Текущее время: 20 июн 2026, 13:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 16 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Автономный отопитель ПЛАНАР 4ДМ24
СообщениеДобавлено: 18 авг 2013, 11:08
shema_planar.gif [ 72.23 Кб | Просмотров: 26213 ]
всем привет! кто знаком с данными "автономками" и принципом работы? суть в том, что сгорел блок управления вентилятором а часть отвечающая за подачу топлива функционирует нормально. хотелось бы сделать что то простейшее, для возобновления работы. схемы в интернете не нашел.
вот сайт производителя
http://megaholod.net/Otopiteli/planar4dm.php
 Заголовок сообщения: Re: Автономный отопитель ПЛАНАР 4ДМ24
СообщениеДобавлено: 19 авг 2013, 00:40
Славон
У меня в армии, в автомобильной радиостанции было установлено что-то подобное. За 15 минут эта печка поднимала температуру с -20С до +20. Вышла из строя она только однажды. В ней запальная свеча перегорела. Но, несколько штук было в ЗИП-е.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2013, 12:07
Вчера удалось запустить данный аппарат. Работает нормально, но есть одно НО.
При включении мотор вентилятора не начинает вращаться пока его не толкнешь пальцем, виной этому служит подгоревшая плата, думаю это не столь страшно. Буду пробовать отапливать ей гараж зимой. очень радует рАсход топлива, чуть более 300 грамм в час .
СообщениеДобавлено: 07 фев 2014, 22:53
у меня вот какая проблемма не могу запустить планар 4-24 мигает 6 раз светодиод показывая этим что не исправен Датчик температуры на блоке управления.... пишут заменить. А нельзя ли без него поработать пока прийдет новый и вообще где он находится. Как понимаю это с права по фото
СообщениеДобавлено: 07 фев 2014, 23:01
Фото здесь
Ashampoo_Snap_2014.02.07_22h57m38s_005_.png [ 244 Кб | Просмотров: 25101 ]
СообщениеДобавлено: 08 фев 2014, 00:28
maputa
Зависит от типа датчика, но можно попробовать временно заменить его переменным резистором на ~50 кОм и подстраивая добиться включения отопителя.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2014, 16:06
Короче ничего не получается выдает ошибку и все 6 раз мигает обозначая Датчик температуры на блоке управления.... пишут заменить. Вообще где он находится, я думал на выдуве. Но по ходу это не он, в блоке управления его тоже нет где ошибку искать
СообщениеДобавлено: 08 фев 2014, 16:08
В пульте тоже нет а блок залит какойто шнягой пока отколупаешь все можно свернуть схемы тоже не нашел весь инет перерыл
СообщениеДобавлено: 08 фев 2014, 21:38
Плату иногда для того и заливают, чтобы скрыть схему от умельцев-самоделкиных.
Плата электроники моего котла отопления хоть ни чем и не залита, но схемы на нее так же ни где нет. В случае поломки - в сервисе ответ один: заменить. А плата стОит 4-5 тыс. руб + замена.
А сколько там всего этих датчиков? Думаю, не много. Вычислить нужный можно по расположению и двум проводам. Если есть тестер, то можно прозвонить имеющиеся в отопителе датчики. Температурный меняет свое сопротивление от его нагрева-охлаждения. Качество контактов на датчиках и провода скорее всего вы уже проверили.
Нельзя исключать и выход из строя цепей связанных с температурным датчиком в самой плате. В таком случае остается только одно - замена блока управления. Но это уже на крайний случай.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2014, 21:57
по ходу только замена так как их всего 2 видимых(выносных) другой или другие на плате где то стоят там залито какой то резиной не видно, а обдерать то не хоца да и не получится
