб | Просмотров: 17215 ]
Автор:  admin [ 17 июл 2014, 23:46 ]
StormSL
Я говорил, что у меня ТВ тюнера никогда не было, так что в точности сказать не могу. Однако выбор стандарта ТВ не может отразиться на захвате видео сигнала по НЧ.
Я попробовал захватить в Corel видео и звук со встроенного микрофона своей веб камеры (Live! Cam Optia AF) и у меня получилось только после того, как я выбрал её как источник для записи звука по умолчанию в настройках Windows. Если же я выбирал микшер, как устройство по умолчанию, и при этом включал внешний микрофон, то звук уже записывался с внешнего микрофона, хотя видео продолжало писаться с выбранной веб камеры. Так что, всё работает вполне логично.
Выбор источника записи звука по умолчанию при захвате видео.png [ 23.06 Кб | Просмотров: 17214 ]
Автор:  d_b [ 18 июл 2014, 09:37 ]
StormSL
Я уже давно использую свой комп как видеомагнитофон для записи видео с ресивера и иногда для оцифровки VHS кассет. Имеется даже отложенная запись с пробуждением компа :) . И все это я делаю только с VD, как самой простой и легковесной софтиной.
По моему, самый простой вариант для решения проблем с задержкой звука mpeg2 в VD - это установить кодек Xvid, предварительно перекодировать mpeg2 в формат Xvid, который, кстати, намного лучше mpeg2 и его читают все mp4 плееры, а потом в том же VD (если конечно спец. эффекты не нужны) спокойненько без проблем редактировать. Если есть желание повозиться с улучшением качества выходного видео, то для VD есть куча фильтров: шумодавы (встречал даже специально для VHS), деинтерлейсы и еще много чего. Подробнее можно почитать здесь.
По поводу захвата в MP4. В кодеке Xvid есть настройка Quality preset. Там нужно выбрать Real-time. Этот режим специально предназначен для захвата видео в mp4, при котором не будет никаких рывков даже на относительно медленном компе.
Если что, подскажу по остальным настройкам.
Автор:  StormSL [ 18 июл 2014, 12:07 ]
d_b, тут вроде как? Испробую.
Screen5.png [ 70.74 Кб | Просмотров: 17205 ]
Автор:  StormSL [ 18 июл 2014, 12:34 ]
Никак не получается записать нормально звук в Corel Videostudio. После нажатия кнопки записи звук пропадает, потом появляется снова и идет не соответствуя изображению. В записанном видео получается тоже так же.
VirtualDub тормозит при записи даже если выбран real time.
Автор:  admin [ 18 июл 2014, 13:10 ]
StormSL
Может что-то нужно в филармонии подправить... :) (©Жванецкий).
Может дело в компьютере, софте и т.д.? У вас есть возможность проверить захват с помощью этой карты на другом компьютере?
Автор:  StormSL [ 18 июл 2014, 13:56 ]
Есть нетбук, но совсем дохлый. Самый адекватный вариант получается при записи по ВЧ самим Avermedia. Получается mpeg2/pal. Посмотрите. Как выбрать в Корел формат проекта, чтобы резать этот файл без рендеринга?
Screen6.png [ 86.41 Кб | Просмотров: 17203 ]
MediaInfo.txt [4.67 Кб]
Автор:  d_b [ 18 июл 2014, 15:47 ]
StormSL
Раньше я делал захват на старом Duron'е 1.8 ГГц, но даже на нем тормозов не было. Но у вас плата USB, а у меня плата-расширение. Может в этом дело? :unknown:
Проверьте на всякий случай еще вот эти настройки:
Видео формат.png [ 19.99 Кб | Просмотров: 17199 ]
Видео.png [ 10.97 Кб | Просмотров: 17199 ]
Автор:  StormSL [ 18 июл 2014, 17:12 ]
d_b, да, все так. Вполне вероятно что из за USB.
Автор:  admin [ 18 июл 2014, 17:46 ]
Чтобы узнать, какую часть проекта Corel VideoStudio будет пережимать, а какую нет, нужно открыть MPEG Optimizer (Share > Crieate Video File > MPEG Optimizer). Зелёный цвет показывает файлы или часть файлов без пережатия, а красный с пережатием. В данном случае, я в самом начале файла изменил гамму, а в середине вставил переход.
