Текущее время: 12 июн 2026, 18:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 17 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Топология или выворачивание наизнанку
СообщениеДобавлено: 08 фев 2015, 02:17
Павел писал(а):
Rвх получилось 11 кОм.
Чем выше входное сопротивление, тем выше чувствительность. Это не ноутбук случайно? В бюджетных ноутбуках иногда снижают входное сопротивление намеренно, чтобы можно было использовать бюджетные же неэкранированные гарнитуры.
Регулятор записи нужно установить в максимальное положение. Во-первых, это повышает чувствительность, а во-вторых позволяет откалибровать пробор.
Можно ограничите входное напряжение любым способом, но некоторые типы диодов имеют повышенную утечку, которая может отразиться на точности измерений. Чтобы это проверить, нужно подать на вход такой уровень, чтобы приблизиться к уровню ограничения входа аудиокарты. А потом отключить защиту. Если на экране осциллографа амплитуда сигнала немного возрастёт, то значит утечка слишком высока.
Админ ,ни одного слова не понятно.
Ни ОДНОГО.
"..Чтобы этот проверить,нужно подать на вход ТАКОЙ ... уровень ,..
Какой?
Заебали теоретические ****обоболы-
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=139493&st=340
Или вАСИЛИЧЬ, ИЛИ аНДКИЕВ?
СообщениеДобавлено: 08 фев 2015, 02:28
я вАС вСЕХ нАИЗНАНКУ вЫВЕРНУ.,чтобы за КАЖДОЕ слово НА ЭТОМ САЙТЕ КАЖДАЯ пАДЛА ЗА СЛОВО НЕСЛА ОТВЕТ.
Вы МНЕ все за триод ответите , супротив всяких костиков и космосов.
Чё Админ ?Не нравится? /И мне ТОЖЕ/.
Терпи Шалаев,Злобин с тобой.Но он очень зол.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2015, 03:50
Админ ,ни одного слова непонятно.
Если интересно, спросите, если нет, не обращайте внимания.
Речь идёт об этой статье>>> Прочтите, и может прояснится. Но, если у вас есть аппаратный осциллограф, не тратьте время.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2015, 06:09
Алкоголик! :crazy:
СообщениеДобавлено: 08 фев 2015, 11:24
Алкоголик! :crazy:
Точно!( правда, я пылесосы из дому не пропиваю).Анаша благороднее!
 Заголовок сообщения: Re: Топология или выворачивание наизнанку
СообщениеДобавлено: 08 фев 2015, 14:35
Статью не читал, но по приведённому предложению видно, что речь идёт об ограничении входного сигнала на входе аудиокарты при использовании её в качестве осциллографа. Любой вход можно перегрузить, если постепенно повышать амплитуду входного сигнала, таким образом, например, вместо красивого синуса на экране получится трапецивидный сигнал. Максимально допустимый уровень на входе без существенного искажения формы сигнала, как я понимаю, это и есть ограничение входа аудиокарты (и у каждой карты это может быть по разному). Защита не должна на него влиять, если я правильно понял текст :)...
И этот человек собрался модерировать форум... :)
СообщениеДобавлено: 08 фев 2015, 16:06
Анаша благороднее!
Что ви об етом знаете? :no:
СообщениеДобавлено: 08 фев 2015, 16:24
Карта картой, а тут речь идёт об ограничении сигнала, которое может вызвать схема защиты, стоящая на входе этой самой видео карты. Естественно, что работа этой схемы станет более заметной именно при максимальных значениях входного сигнала, когда его уровень (после делителя) приблизится к уровню ограничения этой самой аудио карты.
Проще говоря, стабилитроны, диоды и прочие нелинейные полупроводники, хотя и используются как пороговые элементы, но крутизна их характеристики заметно снижается при малых токах. Несколько раз приходилось проектировать схемы, работающие на микротоках, так для стабилизации пришлось использовать обратно смещённые база-эмиттерные переходы, а для выпрямления - переходы затвор-исток униполярных транзисторов. Ничего другого с малыми утечками подобрать не смог.
Вот у нас как раз такой случай. На входе стоит мегаомный резистор, который снижает силу тока, что и повышает влияние утечки в схеме защиты.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2015, 16:27
Барзометр сгорел что-ли?
СообщениеДобавлено: 08 фев 2015, 16:34
Я вам об этом и говорил, по вашей конструкции power-блока. А там достаточно критично с перезарядом Li-Ion-ых элементов (надуться могут).
