Заголовок сообщения: Как снимать видео на смартфон для Youtube Добавлено: 28 июл 2022, 15:37 |
Сегодня первый раз выводил свой холстер гулять по магазинам. Под футболку прятать его нежелательно, так как он тогда слишком сильно точит и привлекает внимание. Думают что-то украл.  Замечен один недостаток, который всплыл ещё дома. Между кожей и антискользящей поверхностью первичного чехла слишком большое трение. Это несколько затрудняет быстрое извлечение смартфона из вторичного чехла. Без кожаного покрытия можно было чуть приподнять телефон, потом повернуть, и он выпадал в руку, то с кожей нужно его ещё чуть вытолкнуть. Меньше шансов уронить, но прибавилось лишнее движение. Что касается крепления, то на трусы с резинкой этот чехол не повесишь. Нужны либо брюки, либо шорты со шнурком, либо ремень. Очень хотелось поснимать, но я пока не разобрался с этим зоопарком камер. Вопрос Как выключить экран, чтобы при этом не выключить стоковую камеру? В сети предлагают юзать какие-то чайниковые приложения. Я установил самое популярное, но это всё не то. Они сами снимают в фоне и кидают видео непонятно куда. А мне нужно использовать именно приложение стоковой камеры, но с выключенным экраном. Можно конечно установить экран в режим минимальной яркости, но он всё равно будет потреблять немало. Дополнительные материалыВложение: Комментарий к файлу: Приложение камера для Android - mcpro24fps
Вложение: Комментарий к файлу: Полная инструкция к камере MCPRO24fps
Заголовок сообщения: Re: Как снимать видео на смартфон для Youtube Добавлено: 20 авг 2022, 00:05 |
qza писал(а): Простой способ снять заставку га каждый телефон А почему не импортировать? Я попробовал ради интереса редактировать фильм путём нарезки/склейки в телефоне. Родная софтина Xiaomi режет и клеит. А вот Google Photo тоже вроде всё делает, но не сохраняет результат, если клипов больше одного. Говорят в сети, что обработка идёт на сервере, но это никак не видно в программе. Разрешения все есть. И мне кажется что Google Photo удобнее использовать, особенно если экран во время редактирования в вертикальной ориентации. Жаль что не работает.
Заголовок сообщения: Re: Как снимать видео на смартфон для Youtube Добавлено: 20 авг 2022, 00:16 |
Iurii На теле склейки не видел, без перекода тем более. То родное гавно клеит, но делает 720 из всего, как и другие свои клипы. Проверьте у себя. Правда делает эти 720 почти на скорости копирования.
Обрезать по краям можете прямо на Ютубе.
Про импорт я не понял.
Гуглфото тоже после стаба делает 720 гавно, я же писал раньше. Неприемлемо понижение разрешения. На самом деле думаю у них есть быстрые механизмы понижения разрешения, кратно тс стандарту, именно поэтому они везде такую возможность пихают. Тупой юзер на мелком экране даже с фуллхд разрешением разницу 1080 и 720 не заметит. Тоже вам говорил уже.
Заголовок сообщения: Re: Как снимать видео на смартфон для Youtube Добавлено: 20 авг 2022, 08:36 |
qza писал(а): То родное гавно клеит, но делает 720 из всего Я же на для Youtube. Просто попробовал склеить, может пригодится для того чтобы кому-то послать по мессенджеру. Лучше скажите как заставить Google Photo сохранять склеенные из разных клипов ролики? P.S. Поковырялся ещё немного. Стоковый редактор Xiaomi работает только с видео, фото в ролик добавить нельзя. Google Photo работает только онлайн и вместо ролика сохраняет проект, к которому можно в последствие вернуться для редактирования. Но как отрендерить и сохранить файл в телефоне, я так нейти и не смог. Наверное можно отправить ролик кому-то, но это уже как правой рукой левое ухо чесать. Если с Google всё понятно, последние 10 лет, - это история подкладывания свиней юзерам. То с Xiaomi неясно. Дать юзеру такую классную камеру и обрезать возможности сшивателя... Это как-то не по-братски. Похоже есть неплохой редактор для смартфонов LumaFusion, но пока работает видимо только на iPhone. Во всяком случае в магазине приложений для Android я его не нашёл. В Apple Store он есть за 30$, но для жителей бывшего СССР - как всегда есть бесплатная версия. Будем искать дальше.  Вложение:
2022-08-20_105943.gif [ 137.45 Кб | Просмотров: 26805 ]
Заголовок сообщения: Re: Как снимать видео на смартфон для Youtube Добавлено: 20 авг 2022, 13:07 |
Iurii После того как увидел 720 я другие опыты с этим гавном завязал. Гфото стабилизирует на теле и сохраняет на телефон, не в облако, все 720.
