GU50
Заголовок сообщения: Re: Тестер "ТЛ-4" и "ТЛ-4М" Добавлено: 11 мар 2019, 17:32 |
Парни, помогите вернуть мой любимый ТЛ4 к нормальной жизни! Он у меня с 1972 года, даже шкала немного пожелетела. И хотя есть и другой, более современный и точный тестер, ТЛ4 остается самым любимым. Словами его достоинства трудно передать, его надо иметь В моем оригинальном ТЛ4. т.е. из карболита, есть недостаток - барабан из карболита изрядно стерся, и барабан стал туго вращаться. Приходилось неоднократно разбират прибор, чистить барабан, смазывать, начиная с вазелина и заканчивая разными экзотическими маслами, эту процедуру приходилось проводить все чаще и чаще. Заодно однажды немного его модернезировал - по другому расположил клеммники - не вверх, а вперед, так удобнее располагаются провода к щупам. Внутренню проводку провел более отптимально. А также зашунтировал головку встречно-параллельными германивыми диодами, хотя позже снял их. После этого ТЛ4 успешно проработал у меня не один десяток лет. И вот, после очередного сеанса чистки-смазки барабанной группы онаружилось, что тестер на некоторых пределах показывает откровенную чушь. Нет сомнений - ошибся в каких-то проводниках, которые ведут к головке, жаль, не зарисовал заранее их припайку. Но где именно ошибся - понять не могу. Сверялся со схемой, но по ней найти ошибку затруднительно. Спасибо доброму человеку, который выложил внутренний вид монтаж своего ТЛ-4! В нес тоже вижу небольшую модернизацию с защитными диодами но суть сейчас не вних. Теперь полдня сверяю его со своим монтажом - и никак не могу врубиться - где же я лопухулся с распайкой? Очень рассчитываю на вашу помощь!
Заголовок сообщения: Re: Тестер "ТЛ-4" и "ТЛ-4М". Добавлено: 11 мар 2019, 21:24 |
GU50Я пока вижу, что на верхнем снимке есть толстый белый провод, а на нижнем его нет. Но это не показатель, так как существуют две схемы прибора, которые имеют некоторые отличия. Возможно есть два варианта монтажа. Я бы на вашем месте сначала определился со схемой прибора. И не стоит волноваться. Если головка цела, всё остальное можно заменить по схеме. Точные резисторы (иногда они обрываются) можно подобрать или изготовить (что намного проще) самому >>>По поводу барабана. Нужно отрегулировать силу, с которой прижины давят на фиксирующие шарики, тогда барабан будет легко крутить одной рукой. Но если давление пружин было велико, возможно шарики уже прорезали канавки между фиксирующими отверстиями и разбили гнёзда, в которых живут. Тогда при снижении давления, может ухудшится точность фиксации. Сейчас я уже не помню, менял эти пружины или регулировал, подгибая витки.
GU50
Заголовок сообщения: Re: Тестер "ТЛ-4" и "ТЛ-4М". Добавлено: 11 мар 2019, 22:29 |
Верхний снимок не мой, кого-то из форумчан. Мой ТЛ-4 на нижнем снимке. Белый провод - просто заменил тонкий заводской на другой, с бОльшим сечением.
По поводу шариков и пружинок - здесь полный порядок, никаких канавок и разбитых гнезд.
Проблема в самом барабане, т.е. "трубе" диаметром порядка 8 см, которая вкладывается в цилиндр. Эта "труба" вращается в цилиндре, и вся полировка на обоих со временем ободралась, как будто их наждачной шкуркой обработали. И теперь возникает огромное трение при вращении барабана, приходится его чуть ли не двумя руками крутить, а смазка уже помогает мало. Вот вам и "плюсы" карболита. Впрочем, в те времена особого выбора из пластика не было.
Заголовок сообщения: Re: Тестер "ТЛ-4" и "ТЛ-4М". Добавлено: 11 мар 2019, 23:29 |
GU50
Заголовок сообщения: Re: Тестер "ТЛ-4" и "ТЛ-4М". Добавлено: 11 мар 2019, 23:52 |
Я уже пояснил: Цитата: Белый провод - просто заменил тонкий заводской на другой, с бОльшим сечением. Т.е с этими (силовыми) проводами полный порядок. А проблема всего лишь в 2-3 проводничках, которые идут на головку, на 2 ее штыря. Когда в очередной раз разбирал тестер для смазки, отпаял эти проводнички (иначе головку с барабаном не вынуть, сами знаете) и забыл, как они были припаяны. А когда собирал обратно, то эти проводнички, вероятно, припаял неправильно, и тестер на разных пределах показывает всякую чушь. Например, когда тестер никуда не подключаю, а просто включаю предел 30 вольт постоянки, стрелка круто уходит влево, левее нуля. И прочие непонятные артефакты. Нужно всего лишь правильно припаять проводничики к головке, и вот этого как раз не знаю. В принципиалку просьба не отсылать, вы на фото поясните куда какой провод должен идти в районе головки.
GU50
Заголовок сообщения: Re: Тестер "ТЛ-4" и "ТЛ-4М". Добавлено: 17 мар 2019, 16:52 |
Разобрался!
Заголовок сообщения: Re: Тестер "ТЛ-4" и "ТЛ-4М". Добавлено: 17 июл 2019, 20:03 |
Заголовок сообщения: Re: Тестер "ТЛ-4" и "ТЛ-4М". Добавлено: 23 июл 2019, 03:26 |
Зарегистрирован: 30 авг 2011, 07:49 Сообщения: 14259 Откуда: СССР / ЕС :)
Никто так и не захотел на подходящие по размеру штатные акумы перейти ...
Заголовок сообщения: Re: Тестер "ТЛ-4" и "ТЛ-4М". Добавлено: 23 июл 2019, 09:38 |
qzaНикто не знает где их найти. Я был на местном рынке, там ничего подобного нет. Есть какие-то мелкие плоские литий-ионные, но очень дорогие. Вообще все мелкие батарейки, кроме АА и ААА, продают в полтора два раза дороже чем на Али с доставкой. Заказал на Али пару CR123A для своего микрофонного усилителя. С учётом того, что их должно хватить на 8-10 лет, сколько таких покупок можно ещё успеть сделать...
Заголовок сообщения: Re: Тестер "ТЛ-4" и "ТЛ-4М". Добавлено: 23 июл 2019, 13:38 |
Iurii Так на фото на них марка написана, на али, или старые телефоны, где батарейки плоские были, а не круглые.
