Текущее время: 28 апр 2024, 05:36
 Заголовок сообщения: Водно-спиртовая плазменная сварка
СообщениеДобавлено: 01 окт 2013, 15:40
Нечаянно ткнул на рекламу, размещённую на сайте и попал на очень интересную технологию, а именно, установку для спирто-водяной сварки >>>
Водно-спиртовая плазменная сварка.jpg [ 9.48 Кб | Просмотров: 9483 ]
 Заголовок сообщения: Re: Водно-спиртовая плазменная сварка
СообщениеДобавлено: 01 окт 2013, 23:17
Плазма, не смотря на крутое название :), это, по сути, любой огонь или пламя. Правильно?
Я делал лет 20-25 назад "гидроген-генератор", т.е. водородный генератор. Там вода под напряжением разлагалась на водород и кислород и эта газовая смесь подавалась в горелку. Расходники только вода и электричество. Температура горения была очень велика, можно было легко резать стальные детали в 1 см толщиной при подаче дополнительного кислорода. Также технология конкурировала с аргоновой в части резки, но не в части сварки конечно же...
СообщениеДобавлено: 02 окт 2013, 10:46
Штука интересная и полезная, но цена уж больно кусается. Хотя если использовать ее на профессиональной основе , то еще куда ни шло....
СообщениеДобавлено: 15 июн 2014, 13:03
Сам я сварщик, по профессии. В основном работаю частным образом. Купил себе "Мультиплаз-3500". Вещь хорошая, но - только для работы на столе. То есть, в ЛЕГКОДОСТУПНЫХ местах. Варит раза в два быстрее чем ацетиленом и раза в три-четыре, быстрее чем МАФом. Крайне неудобно то, что приходиться постоянно заправлять, при длительной работе. Пришлось "рационализировать" при пом. двух обратных клапанов и "груши", от тонометра. Продолжительность непрерывной работы возросла до 2х часов. Больше не было необходимости. Кране раздражают - постоянная подстройка разрядного промежутка, и "ручная" подкачка водно-спиртовой смеси.
Варить что либо в труднодоступных местах, просто НЕВОЗМОЖНО. Попытка изменить угол "атаки" пламени (типа как у газовой горелки), ни к чему хорошему не привела. Прогорает медь сопла.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 11
