Текущее время: 20 июн 2026, 07:35
 Заголовок сообщения: Выбор лабораторного блока питания
СообщениеДобавлено: 21 мар 2013, 02:49
Захотелось мне приобрести лабораторный блок питания, дабы иметь возможность быстро запитать разные устройства или что-нибудь проверить, где нужно делать замеры под напряжением. Пришлось мне как-то ремонтировать ЭПРА для ламп дневного света (пускатель, балласт). И там части используется динистор, который проверяется только в цепи и он "открывается" при 30 вольтах и выше.
Потому вот что-то сразу определился, что нужно брать блок питания на 0-30 в. Но сейчас как-то много таких БП, которые идут на 0-15 вольт и на 2-5 ампера. А те что на 0-30 (который я себе приметил) те идут на 2 ампера в среднем. И вот не знаю, что лучше выбрать: 0-15, 5А или 0-30 2А, какой из БП более подходящий для мастера в обиходе при ремонте аппаратуры? Я из бюджетных вариантов высматриваю (http://electronoff.com.ua/good/blok-pit ... c-0-2a.php как пример). Это первый вопрос. То есть что важнее - вольты в нем или амперы.
И второй вопрос. Возможно стоит за те же деньги купить советский БП (http://hi-fidelity-forum.com/forum/thread-10181.html примерно такой, но тут даже 0-50 вольт), но тут без гарантии того, что он за 30 лет работает исправно. Их часто продают "как есть".
 Заголовок сообщения: Re: Выбор лабораторного блока питания
СообщениеДобавлено: 21 мар 2013, 09:38
John Smith
Удобно, когда есть возможность не только установить напряжение, но и ограничить ток, как по первой ссылке. Стрелочные приборы удобнее цифровых.
Лучше выбрать два по 15 Вольт, если они дешевле, из них всегда можно будет составить 30 Вольт. Если функционал у 15-ти Вольтовых такой же, как по первой ссылке, а цена ниже, то лучше взять два 0-15 Вольт. Тогда Вы сможете получить и 10 Ампер, например, для имитации автомобильного аккумулятора или его зарядки. Двухполярное напряжение, опять-таки, часто требуется при наладке всяких аналоговых устройств.
Что же до частоты использования стабилизированных напряжений при больших токах, то в обычной любительской практике, такие случаи скорее редки. Так что, если это главный критерий выбора при покупке единственного БП, то вполне подойдёт и 0-30 Вольт.
Советский блок питания по ссылке, с линейным стабилизатором, поэтому и дискретный переключатель. То же не плохо, если не хватает средств на более современный. В нём, главное, чтобы трансформатор был целым, всё остальное можно восстановить. Да и трансформатор можно перемотать, если в нём не установлен унифицированный, полностью залитый транс, что часто бывало.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2013, 13:00
Да вот нет как раз. По цене они примерно равны.
Что советский, что вот тот китайский - они примерно одинаковы в цене, только первый сильно б.у, второй - сильно новый :) Поэтому, конкретно между этими двумя моделями цена уходит на второй план.
Еще видел подобный девайс - http://krsk.24au.ru/2036172/. Тут вовсе 0-100, 2А. Я, правда, даже и не придумал для чего мне может понадобиться 100 вольт)) Все они в одной ценовой категории.
Какой из этих трех Вы бы выбрали для себя в домашнее использование (китаец 0-30, советский 0-50, советский 0-100 и все по 2А)?
СообщениеДобавлено: 21 мар 2013, 16:59
Хотел уточнить вот какую вещь.
Все эти лаб блоки ОДНОПОЛЯРНЫЕ?
Тогда нужнее блок от нуля до ста вольт, чтобы можно было организовать двухполярное питание с виртуальной средней точкой . Например для питания тда7294. Иначе покупка однополярного блока питания на 30 вольт получается не очень рентабельной.
не имею лаб бп, поэтому использую лампы на 220 вольт в последовательном включении, для снижения тока . Как то же надо выходить из положения.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2013, 17:28
Мой старый-старый домашний БП в процессе ремонта контроллера-привода регулировки подачи горячей воды теплоузла :). Обеспечивает одновременно ступенчатое переменное напряжение от 0 до 18 В и регулируемое: постоянное от 0 до 12, от -12 до + 12 или переменное 0 до 10В.
Насколько я помню, там как раз, понадобилось одновременно 12 вольт постоянки для питания, и до 10 вольт переменного, для симуляции сигнала управления, который там от 0 (или 2-х выбирается джампером) до 10 В переменки.
А история такая, этих приводов-контроллеров тупые капиталистические специалисты - электрики/сантехники, в общем обслуживатели, в доме поменяли уже 3 штуки за 5 лет. Последний раз пригласили самого крутого спеца за 30 или 40 евро в час, который ничего предложить не смог, кроме как опять поменять контроллер. Мне это дело надоело, очевидно что электроника во всех случаях была исправна, несмотря на заверения спецов, что и подтвердили лабораторные испытания. В результате из 3-х штук я собрал один, который исправно работает по сей день, а причина заеданий (в крайнем открытом положении, такая была неисправность), скорей всегео, была с пластмассовом редукторе.
Фото0988.jpg [ 278.09 Кб | Просмотров: 23396 ]
Последний раз редактировалось qza 21 мар 2013, 18:57, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2013, 18:51
Если бы не было никакого, то выбрал бы 0-30 Вольт. Делать самому БП, когда его можно купить за 20$, навранное, бы не стал. А если бы и стал, то только из любви к искусству.
Мысли вслух.
Многофункциональный БП можно построить на базе БП от советского телевизора 3УСЦТ или 4УСЦТ. Там есть несколько независимых источников 12 стаб., 28 и 125 Вольт. Правда, придётся добавить ещё один стабилизатор, коробочку и приборы. Но, зато, можно перекрыть очень большой диапазон напряжений.
Блок питания от телевизора 3УСЦТ (4УСЦТ).jpg [ 73.41 Кб | Просмотров: 23389 ]
СообщениеДобавлено: 21 мар 2013, 22:25
Схему можно?
Два таких бп лежат без дела.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2013, 00:44
Есть много разных модификаций этих блоков. Посмтрите его название. Самый первый назвался МП-1. А потом был с десяток модификаций, например, МП-1-3, МП-3-3 и т.д.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2013, 00:54
посмотрю.
куда б ещё пристроить бп от плазменной панели -400ватт.
сам телек ( лопнул экран) в мастерских ни кому не нужен, вот и валяется .
СообщениеДобавлено: 22 мар 2013, 10:07
лопнул экран
А из-за бугра сам экран не вариант пригнать? На ebay довольно часто продают комплектующие, которые у нас трудно достать.
