Текущее время: 17 июн 2026, 01:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 225 ]  На страницу Пред.  1 ... 19, 20, 21, 22, 23  След.
Вопрос
 Заголовок сообщения: Re: Как снимать видео на смартфон для Youtube
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2022, 12:41
Проверять надо на виртуальной машине.
Жаль на это время тратить. Да и WM я затёр давно. Когда-то пробовал много лет назад, когда нужно было сделать скриншоты из BIOS-а и софтины для бэкапов. Помню что эта штука много ресурсов требовала.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2022, 05:40
Виртуалбокс легко качается и ставится с официального сайта. Про Биос не понял к чему это, вм позволит любую ос инсталлировать и запустить из под другой оси, к биосу не имеет отношение, или я не понимаю каким боком он вам
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2022, 10:47
Про Биос не понял
В прошлом BIOS не имел функции создания скриншотов экрана, да и сейчас эта опция есть только в очень крутых ПК. А мне нужно было именно эти скрины получить. Нашёл к какую-то WM с приблудой, которая позволяла это сделать. Но подробностей уже не помню. Сейчас это вряд ли кому-то может понадобится, так как существуют камеры высокого разрешения.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2022, 12:06
Это вы про что то другое рассказываете
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2022, 11:56
Вертикальная ориентация кадра на камеру.jpg [ 258.63 Кб | Просмотров: 31879 ]
СообщениеДобавлено: 02 дек 2022, 13:34
Можете проверить такой алгоритм, несколько раз сталкивался, правда он скорее негативный, чем позитивный. Если загрузите один ролик и потом почти сразу другой, первый ют оставит без внимания, а второй наберёт в разы больше первого. То есть первый он проигнорирует и не станет давать в показы, а второй возможно даже стрельнет вне зависимости от контента, конечно просто благодаря показам ют. Можете что угодно загрузить.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2022, 16:28
То есть первый он проигнорирует и не станет давать в показы...
Вроде где-то писал, но уже не помню где. Я залил один на минуту, он за день или два дал 10К на канале с 50 подписками. А вот рекламный 15-секундный - почти ноль на канале с 80К. Сейчас монтирую опять на минуту.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2022, 17:36
Давно не заливали, получили картбанш, это не тот случай, что я описал.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2023, 21:46
Хочу сделать физическую реализацию эффекта, может посоветуете на пару тройку секунд. Это надо для перебивки склейки роликов, аналогично компьютерной графике, только физически на телефоне. Как пример, глазок каледоскопа перед камерой, но каледоскопа у меня нет, или пламя. Знаю, что вы мастер такой съёмки. Короче короткий красочный абстрактный ролик ни о чем, чтобы можно было снять любым телефоном и с применение доступных бытовых предметов. Самое простое снять какую нибудь картину или надпись, но хочется больше креатива.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2023, 22:46
Если вы хотите сделать что-то вроде футажа, то просто наберите в поиске футаж и снимайте что больше понравится или используйте готовые. Если вы хотите для себя снять интро или что-то подобное, то, ИМХО, это плохая идея. Люди не любят эту фигню и мирятся с ней разве что на телевидении, где нельзя прокрутить ролик. Но если обычное видео зритель может прокрутить, то в Shorts это невозможно. Так что велика вероятность что вместе с водой выплеснете и ребёнка. Повторять такое несколько раз в ролике тем более вредно. Лучше уж показать заставку с заголовком следующего сюжета.
Для переходов лучше всего использовать жесткий стык, то есть просто обрезку. В особых случаях допускается делать Dissolve - растворение одного клипа в другом. Это можно делать через чёрный цвет, чтобы таким образом показать время. Иногда это используют при однокамерной съёмке. Профессионалы обычно не выходят за пределы этих переходов.
Ну есть приёмы монтажа, позволяющие делать более сложные переходы. Обычно в них используется зум и прочие изменения геометрии, а так же яркость и цвет. Но используется всё это не в отрыве от контента, а наоборот дополняет его и обязательно монтируется в такт музыке. Для этого требуется креатиное мышление. Я такие переходы пока не делал и вряд ли буду делать - сложно.
В прошлом я сделал в Photoshop-е и использовал интро с логотипом, который падал на плоскость и подпрыгивал. Звук записал кидая стальной шарик на стальную же плиту. Можно увидеть в моих старых роликах. Но потом я отказался и от него. Но вы можете сделать что-то подобное. Но я вас предупредил, что делать это не следует. :)
