Текущее время: 17 июн 2026, 19:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 245 ]  На страницу Пред.  1 ... 21, 22, 23, 24, 25
СообщениеДобавлено: 07 сен 2017, 18:54
Да при съёмке со штатива искажения менее заметны, а иногда и вовсе незаметны, если сцена не очень динамичная. Но реальные ролики, снятые телефоном, это обычно динамичные сцены, снятые динамичной же камерой и чаще всего в портретной ориентации. Снимать можно, смотреть нельзя. :)
СообщениеДобавлено: 08 сен 2017, 15:29
У меня свое мнение на счет этого, я замечаю эти искажения и у других в динамических сценах, у которых предполагаю далеко недешевую технику. Смотреть такое можно, а вот по поводу ориентации, то никогда вертикально уже не снимаю, даже для фото уже всегда по привычке переворачиваю, поскольку смотрю в основном на ТВ, чтобы побольше уместилось на экране.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2017, 18:59
Я же не вас имел в виду, а вообще среднего юзера, который постит на Youtube свои дешевры.
У меня тоже три из четырёх камер имеют медленный опрос матрицы и как следствие ужасных искажения в движении. Это и было одной из причин покупки камкордера, где скорость опроса 1/120сек. Вторая причина - отсутствие гибридного стабилизатора изображения. Эти две опции позволяют получить более или менее приличную картинку при съёмке с рук. У Sony всё ещё лучше, там 3-Axis Stabilizer типа стедикама. Просто пока дороговато. Вернее - неоправдано дорого для меня.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2017, 15:39
Вероятно эти искажения игнорируются в пользу других удобных фишек, т.е. считается не слишком важным на фоне других дефектов, я имею в виду в случае равной цены...
СообщениеДобавлено: 10 сен 2017, 01:14
Менеджеры блокируют некоторые опции в камерах на уровне прошивки, даже если они аппаратно поддерживаются. Вот только сегодня упоминал одну из таких опций - дежурный режим. Хотя она была открыта в камере 15-летней давности CoolPix 5000.
Многие узлы камер унифицированы частично или полностью. Например зеркальные камеры вообще мало чем отличаются друг от друга. Поэтому в бюджетные камеры специально закладывают детали "с часовым механизмом". Например, выполняют некоторые части затвора из пластика, чтобы снизить ресурс или байонеты из пластика, чтобы они почаще ломались. Но что делать, если все остальные узлы, включая процессор и матрицу, не отличаются... Правильно, отключить наиболее полезные функции. Например в моём Nikon D5100 была отключена регулировка экспозиции при записи видео. А ведь камера была не бюджетной - 850$ без налогов и объектива. Хорошо что нашлись умельцы и взломали прошивку.