Как-то товарищу нужно было на паре десятков разных DVD дату в начале фильма поменять, а на новое редактирование уже времени не было. Так я просто вставил файл в программу, изменил начало и сохранил. Время ушло только на копирование из директории в директорию. Кстати, те файлы были из Sony Vegas.
Свои файл Corel точно пережимать не будет. В вот насчёт внешних, так там должны параметры MPEG-а программе понравиться. Если что-то выявится нестандартное, то сразу будет видно по Optimizer-у.
MPEG Pptimizer программы Corel VideoStudio.gif [ 17.96 Кб | Просмотров: 16379 ]
Автор:  StormSL [ 19 июл 2014, 14:34 ]
Вот я попробовал обрезать файл (звук соответствует изображению), зашел в MPEG Optimizer. Далее нажимаю "Принять" и файл сохраняется. Появляется шкала "Rendering". Теоретически рассинхрон вылезти не должен?
Screen7.png [ 38.46 Кб | Просмотров: 16366 ]
Автор:  admin [ 19 июл 2014, 14:45 ]
StormSL
Перекодироваться не будет. Только я не понял, почему вы не проверили! Это ж делов на пару минут...
Автор:  StormSL [ 19 июл 2014, 15:18 ]
В том то и дело, что проверил. Дважды. Вчера и сегодня. Вылезает рассинхрон, будь он не ладен.
Автор:  admin [ 19 июл 2014, 15:49 ]
StormSL
Я бы всё же проверил AVermedia на другом компе. У меня была плата захвата Pinnacle (продал за ненадобностью), так она корректно захватывала и видео и звук как с собственным драйвером, так и в программе Pinnacle, которая шла в комплекте. Подключал её и для захвата видео и дальнейшей трансляции в Skype>>>, но там я звук отдельно пускал.
Автор:  StormSL [ 19 июл 2014, 16:13 ]
Разве что на нетбук установить. Но на нем интел атом 1,3 ггц...
А может под другой ОСью попробовать? Юбунту например поставить, если дрова найти удастся на ТВ тюнер.
p.s. уже погуглил, с драйверами под линукс все плохо.
Автор:  ZX_Spectrum [ 21 июл 2014, 10:15 ]
StormSL>>> по пробуйте ArcSoft ShowBiz , я им делал пример но то, что на "Мув мейкере" , честно говоря о захвате видео не задумывался, но у вас есть шанс это по править.. Извините если что.
а сдесь есть инструкция , правда это первое , что нашлось.. https://www.youtube.com/watch?v=ZSllWXkp5eE
Автор:  StormSL [ 21 июл 2014, 11:36 ]
ZX_Spectrum, спасибо. Но вчера вроде получилось. Получилось выбрать mpeg2/pal/720*576 в самом AVermedia при записи композитного видео. Плюс вставил его в другой usb порт, который на задней панели ноутбука. Именно этот задний порт смог увидеть у меня флешку на 16гб, когда ноут был под Win XP, остальные не видели. Затем, когда драйвер на флешку установился, она стала видеться во всех портах. Возможно он корневой или еще что то. Но теперь после записи режу в Корел и рассинхрона не наблюдаю.
Автор:  admin [ 21 июл 2014, 13:57 ]
StormSL
Вы бы в мануале на ноутбук почитали, чем порты отличатся. Возможно, у них изначально протокол разный (такое и сейчас в самый современных ноутбуках практикуется), а возможно, в BIOS-е нужно опции поменять на предмет совместимости протоколов портов USB.
Автор:  StormSL [ 21 июл 2014, 14:30 ]
Настройки биоса очень скудны, касаемо портов вообще ничего. Просто гнездо на задней панели само по себе намекает на подключение мышки, остальные три гнезда находятся слева, мышку в них втыкать нелогично. Хотя вполне возможно, что это отдельное гнездо на другой шине.
Автор:  admin [ 21 июл 2014, 19:01 ]
Может нет, а может есть. Они обычно где-то во втором или третьем уровне вложения. Ещё раз говорю, смотрите мануал. Его можно из сети скачать. Там должны быть подробно описаны все возможности и настройки BIOS-а. Во всяком случае, во всех четырёх ноутбуках, что у меня были, подробное описание имелось. В последних бюджетных тоже имеются опции управление USB через BIOS. В частности, можно включить поддержку старых протоколов USB и активировать питание USB, когда ноутбук выключен.
