Заголовок сообщения: Re: VirtualDub Добавлено: 18 июл 2014, 17:46 |
StormSL писал(а): Посмотрите. Как выбрать в Корел формат проекта, чтобы резать этот файл без рендеринга? Чтобы узнать, какую часть проекта Corel VideoStudio будет пережимать, а какую нет, нужно открыть MPEG Optimizer (Share > Crieate Video File > MPEG Optimizer). Зелёный цвет показывает файлы или часть файлов без пережатия, а красный с пережатием. В данном случае, я в самом начале файла изменил гамму, а в середине вставил переход. Как-то товарищу нужно было на паре десятков разных DVD дату в начале фильма поменять, а на новое редактирование уже времени не было. Так я просто вставил файл в программу, изменил начало и сохранил. Время ушло только на копирование из директории в директорию. Кстати, те файлы были из Sony Vegas. Свои файл Corel точно пережимать не будет. В вот насчёт внешних, так там должны параметры MPEG-а программе понравиться. Если что-то выявится нестандартное, то сразу будет видно по Optimizer-у.
MPEG Pptimizer программы Corel VideoStudio.gif [ 17.96 Кб | Просмотров: 21165 ]
StormSL
Заголовок сообщения: Re: VirtualDub Добавлено: 19 июл 2014, 14:34 |
Вот я попробовал обрезать файл (звук соответствует изображению), зашел в MPEG Optimizer. Далее нажимаю "Принять" и файл сохраняется. Появляется шкала "Rendering". Теоретически рассинхрон вылезти не должен?
Screen7.png [ 38.46 Кб | Просмотров: 21152 ]
Заголовок сообщения: Re: VirtualDub Добавлено: 19 июл 2014, 14:45 |
StormSL
Заголовок сообщения: Re: VirtualDub Добавлено: 19 июл 2014, 15:18 |
В том то и дело, что проверил. Дважды. Вчера и сегодня. Вылезает рассинхрон, будь он не ладен.
Заголовок сообщения: Re: VirtualDub Добавлено: 19 июл 2014, 15:49 |
StormSL
Заголовок сообщения: Re: VirtualDub Добавлено: 19 июл 2014, 16:13 |
Разве что на нетбук установить. Но на нем интел атом 1,3 ггц... А может под другой ОСью попробовать? Юбунту например поставить, если дрова найти удастся на ТВ тюнер. p.s. уже погуглил, с драйверами под линукс все плохо.
Заголовок сообщения: Re: VirtualDub Добавлено: 21 июл 2014, 10:15 |
StormSL>>> по пробуйте ArcSoft ShowBiz , я им делал пример но то, что на "Мув мейкере" , честно говоря о захвате видео не задумывался, но у вас есть шанс это по править.. Извините если что. а сдесь есть инструкция , правда это первое , что нашлось.. https://www.youtube.com/watch?v=ZSllWXkp5eE
StormSL
Заголовок сообщения: Re: VirtualDub Добавлено: 21 июл 2014, 11:36 |
ZX_Spectrum, спасибо. Но вчера вроде получилось. Получилось выбрать mpeg2/pal/720*576 в самом AVermedia при записи композитного видео. Плюс вставил его в другой usb порт, который на задней панели ноутбука. Именно этот задний порт смог увидеть у меня флешку на 16гб, когда ноут был под Win XP, остальные не видели. Затем, когда драйвер на флешку установился, она стала видеться во всех портах. Возможно он корневой или еще что то. Но теперь после записи режу в Корел и рассинхрона не наблюдаю.
Заголовок сообщения: Re: VirtualDub Добавлено: 21 июл 2014, 13:57 |
StormSL Вы бы в мануале на ноутбук почитали, чем порты отличатся. Возможно, у них изначально протокол разный (такое и сейчас в самый современных ноутбуках практикуется), а возможно, в BIOS-е нужно опции поменять на предмет совместимости протоколов портов USB.
StormSL
Заголовок сообщения: Re: VirtualDub Добавлено: 21 июл 2014, 14:30 |
Настройки биоса очень скудны, касаемо портов вообще ничего. Просто гнездо на задней панели само по себе намекает на подключение мышки, остальные три гнезда находятся слева, мышку в них втыкать нелогично. Хотя вполне возможно, что это отдельное гнездо на другой шине.
