Про МОТ-ы в различных вариантах применения, с шунтами и без почитал в сети не мало, отвлекаться не стоит
Предполагается мини сварочник на постоянном токе:
МОТ → выпрямитель → дроссель → дуга, 20...25А (под 1,6 электрод), режим оч. кратковременный, типичная схема постройки постоянки в Сети.
Конструктивно дроссель навешен на транс через метал. пластину, т.е. магнитопроводы контактируют между собой:
Сварочник.JPG [ 66.52 Кб | Просмотров: 8811 ]
При подаче питания на МОТ (хх), на обмотке
навешенного дросселя появляется наводка ~ 0.170V (расстояние между "железом" по вертикали 6мм). Наводка на катушке
без контакта с трансом на расстоянии 10...15 мм по вертикали, где-то 0.18V.
На отдельном дросселе индуктивность на пару-тройку uH выше, чем на навешенном.
Что меня беспокоит. При таком конструктивном расположении, будет ли магнитный поток МОТа негативно влиять работу и характеристики дросселя, по сравнению с тем, если бы дроссель находился вне его зоны?
Очень не хотелось бы менять конструкцию - так гораздо компактней получается, да и технологичней.
