StormSL
Заголовок сообщения: Re: VirtualDub Добавлено: 17 июл 2014, 22:43 |
Опять проблема. С трудом получается вывести изображение в Corel Videostudio. Получается после определенной последовательности запуска самой Corel Videostudio и программы AVermedia. И еще записывается почему то без звука. Это как то решаемо? Сначала звук идет, а после нажатия кнопки "захват видео" звук пропадает и в файл не пишется. В системном микшере покрутил настройки, не помогло.
StormSL
Заголовок сообщения: Re: VirtualDub Добавлено: 17 июл 2014, 22:59 |
С видео разобрался, но звука нет. Сдается мне, что тут должен быть выбор источника звука, но его почему то нет. И нужно ли что то менять в "TV system"? Выставлено SECAM, хотя пишет в PAL, на последней вкладке шаблон "DVD PAL".
Screen4.png [ 30.63 Кб | Просмотров: 21829 ]
Screen3.png [ 31.33 Кб | Просмотров: 21829 ]
Заголовок сообщения: Re: VirtualDub Добавлено: 17 июл 2014, 23:46 |
StormSL Я говорил, что у меня ТВ тюнера никогда не было, так что в точности сказать не могу. Однако выбор стандарта ТВ не может отразиться на захвате видео сигнала по НЧ.
Я попробовал захватить в Corel видео и звук со встроенного микрофона своей веб камеры (Live! Cam Optia AF) и у меня получилось только после того, как я выбрал её как источник для записи звука по умолчанию в настройках Windows. Если же я выбирал микшер, как устройство по умолчанию, и при этом включал внешний микрофон, то звук уже записывался с внешнего микрофона, хотя видео продолжало писаться с выбранной веб камеры. Так что, всё работает вполне логично.
Выбор источника записи звука по умолчанию при захвате видео.png [ 23.06 Кб | Просмотров: 21828 ]
d_b
Заголовок сообщения: Re: VirtualDub Добавлено: 18 июл 2014, 09:37 |
StormSLЯ уже давно использую свой комп как видеомагнитофон для записи видео с ресивера и иногда для оцифровки VHS кассет. Имеется даже отложенная запись с пробуждением компа  . И все это я делаю только с VD, как самой простой и легковесной софтиной. По моему, самый простой вариант для решения проблем с задержкой звука mpeg2 в VD - это установить кодек Xvid, предварительно перекодировать mpeg2 в формат Xvid, который, кстати, намного лучше mpeg2 и его читают все mp4 плееры, а потом в том же VD (если конечно спец. эффекты не нужны) спокойненько без проблем редактировать. Если есть желание повозиться с улучшением качества выходного видео, то для VD есть куча фильтров: шумодавы (встречал даже специально для VHS), деинтерлейсы и еще много чего. Подробнее можно почитать здесь. По поводу захвата в MP4. В кодеке Xvid есть настройка Quality preset. Там нужно выбрать Real-time. Этот режим специально предназначен для захвата видео в mp4, при котором не будет никаких рывков даже на относительно медленном компе. Если что, подскажу по остальным настройкам.
StormSL
Заголовок сообщения: Re: VirtualDub Добавлено: 18 июл 2014, 12:07 |
d_b, тут вроде как? Испробую.
Screen5.png [ 70.74 Кб | Просмотров: 21819 ]
StormSL
Заголовок сообщения: Re: VirtualDub Добавлено: 18 июл 2014, 12:34 |
Никак не получается записать нормально звук в Corel Videostudio. После нажатия кнопки записи звук пропадает, потом появляется снова и идет не соответствуя изображению. В записанном видео получается тоже так же. VirtualDub тормозит при записи даже если выбран real time.
Заголовок сообщения: Re: VirtualDub Добавлено: 18 июл 2014, 13:10 |
StormSL
Заголовок сообщения: Re: VirtualDub Добавлено: 18 июл 2014, 13:56 |
Есть нетбук, но совсем дохлый. Самый адекватный вариант получается при записи по ВЧ самим Avermedia. Получается mpeg2/pal. Посмотрите. Как выбрать в Корел формат проекта, чтобы резать этот файл без рендеринга?
Screen6.png [ 86.41 Кб | Просмотров: 21817 ]
MediaInfo.txt [4.67 Кб]
d_b
Заголовок сообщения: Re: VirtualDub Добавлено: 18 июл 2014, 15:47 |
StormSLРаньше я делал захват на старом Duron'е 1.8 ГГц, но даже на нем тормозов не было. Но у вас плата USB, а у меня плата-расширение. Может в этом дело? Проверьте на всякий случай еще вот эти настройки:
Видео формат.png [ 19.99 Кб | Просмотров: 21813 ]
Видео.png [ 10.97 Кб | Просмотров: 21813 ]
StormSL
Заголовок сообщения: Re: VirtualDub Добавлено: 18 июл 2014, 17:12 |
d_b, да, все так. Вполне вероятно что из за USB.