Автор:  StormSL [ 24 июл 2014, 22:18 ]
Перегнал тут несколько записей. Со звуком проблем нет, но воспроизводится не так как на кассете. На кассете плавно, а тут как будто с небольшими тормозами равномерными. Так и должно быть?
Автор:  admin [ 25 июл 2014, 00:30 ]
StormSL
Если вы почувствовали снижение плавности движения, то это может быть связано со снижением частоты кадров. Дело в том, что DVD, VHS и другие телевизионные форматы используют удвоенную частоту кадров и так называемую чересстрочную развёртку (Interlacing), а при записи видео для компьютера обычно используют прогрессивную развёртку (Progressive). В каком виде поступает поток с вашей платы захвата, я не знаю. Даже если он interlacing, то отсутствие плавности может быть связано с несовпадением с частотой монитора. На превьюшке, во время захвата, видео плавное?
Автор:  StormSL [ 25 июл 2014, 12:02 ]
На превьюшке вроде бы все плавно, как на телевизоре с пленки напрямую. Если не видеть как воспроизводится с пленки, то тормозов не заметно, но в сравнении видно. Надо ли бороться с этим?
Автор:  StormSL [ 25 июл 2014, 12:23 ]
Хотя может и подтормаживает. Трудно сравнить с телевизором.
Автор:  admin [ 25 июл 2014, 12:46 ]
StormSL
Тяжело найти в тёмной комнате чёрную кошку, особенно если её там нет. Corel захватывает Interlacing, так что тут не должно быть засады. Вы, кстати, проверьте на всякий случай формат захваченного видео в MediaInfo. А вот, что даёт ваш AVerVideo или как то, что он даёт интерпретирует Corel, я не знаю.
А насколько плавно крутится захваченное видео, если использовать драйвер самого AVerVideo?
Автор:  StormSL [ 25 июл 2014, 13:05 ]
Посмотрел. AverMedia пишет в прогрессивной, а Corel в чересстрочной. А записывать Corel у меня не получается - проблемы со звуком, я записываю самим Avermedia.
Автор:  admin [ 25 июл 2014, 15:44 ]
Ну так у прогрессивной частота в два раза ниже, плюс, скорее всего не кратна частоте обновления экрана монитора.
Понимаете, когда проектируют железо, то всегда стремятся что-то сэкономить. А экономят потому, что с лёгкой руки маркетологов, "в расчёт идут одни мегапиксели", ну, а в данном случае - размер видео. Но, беда в том, что даже при сравнительно небольшом увеличении размера кадра, скажем с 640 до 720px, количество информации растёт в квадрате, так как увеличивается площадь. Вот из-за этого, производитель выбирают всякие нестандартные настройки компрессии, за которыми просто не могут угнаться разработчики софта.
Но, меня всё равно смущает, что проблемы возникают на AVerMedia. Я всегда считал, что среди любительского железа, это лучший вариант. Могу только предположить, что в тюнере, да ещё USB-шном используется какой-нибудь усечённый вариант железа.
А что по этому поводу "говорит" мануал от вашего тюнера?
Автор:  StormSL [ 25 июл 2014, 16:11 ]
В интернете удается найти только обзоры, а руководство пользователя в программе отсутствует. Точнее, пункт вызова есть, а сам файл почему то отсутствует. Из настроек вот еще что есть. Не знаю, почему не сделали детальные настройки формата записи.
Screen2.png [ 140.39 Кб | Просмотров: 19247 ]
Screen1.png [ 139.09 Кб | Просмотров: 19247 ]
Автор:  admin [ 25 июл 2014, 16:26 ]
StormSL
Назовите полное название модели вашего тюнера.
Автор:  StormSL [ 25 июл 2014, 16:43 ]
AVerMedia AVerTV Pilot H810
Автор:  admin [ 25 июл 2014, 18:19 ]
StormSL
Есть на официальном сайте есть оба мануала, но что-то я никакой полезной инфы не нашёл. Через английский вариант нашёл "interlace". Встречается только один раз в описании функции улучшения качества изображения. В русском ему соответствует "построчная". Можно попробовать, чем чёрт не шутит...
http://avertv.avermedia.com/Support/DownloadCount.aspx?FDFId=3084
http://avertv.avermedia.com/Support/DownloadCount.aspx?FDFId=3083
Автор:  StormSL [ 25 июл 2014, 18:48 ]
Именно так и установлено по умолчанию. Попробовал все доступные варианты - пишет в прогрессивной. Попробовал другой драйвер еще поставить, ничего не меняется. При записи через Corel изображение выглядит лучше, но почему проблемы со звуком - не могу выяснить.
