Текущее время: 16 июн 2026, 16:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 46 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Светосинхронизатор для лампы-вспышки своими руками
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2015, 02:59
Обсуждаем следующие темы
ИК фото-светосинхронизатор для лампы-вспышки своими руками
ИК светосинхронизатор по второй вспышке своими руками
Самодельное оборудование для настройки и тестирования систем импульсного света
Синхронизация вспышки в фотографии. FAQ
 Заголовок сообщения: Re: Светосинхронизатор для лампы-вспышки своими руками
СообщениеДобавлено: 27 авг 2019, 23:08
СообщениеДобавлено: 27 авг 2019, 23:22
Mechanicus
Это тоже хорошо, но я спрашивал про схему светосинхронизатора. Там у меня много разных схем было опубликовано. И обсуждали мы уже разные. Так что схему синхронизатора в студию.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2019, 23:54
а-аа вот этот https://oldoctober.com/ru/ir_trigger_2/
СообщениеДобавлено: 28 авг 2019, 01:27
иногда срабатывает при отключении преобразователя, иногда при его повторном подключении. нужно как то исправить эту проблему тк хочу поставить компаратор для отключения преобразователя при полной зарядке кондеров
СообщениеДобавлено: 28 авг 2019, 08:47
Mechanicus писал(а):
Это ссылка на статью. А там две схемы.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2019, 10:21
Ой, не то я вам вчера отправил. вот эта схема:
03.png [ 3.68 Кб | Просмотров: 20797 ]
СообщениеДобавлено: 28 авг 2019, 11:07
Поставил преобразователь от советской вспышки. почему синхронизатор срабатывает сам когда основной кондер заряжается до 220в?
Можно предположить, что пробивное напряжение тиристора слишком низко. Попробуйте заменить тиристор на более высоковольтный.
Кроме этого, при высокой чувствительности датчика, импульсы, генерируемые преобразователем напряжения, могут служить помехой. Напряжение питания синхронизатора повышается пропорционально напряжению на синхроконтактах лампы-вспышки. Вместе с этим растёт и чувствительность датчика. В какой-то момент, чувствительность становится такой высокой, что датчик срабатывает от помехи.
Включение и выключение преобразователя, тоже генерирует помеху.
Этот светосинхронизар имеет очень высокую чувствительность. Поэтому его нужно, либо экранировать, либо снижать чувствительность. Как отрегулировать чувствительность датчика описано в статье. Вы пробовали выполнить регулировку в условиях помех?
СообщениеДобавлено: 28 авг 2019, 11:56
крутить подстроечник пробовал, но как то не особо он с помехами борется. а при каком положении чувствительность наименьшая? (наибольшее/наименьшее сопротивление?)
СообщениеДобавлено: 28 авг 2019, 11:57
можно ли какой то фильтр по питанию ставить чтобы помех от преобразователя не было?
СообщениеДобавлено: 28 авг 2019, 16:20
... а при каком положении чувствительность наименьшая?
Если вы не чувствуете изменения чувствительности, то схема работает некорректно. Возможно напутали с номиналами или ещё с чем-нибудь. Чем больше значение R4, тем выше чувствительность.
С3 - фильтр питания и С1+С2 - тоже. Но помеха это не электрическая, а электромагнитная. Поэтому я и упомянул экранирование. Например можно сделать корпус из жести от консервной банки.
