Текущее время: 25 май 2026, 05:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 225 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 23  След.
Вопрос
СообщениеДобавлено: 30 июл 2022, 12:10
В большинстве случаев качество сьемки телефона не зависит от софта, поскольку модуль один и тот же.
В моём телефоне столько опций у камеры, что я до сих пор не могу в них разобраться, так как инструкции к телефону не существует. Пару раз встречал в форумах вопросы, типа, где взять инструкцию, и ответы - а на фига она тебе - всё и так понятно. Но когда у него спрашиваешь. Ну вы понимаете, кому всё понятно, тот обычно и есть самый ограниченный.
У Xiaomi есть какая-то универсальная инструкция, но она не совпадает по опциям с моей камерой. Видимо рассчитана на более дорогие камеры.
В самых продвинутых бесплатных сторонних камерах, самых важных опций просто нет. В приложениях для скрытой съёмки вообще нет ни одной опции.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2022, 13:45
Где вы видели, чтобы в мануале весь софт описывали, камера это всего лишь софт. И это все же телефон в первую очередь, а не камера. Конечно давно нет описаний, кроме того, даже в мануале тв опции криво описаны. Берете название фичи и начинаете гуглить.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2022, 14:28
К камерам дают мануал на несколько сотен страниц, где описаны все финчи. Правда к некоторым камерам он выпускается в виде связки, но там указаны различия, если они есть для каждой камеры. А тут сделали, как я понял, для главной камеры серии, и приложения не совпадают по опциям. То есть в описаны опции, которых у меня нет, а те что есть - не описаны.
P.S. Испытал сегодня вечером свой холстер при съёмке видео на широкоугольную камеру с супер стабилизатором. Результат плохой. Слишком мала чувствительность камеры. Если у основной ISO - 6800, то широкоуголной наверное на вдвое ниже. Лень замерять. Стабилизатор отрабатывает, но частота кадров падает до 15fps по MediaInfo, и картинка получается как c веб камеры при плохом свете. В следующий раз пойду пораньше и попробую запустить главную камеру. Но у неё угол уже. И ещё испытаю шейный ремешок. Может чуть меньше камера будет раскачиваться.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2022, 11:57
Так опенкамера тоже универсальная, а фичи зависят исключительно от установленного модуля.
У меня везде есть настройка стабилизатора, которого в дешевых смартаз впомине нет. А вот в родном софте его и не указывают, вот и вся разница. И еще, в опенкамере есть все разрешения модуля, а в родном только те, что проверены, что работают довольно стабильно.
Ширик конечно Г, как и фронт. А что касается макро, то через внешнюю лупу будет лучше результат. Все эти заглушки дырок только для удобства тупого пользователя. Помните разрешение 480 и ниже, вы же понимаете, что лучше снять на полном, а потом смасштабировать, но труднее, а для удобства эти разрешения тоже присутствуют, также и с фото заглушками. Кроме того, юзер падок на количество дырок.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2022, 13:52
Я тестировал Open Camera - не понравилось. Ручное управление есть и если в него въехать, то даже можно пользоваться, хотя кликов будет больше и не все эти органы удобные. При определённом сочетании ручных настроек, камеру куда-то заносит и цвета нарушаются. Помогает только перезагрузка. Опции обрезаны по сравнению с моей стоковой камерой. Но главное нет такого же стабилизатора. У меня стабилизатор как на iPhone. ББ тоже кривой, что кстати странно. Свойства камеры же не засекречены. Другие камеры, которые я устанавливал вместе с соответствующими моей модели профилями, тоже имели кривой ББ в мануале. Мне кажется, все эти универсальные приложения камер заточены только под автоматическое управление. Как-только начинаешь там что-токрутить, их уносит куда-то. То же самое касается и юзеров. Они исползают камеру как есть, ничего там не переключая. И именно на основании такого опыта выносят решение. Поэтому авторы приложений могут даже не знать, что напортачили.
Потому и добавили макро камеру, чтобы с собой лупу не таскать.
Что касается широкоугольной камеры, то это тоже полезно. Например, мне приходится цеплять на свои мыльницы широкоугольный адаптер. А хороший адаптер очень тяжёлый. Может полкило весить. Это связано с тем, что стекло далеко от матрицы. А в телефоне то же самое достигнуто повышением веса всего на пару граммов.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2022, 14:45
Конечно, они использую стандартный интерфейс модуля, откуда им знать, что попадет в настройки, а что нет . Если найдете как управлять более тонко, пишите. А родная камера точно ни шагу в сторону.
Так и не понял зачем этот широкий кривой нужен, в редких случаях для камеры наблюдения где о качестве речь не идет. Вот вы и пишите про удобство, а качество и удобство как правило антонимы. Да, добавили вам туда стабилизатор, поскольку кому то нравится ходит по улице с фишлупой, акшен камеры рыбий глаз имеют.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2022, 15:10
Использовать смарт как экшин камеру. В широкоугольной, кстати, 4К доступны. Но стабилизатор тогда обычный. Наверное можно потом софтверным попробовать стабилизировать. Но у неё, как я уже писал, чувствительность ниже. Днём без разницы, а в сумерках качество будет ниже, чем у основной.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2022, 21:00
У меня у широкой и разрешение матрицы ниже
СообщениеДобавлено: 02 авг 2022, 04:57
На счёт стабилизатора, возможно вы правы, мб мой широкий тоже его имеет, а основная камера нет или не такой, этим и отличается рыбий глаз. Я просто не знаю как проверить, у меня полно видео и тех и других, но я не вижу большой разницы, верней она есть, на ходу в том числе, но точно сразу не скажешь, что это стабилизатор исправил. По сути логика в этом есть, ставят г.матрицу для тех, кто на ходу снимает, зато меньше дёргается, ведь акшен и снимают всегда на ходу, без стабилизатора она неуместна.
Так что с места, снимай на основную, а на ходу только на широкую, в этом есть резон, надо попробовать. Кстати из транспорта нормально снимает без стаба, довольно плавные перемещения, за редким исключением тряски на кочках. Мне просто убогий рыбий глаз так не понравился по картинке, что я на тряску и внимания не обращал.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2022, 09:46
Я просто не знаю как проверить...
Включить камеру на запись и, глядя на экран, потрясти. Если тряска сгладится, значит стабилизация хорошая, если нет... Вообще-то для телефонов есть компактные 3-axis stabilizer-ы, которые всего от 30$ начинаются. Эффект намного лучше чем от встроенного. Недостаток - слишком больше время готовности, когда нужно что-то снять очень быстро.