Автор:  admin [ 25 июл 2014, 20:02 ]
StormSL
То, что я и говорил. Поток нестандартный. Свой софт заточили, а произвольный не работает. Но, Corel-то ещё довольно всеядный редактор. Premiere, вообще, шаг влево, шаг вправо - говорит формат невалидный. Большую часть бытовухи не видит. Правда, читал, что Premiere 2014 вроде чуть расширили диапазон, но, думаю, не сильно.
Но, вы не переживайте. Я подключал свой адаптер Pinnacle к настоящему (не виртуальному) генератору тестовых аналоговых сигналов и когда увидел результат, то решил адаптер продать. А он 49.99$ до налогов стоил. Так что, нормальная плата видеозахвата, наверное, должна две-три сотни стоить.
Автор:  StormSL [ 25 июл 2014, 20:16 ]
То есть, не мучиться дальше и продолжить писать так, как получается? :) Все равно, не видя оригинал, сложно тормоза увидеть.
Автор:  admin [ 25 июл 2014, 20:48 ]
StormSL
Честно говоря, я так до конца и не понял, что вы называете тормозами. Выложите небольшой ролик (в архиве, не Ютюб), чтобы хотя знать, о чём идёт речь.
Автор:  StormSL [ 25 июл 2014, 21:41 ]
Ну вот допустим кусок видео. Что скажете касаемо физики видео, не видя оригинала? Цвета не в счет, это осень и съемка через окно. Снизу полоса это не проблема видеомагнитофона, это косяк тюнера.
Video.txt [66 байт]
Автор:  admin [ 25 июл 2014, 23:43 ]
StormSL
Полоса, это из видеомагнитофона. Проблема с ЛПМ и как результат замещение строк.
Вертикальные, чуть наклонённые полоски на красных цветах, могут быть результатом неточно настроенного декодера или кодера, либо в самом видеомагнитофоне, либо в плате видеозахвата. Это аналоговый дефект и в плате может быть только до АЦП. Склоняюсь, скорее, что дефект VHS. Но, это легко проверить, если при выводе прямо с VHS на ТВ эти полоски есть, то это VHS.
Чтобы понять есть ли подёргивание, нужна более динамичная сцена. А так, особого отличия от 25fps progressive я не нахожу. Для плавности нужно 50-60fps, это понятно.
Автор:  StormSL [ 26 июл 2014, 11:09 ]
Но при воспроизведении с магнитофона на телевизор полосы нет. Красных полос тоже на телевизоре нет. Вот более "динамичная" сцена.
Video.txt [66 байт]
Автор:  admin [ 26 июл 2014, 12:28 ]
Полосы нет, но и размер кадра, думаю, другой, особенно, если вы рассматриваете картинку на CRT телевизоре. В видео редакторах есть даже рамки специальные, которые показывают безопасный участок кадра, то есть ту его часть, что наверняка попадёт на экран телевизора. Дело в том, что между отдельными строками есть небольшой промежуток, в котором располагается строчный импульс синхронизации. В конце каждого кадра также имеется промежуток, в котором находятся импульсы кадровой синхронизации, уравнивающие импульсы и другая служебная информация, включая телетекст и т.д. Чтобы скрыть за пределами экрана границу между этими промежутками и видеоинформацией, границы экрана отдаляют от этих границ. При цифровой записи же, границы такой нет. Однако при оцифровке, она принимается в учёт, чтобы при считывании с любого аналогового устройства можно было скрыть переход.
Вы можете прокрутить ленту на другом плеере, если ей не будет, значит дело ЛПМ, если будет, то либо в камере, либо на плёнке есть царапина. Полностью избавиться от артефактов видеозаписи сложно, так как САР нужно время, чтобы захватить синхронизацию. Но в данном случае, кроме смещения строк, есть "зеркало", его формирует специальная аналоговая линия задержки, которая замещает потерянные строки последней читаемой строкой.
Про "красный". Возможно, дело в упрощённом методе оцифровки и преобразования interlaceng-а в progressive. Я вижу, эти полоски и в яркостном сигнале есть (где нет яркого цвета).
А может и так сойдёт, не шедевры же?
Автор:  StormSL [ 26 июл 2014, 14:09 ]
Телевизор то ЖК.
Да наверно. Смотреть можно. :)
http://www.phpbb.com/
