Заголовок сообщения: Светосинхронизатор для лампы-вспышки своими руками Добавлено: 24 ноя 2015, 02:59 |
Заголовок сообщения: Re: Светосинхронизатор для лампы-вспышки своими руками Добавлено: 30 авг 2019, 19:33 |
valentin
Заголовок сообщения: Re: Светосинхронизатор для лампы-вспышки своими руками Добавлено: 31 янв 2020, 22:55 |
Iurii, почитал о ваших синхронизаторах, решил вложить свои три копейки... Когда у меня возникла необходимость синхронизировать две и более вспышек, я вышел из положения включив в контактное гнездо вспышки ФИЛ переделанную оптопару АОУ103. Переделка элементарная: спиливаем торец корпуса и заклеиваем прозрачным скотчем (я клеил линзочку от индикаторной лампочки). Через разъем подключаем выход динистора к вспышки, полярность выводов не влияет на работу. Работу с плёночными аппаратами обеспечивает без сбоя, на цифре пробовал не пошло), искать причину не стал, не было нужды.
Заголовок сообщения: Re: Светосинхронизатор для лампы-вспышки своими руками Добавлено: 31 янв 2020, 23:08 |
valentin
Заголовок сообщения: Re: Светосинхронизатор для лампы-вспышки своими руками Добавлено: 31 янв 2020, 23:30 |
Iurii писал(а): valentin Плохая идея. У голого оптрона низкая чувствительность. Для серьёзной работы не годится, будет много отказов. Лучше в каждую вспышку поставить по самому простому синхронизатору. Да, чисто умозрительно, должно быть так)) но вспышка (контакт) срабатывала и на отражённый свет, на расстоянии не менее 5 м.
ze1bst
Заголовок сообщения: Re: Светосинхронизатор для лампы-вспышки своими руками Добавлено: 25 фев 2024, 03:48 |
Приветствую. Собрал вспышку на ИФК-120 и синхронизатор для неё на солнечной панели и тиристоре. Схема есть в видео. Отвечу на все вопросы и с радостью послушаю критику
Заголовок сообщения: Re: Светосинхронизатор для лампы-вспышки своими руками Добавлено: 26 фев 2024, 03:02 |
ze1bst Для серьёзной съёмки такая конфигурация вспышки не годится. Балластный резистор, конденсаторы да и диод будут выделять много тепла. Даже "Луч", имея корпус куда большего размера при плотной съёмке не справлялся с охлаждением.
Я когда-то, когда чувствительность камер оставляла желать лучшего, использовал для съёмки два Луча и два ФИЛ-а со светосинхронизаторами. Балласт раза в два меньше был для быстрой зарядки. Но часто снимать было нельзя, чтобы не перегреть вспышки. Ну и самое главное. ИФК-120 нужно сразу переделать. Аккуратно соскоблить запускающий электрод и смыть остатки ацетоном. Вместо него намотать токую спираль. Перед включением тщательно обезжирить и больше руками не трогать. Если эту операцию не провернуть сразу, то электрод прогорит, и удалить его будет куда сложнее.
