Текущее время: 16 июн 2026, 15:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 46 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Светосинхронизатор для лампы-вспышки своими руками
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2015, 02:59
Обсуждаем следующие темы
ИК фото-светосинхронизатор для лампы-вспышки своими руками
ИК светосинхронизатор по второй вспышке своими руками
Самодельное оборудование для настройки и тестирования систем импульсного света
Синхронизация вспышки в фотографии. FAQ
 Заголовок сообщения: Re: Светосинхронизатор для лампы-вспышки своими руками
СообщениеДобавлено: 26 авг 2019, 00:06
Mechanicus
Причина в том, что в зависимости от режима, камера даёт одну или несколько вспышек перед основной вспышкой. Может быть от одной до двух оценочных вспышек, а могут быть и служебные вспышки, предназначенные для управления ведомыми вспышками поддерживающими фирменный протокол обмена данными. Всё зависит от того режима работы встроенной в камеру лампы-вспышки, который вы выбрали в настройках. Вам нужно выбрать ручной режим работы, если вы собрали синхронизатор по простой схеме. В более сложной модели синхронизатора есть переключатель режима работы как раз для подобных случаев. Тогда можно например использовать встроенную вспышку в режиме TTL.
В прошлом были камеры, так называемые мыльницы, в которых нельзя было менять режим работы вспышки. Но сейчас это доступно в большинстве любительских камер даже самого бюджетного сегмента.
Когда я занимался производством светосинхронизаторов, специально написал статью для покупателей, где очень подробно всё расписано.
Синхронизация вспышки в фотографии. FAQ>>>
СообщениеДобавлено: 26 авг 2019, 00:25
А есть статейка про параметры вспышки которые открываются в настойках? потому как не очень понимаю что за что там отвечает.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2019, 09:42
Я вам именно такую статейку и показал. Может быть вас интересует, как разобраться в меню вашей конкретной камеры, ну так оно разное у всех камер. Каждый бренд норовит использовать своё. А вы даже модель камеры не назвали.
Обычно любители используют режим полного автомата. И он неплохо справляется при работе со встроенной вспышкой. Так же он может хорошо работать при установке дополнительной лампы-вспышки в "Горячий башмак", если она поддерживает фирменный протокол обмена данными. То же самое будет, если в качестве дополнительных вспышек использовать так называемый режим Commander mode для ведомых вспышек, так же поддерживающих фирменный протокол. Все остальные варианты использования импульсного света предполагают работу в мануальном режиме камеры. Для этого нужно изучить основы фотографии и управления светом.
Но могу вас обрадовать, при использовании цифровой камеры процесс обучения протекает на несколько порядков быстрее, так как любая ошибка будет видна на экране камеры уже через секунду, а не через несколько дней, как при использовании фотоплёнки.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2019, 11:39
У меня зеркалака pentax k50 и мыльница canon powershot G15
СообщениеДобавлено: 26 авг 2019, 16:20
Вопрос по схеме синхронизатора по второй вспышке: для чего в последней схеме VT4 и VD2? SA1 как понимаю это выбор задержки (20 или 200)?
СообщениеДобавлено: 26 авг 2019, 17:57
Ну так это крутые камеры, у них должен быть ручной режим. Его и используйте.
Давайте сначала определимся о какой конкретно схеме идёт речь.
Я вам настоятельно рекомендую собирать эту схему, хотя повторяю, она нужно скорее тогда, когда у вас нет доступа у ручному управлению камерой. Эта схема проще и в ней нет микротокового стабилизатора напряжения с активным балластом, который повторить достаточно сложно.
SA1 - переключатель режима - одна вспышка-замкнуто/больше одной вспышки-разомкнуто.
VT4 - микротоковый стабилизатор напряжения с пассивным балластом.
SA2 - переключатель пассивного балласта, для адаптации к вспышкам с высоким и низким напряжением на синхроконтактах.
VD2 - защита схемы синхронизатора от неправильной полярности напряжения на синхроконтактах. Во-первых, ошибка может быть допущена на фабрике, а во-вторых, самим юзером при изготовлении самодельного синхро-кабеля.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2019, 18:53
Вот в пентаксе не нашел ручного режима на встроенной камере, чет там вообще примитивные настройки. На кэноне пока не смотрел. Попробую эту схему, а можно как то сделать подстраиваемую задержку?
СообщениеДобавлено: 27 авг 2019, 00:22
Mechanicus
Да, странно, я тоже не нашёл в К50 мануального управления вспышкой. Написал другу, у него Pentax, правда K3, может завтра он что-нибудь подскажет.
У меня Nikon-ы разные, там и в DSLR, и в мыльницах есть полное ручное управление встроенной вспышкой. Можно включить 1/68 мощности и использовать вспышку как трансмиттер. Я ещё и фильтр на неё обычно надеваю.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2019, 19:23
Поставил преобразователь от советской вспышки. почему синхронизатор срабатывает сам когда основной кондер заряжается до 220в?
СообщениеДобавлено: 27 авг 2019, 22:32
Mechanicus
У товарища оказался Pentax K3, там есть ручной режим. А про K50 он не знает.
О какой конкретно схеме идёт речь. Скопируйте сюда ссылку на файл с изображением схемы.
