Заголовок сообщения: Re: Тестер "ТЛ-4" и "ТЛ-4М". Добавлено: 05 окт 2019, 22:11 |
andyX
Заголовок сообщения: Re: Тестер "ТЛ-4" и "ТЛ-4М". Добавлено: 06 окт 2019, 12:03 |
Измерил батарейку 1,5 вольта шкала стоит , попробовал 220в в розетке тоже стрелка без движений , ток и сопротивление не пробовал .
Заголовок сообщения: Re: Тестер "ТЛ-4" и "ТЛ-4М". Добавлено: 06 окт 2019, 14:29 |
andyX Если бы хотя бы на одном пределе измерений стрелка двигалась, то можно было бы сделать вывод, что головка цела. Но если при разборке и последующей сборке вы нарушили контакт между головкой и схемой, то головка может быть всё ещё цела. Если вы вдруг решите проверять целостность измерительной головки, то нежно делать это через балластный резистор, так как сопротивление головки низко, а предельный ток около 100мкА. Например, если питание 1,5 Вольта, то балластный резистор должен быть 15кОм или более: 1,5/0,0001=15000 (Ом). Иначе можно повредить головку.
andyX
Заголовок сообщения: Re: Тестер "ТЛ-4" и "ТЛ-4М". Добавлено: 06 окт 2019, 18:25 |
Благодарен Вам за попытку помочь , но наверно проще списать в утиль , нет навыка для таких работ .
vdv
Заголовок сообщения: Re: Тестер "ТЛ-4" и "ТЛ-4М". Добавлено: 15 янв 2020, 21:35 |
Здравствуйте, достался мне ТЛ-4М но не в рабочем состоянии. Проблема у него в том что бывший владелец каким-то образом умудрился оторвать резистор R6. В инструкции я прочел что, резистор R6 подбирается таким образом, чтобы суммарное сопротивление резистора R6 и микроамперметра было 1000 Ом ± 5%. К сожалению мне это понять сложно, в электронике я не очень, вид деятельности у меня другой, да и измерять нечем, но очень уж захотелось восстановить прибор. Может подскажете чем его можно заменить?
Заголовок сообщения: Re: Тестер "ТЛ-4" и "ТЛ-4М". Добавлено: 16 янв 2020, 11:34 |
vdv
Заголовок сообщения: Re: Тестер "ТЛ-4" и "ТЛ-4М". Добавлено: 16 янв 2020, 19:06 |
Iurii Есть и радио рынок, и магазины радиодеталей, но везде мне ответили практически одно и тоже " на данной детали нет маркировки и подобрать аналог не возможно". Некоторые сказали что это вообще не резистор, а какая-то допотопная индукционная катушка. В общем сказали когда буду знать маркировку, тогда и обращаться. Мультиметра к сожалению у меня дома нет.
Заголовок сообщения: Re: Тестер "ТЛ-4" и "ТЛ-4М". Добавлено: 16 янв 2020, 22:45 |
vdv
Заголовок сообщения: Re: Тестер "ТЛ-4" и "ТЛ-4М". Добавлено: 17 янв 2020, 13:28 |
Iurii Большое Вам спасибо!
gontar2312
Заголовок сообщения: Re: Тестер "ТЛ-4" и "ТЛ-4М". Добавлено: 31 янв 2020, 12:32 |
Добрый день. Подскажите пожалуйста восстановил не рабочий тестер ТЛ-4М но стрелка не уходит полностью в ноль , остается одно деление. Что-можно сделать? Или это износ пружины и камней. Спасибо.
