Текущее время: 01 июл 2025, 13:54
 Заголовок сообщения: фотоловушка
СообщениеДобавлено: 13 июн 2025, 19:45
привет!подскажите,пожалуйста,как повлияет на срабатывание датчика движения ,то что данный прибор будет стоять за оконным окном с одним стеклом?
спасибо!
192129450.jpg [ 151.8 Кб | Просмотров: 1178 ]
 Заголовок сообщения: Re: фотоловушка
СообщениеДобавлено: 14 июн 2025, 12:32
Я не знаю что это за прибор, какой у него датчик. Если это ИК камера, отслеживающая движение, то датчик должен работать. Если в устройстве используется пиромодуль, то через стекло он работать, либо не будет, либо его чувствительность упадёт на порядки. Я для защиты пиромодуля от потока воздуха, который обычно возникает между помещениями (у меня датчик смотрел через дырочку), использовал полиэтиленовую плёнку. Она слабо влияет на работу датчика.
Антивандальный датчик управления освещением своими руками>>>
СообщениеДобавлено: 14 июн 2025, 21:53
привет!ище вопрос-можно ли подключать внешний источник питания (имеется вход)при этом акб что б стояли в приборе,я почему спрашиваю,у меня есть электронные часы,так там почему то акб сами садятся при подключенном внешнем источнике питания!
спасибо!
СообщениеДобавлено: 15 июн 2025, 12:00
спасибо!
Я до конца не понял вопрос. Но любое изделие с низковольтным питанием можно подключить к аккумулятору без особого труда. В настоящее время для этого используют литий-ионные аккумуляторы, а они должны быть снабжены специальным контроллером заряда-разряда. Без последнего, аккумулятор, либо быстро выйдет из строя, либо может стать пожароопасным.
В этом ролике есть примеры подключения аккумуляторов к разным приборам, включая часы.
