Текущее время: 12 июн 2026, 05:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Синхронизация вспышки в фотографии FAQ.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2010, 01:14
Это место для вопросов и обмена опытом по синхронизации импульсного света в фотографии.
Статья посвящённая этой теме находится здесь>>>
Ссылки по близким темам:
Как снизить напряжение на синхроконтактах лампы-вспышки?
Самодельный фильтр и IR трансмиттер для запуска вспышек в фотостудии.
Инструкции и описания к IR синхронизаторам (Optical Slave Flash Trigger).
Измерение напряжения на синхроконтактах лампы вспышки.
 Заголовок сообщения: Re: Синхронизация вспышки в фотографии FAQ.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2014, 15:05
Выбрал для реализации вашу схему на оптосимисторе. Проверьте пожалуйста
Спасибо.
Снижение напряжения на синхроконтактах репродукционной установки ФРУ-1.gif [ 67.36 Кб | Просмотров: 24094 ]
СообщениеДобавлено: 05 дек 2014, 16:33
searching
Вроде всё верно. Я тоже в своём сканере собрал схему с гальванической развязкой, хотя это и потребовало применения отдельного источника питания.
Принцип работы этой схемы следующий.
Конденсатор С2 заражается через резисторы R4, R5 от источника питания. Два резистора используется для того, чтобы ограничить ток, который потечёт через синхроконтакты, камеру и оператора в землю, при использовании оригинальной схемы. Ведь неизвестно, как будет вставлена вилка в розетку и где будет фаза. В случае с гальванической развязкой, можно даже убрать один из этих резисторов.
Далее, конденсатор С2 разряжается с помощью тиристора или, в данном случае, симистора, на первичную обмотку трансформатора. На вторичной обмотке образуется короткий импульс, амплитуда которого может достигать 10-20 киловольт.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2014, 16:48
Еще раз большое спасибо. Извините за напряг, но давно не держал в руках паяльник и остался вопрос, конденсатор С4=100П, это емкость в Пикафарадах?
СообщениеДобавлено: 05 дек 2014, 17:02
searching
Не стоит благодарностей!
Если вы имеете в виде схему с развязкой, то С4, это 100 нанофарад или 0,1 микрофарады. Напряжение любое.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2014, 14:14
Добрый день!
Собрал схему с гальванической развязкой, но она не работает как с Практикой, до этого вспышка без развязки работала, так и с Кеноном 7Д. Правда в отличие от предложенной вами спецификации я использовал МОС 3023, хотя это вроде не существенно. Возможно дело в настройках камеры, меню как писало так и пишет-"Это не может быть отображаться Отключена несовместимая вспышка или питание вспышки." . В настроечном режиме работает подсветка окошка у вспышки для наводки на резкость и горит сигнализатор готовности. Синхронизацию осуществлял через штатное гнездо синхронизации в камере. Еще раз все проверю и перейду к другой схеме.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2014, 16:17
searching
Давай те не будет нервничать! :)
1. Убедитесь, что центральный контакт "Горячего башмака" лампы-вспышки подключен к плюсу, а корпус к минусу. Во вспышках старого типа полярность может быть обратной (так как в прошлом, это было непринципиально).
2. Замкните контакты адаптера, предназначенные для подключения к "Горячему башмаку" фотокамеры, предварительно подключив к выходу адаптера лампу вспышку.
3. Если вспышка не сработала, то измерьте напряжение на "Горячем башмаке лампы-вспышки с подключённым адаптером и без него. Результаты в студию.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2014, 14:49
Добрый день!
Окончательная работающая схема выглядит так
20141212-IMG_5204.jpg[/attachment]
При нажатии на кнопку спуска затвора фотоаппарата с родным объективом и с подключенной входной цепью симистора к синхрогнезду камер(!) вспышка внешнего устройства ФРУ-1 срабатывает, хотя бывают и перебои. Срабатывает вспышка и при физическом замыкании этих контактов столько раз, сколько их замыкаешь. Другая картина наблюдается когда ставится в камеру объектив Пентакон 1,8/50 с кольцами для макро через адаптер. Адаптер позволяет использовать объективы с резьбой 42мм и имеет чип, который позволяет работать объективу с приоритетом диафрагмы. Выбрав диафрагму на объективе и нажав спуск камеры она сама подбирает выдержку. В случае конкретной схемы с подключением устройства получается следующее- невозможно предварительно через наполовину нажатую кнопку спуска сделать экспозицию, а это обязательный элемент для работы с подобными объективами, слайд просто темное пятно и после нажатия на спуск вспышка молчит. Я заставил ее сработать сделав экспозицию при подсветке слайда, при дальнейшем нажатии вспышка срабатывает, а параметры камеры восприятия импульса вспышки не верные. Подбор параметров ничего не дает.
Причину такого вижу в том что камера не видит внешнюю вспышку и блокирует спуск с ручными настройками. Может быть я и не прав. Буду продумывать ситуацию еще раз.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2014, 15:13
searching
Схему покажите!
Снимать нужно в режиме "М"(мануал). Всё остальное от лукавого.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2014, 15:57
20141212-IMG_5204.jpg [ 915.56 Кб | Просмотров: 24013 ]
Схему эту посылал, она была в предосмотре....
СообщениеДобавлено: 12 дек 2014, 16:33
Судя по фрагменту кода, вы что-то сделали не так.
Нужно установить камеру в мануальный режим. Камера не может выбрать экспозицию, так как для этого нужно иметь информацию о уровне освещённости, а лампа-вспышка срабатывает тогда, когда экспозиция уже должна быть выбрана.
То есть, вы пытаетесь сделать что-то подобное экспериментам барона Мюнхгаузена.
Насчёт нестабильного срабатывания.
Причины могут быть разные.
1. Попробуйте сначала поменять полярность на "Горячем башмаке". В некоторых камерах там симистор, а падение напряжения меняется от полярности. Для создания необходимого тока через светодиод оптопары, нужно обеспечить некоторое падение напряжения на балластном резисторе R3. Падение же это равно:
UR3 = Uпитания - Uсветодиода - Uключа в камере
Та есть, оно зависит от величины падения напряжения, как на светодиоде, так как и на ключевом элементе вашей камеры.
2. Если пункт один не помог. Попробуйте увеличить напряжение питания до 3-х Вольт. Если это поможет, то тогда можно попытаться снизить питание снова до 1,5 Вольта и уменьшить номинал резистора R3 вдвое.
3. Если всё перечисленное не сработает, то значит мы встретились с фирменной финчей Canon (встречал в некоторых камерах этого бренда). Тогда можно попробовать увеличить раз в десять номинал резистора R4. Это позволит снизить ток в цепи синхроконтактов камеры между вспышками и тем самым обеспечить готовность камеры к очередной вспышке.
