Текущее время: 19 июн 2026, 20:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Идентифицировать радиодетали
СообщениеДобавлено: 01 июн 2013, 02:01
Выпаял десятка полтора конденсаторов из старенького японского кассетника. По виду рулончик фольги, залитый прозрачным пластиком, намёка на полярность не заметил, размер где-то 6х8 мм.
Что это за конденсаторы? Имеют ли непосредственное отношение к звуку и может быть предпочтение перед какой-либо керамикой?
Конденсаторы - фолга.JPG [ 12.35 Кб | Просмотров: 19869 ]
 Заголовок сообщения: Re: Индентифицировать конденсаторы
СообщениеДобавлено: 01 июн 2013, 12:36
jipers
Это плёночные конденсаторы на 33н и 22н. Наверное, по буквам можно определить предельное напряжение, но придется разубираться с этим, так как есть несколько систем условной маркировки.
Нельзя сказать, что какие-то типы конденсаторов годятся для звука, а какие-то нет. Но, некоторые их характеристики могут сделать из более или менее полезными в решении тех или иных задач. Это, в принципе, и может сделать конденсатор специфическим.
Что же это за характеристики или параметры?
В основном это максимально допустимый ток, величина эквивалентного последовательного сопротивления ESR (Equivalent series resistance) и тангенс угла потерь.
Первый параметр определяет максимальный ток, который могут выдержать пластины (у них ведь есть некая площадь сечения).
Второй параметр определяет относительное реактивное сопротивление на некоторой частоте. Понятно, что сопротивление меняется в зависимости от частоты. Но, этот параметр показывает сопротивление по сравнению с другими типами конденсаторов такой же ёмкости на одной и той же частоте.
Ну и последний параметр, это потери энергии в конденсаторе, вызванные некоторой активной составляющей. Проще говоря, когда потери велики, конденсатор сильно греется.
Чем больше максимальный ток, меньше эквивалентное сопротивление и меньше потери, тем дороже конденсатор и наоборот.
Некоторые параметры конденсаторов взаимоисключаемые и это нужно учитывать при покупке. Например, нельзя сделать миниатюрным конденсатор, имеющий большую ёмкость и одновременно большой предельный ток. Поэтому для некоторых типов аппаратуры выпускаются специальные конденсаторы, например, пусковые (для мощных моторов), фото (для импульсных осветителей), термокомпенсированные (для радиоаппаратуры) и т.д.
Цена специфических конденсаторов значительно выше обычных, но на этом не стоит экономить.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2013, 16:32
Юрий, спасибо за как всегда быстрый и обстоятельный ответ :good: .
Скорее всего 1H на верхнем - это 50V.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2013, 05:44
Вы путаетесь в максимальном токе, ESR и импедансе кондера?!! Глазам не верю!
СообщениеДобавлено: 02 июн 2013, 12:32
Владимир Е.
Может быть, конструктивнее было бы дать более верную трактовку?
СообщениеДобавлено: 02 июн 2013, 14:05
Владимир Е.
Конструктивнее мне интереснее понять вас. Вы объясняете правильно, хотя немножко путаетесь (будем считать это опиской из-за спешки, тем более что уже поправились). К тому же у меня нет ваших педагогических способностей. А по теме кондеров - в интернете есть море сайтов для начинающих, где ему все разжуют. Тем более что он даже не попытался сам палец о палец, по-видимому.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2013, 14:18
Владимир Е.
Люди, для которых главное не помочь, а показать какие они всезнающие, чаще всего и посылают в FAQ-и, в поиск или куда подальше. Вроде и эго в порядке и лицо не потеряно. Но это не стиль нашего форума. Важна ложка к обеду. Человек спросил - получил ответ или прямую ссылку на свой ответ. Что толку посылать его в поиск, если он вряд ли сможет правильно сформулировать поисковой запрос. Тем более, что раз он попал сюда, значит его уже привёл сюда поиск.
Короче, будьте добрее, отзывчивее и к Вам потянуться люди. :)
СообщениеДобавлено: 04 июн 2013, 11:01
Владимир Е. писал(а):
... А по теме кондеров - в интернете есть море сайтов для начинающих, где ему все разжуют. Тем более что он даже не попытался сам палец о палец, по-видимому.
Сразу стало попахивать завсегдатаями :bad: комментариев в mail.ru. :D
Ну а "сам палец о палец" это точно , по Владимир Е-вскому видимому.
Даже болван осознаёт, что если он не хочет отвечать, то он посмотрит и пойдёт дальше, а вот презерватив осознаёт, но ничего с собой поделать не может и начинает о чём-то, где-то, своём, наболевшем.
Кстати о вопросе для начинающих:посмотрело 68, а ответ в тему только 1
Владимир Е не считается - он о наболевшем.
И кстати на тему поиска. Вот не плохая ссылка по идентификации конденсаторов http://www.wasp.kz/articles.php?article_id=631&rowstart=0 с картинками :) - это тем, кто постесняется спросить!
Наводишь на картинку и держишь - конкретная информация.
Не с целью рекламы!
СообщениеДобавлено: 04 июн 2013, 12:20
Спасибо за оскорбление. Вот и помогай таким... хотел, но теперь не буду. Вы сами прекрасно себя охарактеризовали. Видимо, это нравы какого-то mail.ru (или, может, Зоны.ру)?
Дуракам и 1 ответа слишком много.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2013, 17:26
jipers
Ёмкость то обычно определить несложно. В крайнем случае, можно измерить. А вот с напряжением засада. Мне иногда не удавалось наверняка определить максимально допустимое напряжение по маркировке, даже после появления Интернета. А это очень важно для надёжности всяких высоковольтных схем, схем БП и т.д. Короче, если собираю что-то архи важное, то стараюсь использовать либо конденсаторы с прямым указанием предельного напряжения, либо конденсаторы, которые выпаял из конкретных высоковольтных цепей, о которых всё известно.
