Текущее время: 19 июн 2026, 16:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 64 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
 Заголовок сообщения: Радиоуправляемый помощник рыбака с GPS навигацией
СообщениеДобавлено: 21 июл 2015, 23:31
Что то никак... :oops:
Есть фотографии
Безымянный 2.png [ 227.74 Кб | Просмотров: 32461 ]
Безымянный 1.png [ 275.71 Кб | Просмотров: 32461 ]
Безымянный.png [ 182.32 Кб | Просмотров: 32461 ]
Знаю габаритные размеры (длина-ширина-высота): 85*50*25 сантиметров, а высчитать размеры черной части никак не получается. Может программы какие есть, или методы специальные?
СообщениеДобавлено: 22 июл 2015, 01:02
Определить размеры по имеющемуся изображению можно в программе Photoshop. В нем есть линейка, измеряющая с точностью до одного пикселя. Правда, масштаб придётся рассчитывать на калькуляторе.
Но, в Photoshop Extended есть палитра Measurement Log, которая позволяет автоматизировать все вычисления. Пользователю нужно только задать масштаб. Например, у плоских предметов неправильной формы можно вычислить площадь и периметр. Если речь идёт о карте или предметах с ярко выраженной окраской, то можно автоматизировать и выбор нужной области или нужного предмета. Если изображение имеет разрешение 10-20МП, то точность измерения получается довольно высокой. Но, для этой операции требуется, чтобы в кадре была, либо линейка, либо объект известного размера. Конечно, точность будет зависеть ещё и от геометрических искажений, которые тем больше, чем ближе находилась камера при съёмке.
Я обычно располагаю рулетку рядом с объектом съёмки и снимаю так, чтобы она лежала в плоскости деталей подлежащих изменению. Снимаю с максимально возможного удаления. Пару раз даже выполнял чертежи по фотографиям.
Метод съёмки с сохранением масштаба изображения.jpg [ 143.6 Кб | Просмотров: 32459 ]
СообщениеДобавлено: 22 июл 2015, 01:38
Есть фотографии
Привет!А зачем вам это танкер?
Неужели Вы карпьятник?
Я всегда пользуюсь рогаткой!
А мне интересно сколько стоит такая игрушка?
А по какому принципу у него движок работает-винтовой или струйный?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 22 июл 2015, 08:10
Тыц.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2015, 10:47
Фотошоп, оно конечно хорошо.
Я так понял, проще распечатать картинки и перемерять обычной линейкой.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2015, 15:39
А зачем распечатывать? Можно прямо на экране монитора измерить, если конечно речь не идёт о небольшом мониторе смартфона или планшета. Особенно удобно это делать прозрачной линейкой, штампованной из целлулоида. Сам так делал неоднократно.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2015, 22:14
Привет!Подскажите,если 1 диод рассчитан на 100вт,тогда диодный мост из таких диодов на сколько потянет?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 22 июл 2015, 22:24
Тыц.
Привет! Уважаемый Костик-к чему ваша скрытность? :Bravo:
Ведь такие игрушки используют для доставки прикормки и приманки в строго указанное место!
В таких игрушках есть GPRS и они даже могут запоминать место куда надо доставить "товар"!
Я делаю вывод-Вы не просто рыбак,а рыбак с большим опытом(возможно рыбак-спортсмен)-простачку такие игрушки не нужны!
СообщениеДобавлено: 22 июл 2015, 23:41
Тыц Это ссылка где есть ответы на все ваши вопросы. Нажмите Тыц и посмотрите, там и картинки, и тех.характеристики.
Спортсменам на соревнованиях не разрешают использовать такие штуки.
Я считаю что от рыбалки нужно получать удовольствие, при использовании такой штуки рыбалка превращается в наслаждение, а если сам собрал ее то рыбалка должна превратиться в кайф.
Правильно будет не GPRS, а GPS и есть оно только в самых дорогих американских моделях, в тех которые стоят более $1000. Но в моей будет 8) , если получится. Сегодня кстати оно приехало из Китая.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2015, 23:54
Я ведь думал о чём-то подобном в связи с разрядами в воде.
Смотрите, запускаем такую штука на середину озера. Опускаем с неё камеру и ждём на берегу, глядя в телефон, пока подплывёт большая рыба. Потом БАХ, и поднимаем сачок, который предварительно опустили с робота на дно. Вот, если рыба всплывёт, тогда сложнее. Но, тоже можно что-то придумать.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12