Кроме авимукса, ффмпег тоже клеит без перекода, но при разных кодеках куски не совпадающие с кодеком первого превращаются просто в цветные полосы. Я прошел это еще раз, потому что уже забыл, как оно проявляется.
Про невозможность лёгкой вставки фото первое мое разочарование. По моему в гфото есть слайд шоу профили на компе, но мне это г. не надо.
Заголовок сообщения: Re: Как снимать видео на смартфон для Youtube Добавлено: 20 авг 2022, 14:32 |
Заголовок сообщения: Re: Как снимать видео на смартфон для Youtube Добавлено: 20 авг 2022, 17:23 |
IuriiДля тик тока, то есть шортов, никакого монтажа вообще не надо. Только музыку вставить. Меньше минуты ролики и смотрят сразу хорошо с зацикливанием. Не знаю, что они дают каналу. Удержание 200+ процентов бывает  Стабилизация не впечатлила, не стоит того наверное.
Заголовок сообщения: Re: Как снимать видео на смартфон для Youtube Добавлено: 20 авг 2022, 18:13 |
qza писал(а): Для тик тока, то есть шортов, никакого монтажа вообще не надо. Я уже несколько раз видел Тик-Токи и Шорты с очень плотным монтажом в моей и в кулинарной нишах. Так что народ монтирует такие ролики вовсю. qza писал(а): Стабилизация не впечатлила, не стоит того наверное. Если вдруг будете тестировать мобильные редакторы, расскажите, что стоит юзать. iPhone я пока покупать не готов. Разве если кто-то старенький подкинет.
Заголовок сообщения: Re: Как снимать видео на смартфон для Youtube Добавлено: 23 авг 2022, 22:37 |
Смонтировал ролик в стоковом редакторе Xiaomi. Правда когда наделал много коротких и ускоренных клипов, редактор закрылся сам. Видно мой смарт не тянет сложный проект. Но всё же смонтировал без ускорений - порезал/склеил. Разрешение не снижается. Исходные ролики были Full HD.
Видео Идентификатор : 2 Формат : AVC Формат/Информация : Advanced Video Codec Профиль формата : Baseline@L4 Настройки формата : 1 Ref Frames Параметр CABAC формата : Нет Параметр RefFrames формата : 1 кадр Параметр GOP формата : M=1, N=30 Идентификатор кодека : avc1 Идентификатор кодека/Информация : Advanced Video Coding Продолжительность : 1 м. 29 с. Битрейт : 17,0 Мбит/сек Ширина : 1 920 пикселей Высота : 1 080 пикселей Соотношение сторон : 16:9 Режим частоты кадров : Постоянный Частота кадров : 30,000 кадров/сек Стандарт вещания : NTSC Цветовое пространство : YUV Субдискретизация насыщенности : 4:2:0 Битовая глубина : 8 бит Тип развёртки : Прогрессивная Бит/(Пиксели*Кадры) : 0.273 Размер потока : 182 Мбайт (99%) Заголовок : VideoHandle Язык : English Дата кодирования : UTC 2022-08-23 18:22:44 Дата пометки : UTC 2022-08-23 18:22:44 Цветовой диапазон : Limited Основные цвета : BT.601 PAL Характеристики трансфера : BT.709 transfer_characteristics_Original : BT.601 Коэффициенты матрицы : BT.601 Codec configuration box : avcC
Заголовок сообщения: Re: Как снимать видео на смартфон для Youtube Добавлено: 24 авг 2022, 00:36 |
Iurii Дайте полное имя редактора. Все равно ведь перекод? Уровень 4 как я понял, не 4.1...
Заголовок сообщения: Re: Как снимать видео на смартфон для Youtube Добавлено: 24 авг 2022, 10:25 |
qza писал(а): Дайте полное имя редактора. Это не отдельный редактор, это одна из функций стокового браузера для фото и видео. Называется "Галерея" Версия 3.3.3.8-global. Версию даю потому что читал в сети, что после каких-то обновлений некоторые полезные функции куда-то исчезают. В частности писали про отсутствие функции боке в режиме Потрет стоковой камеры после обновления, включая пострегулировку апертуры (уже после съёмки). Я где мог обновления отключил, но всё же о некоторых система сообщает. Всё меньше и меньше юзер может влиять на программное обеспечение. Проблема в том, что покупаешь ты один девайс, а тебе его по ходу использования превращают в совсем другой, и ты ничего не можешь с этим поделать. Вложение:
Видередактор Xiaomi.jpg [ 260.91 Кб | Просмотров: 26771 ]
Google начал блокировать неодобренные им приложения. Раньше юзер мог сам дать разрешение на использование приложения в сервисах Google. Теперь можно выбирать только из одобренных Google приложений. Так мой почтовый клиент оказался одобренным, а файлменеджер - нет.
