Хочу научиться читать схемы. Помогите разобраться! https://oldoctober.com/forum/viewtopic.php?f=19&t=364 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | alex_lee [ 16 фев 2013, 01:41 ] |
Заголовок сообщения: | Хочу научиться читать схемы. Помогите разобраться! |
Людиии, памагите разобраться!!! Почти ничего не понимаю в схемотехнике. Как разобраться (вопрос может и не в эту тему,но очень хочу понять), что происходит даже в данных схемах (по теме) с током и (или) напряжением. Посоветуйте пожалуйста чего-нибудь прочесть. Литературу для чайников не воспринимаю. |
Автор: | admin [ 16 фев 2013, 02:19 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Собери простой регулятор мощности для паяльника за час. |
alex_lee писал(а): Почти ничего не понимаю в схемотехнике. Может, это просто не ваше и нужно выбрать какое-то другое хобби...
Автор: | alex_lee [ 16 фев 2013, 12:10 ] |
admin писал(а): Может, это просто не ваше и нужно выбрать какое-то другое хобби... Как раз мне это нравиться. Просто не хватает базовых понятий. Не могу ухватить что происходит в транзисторах, симисторах и тиристорах. Попробую на выходных собрать регулятор мощности паяльника на симисторе КУ208Г, но хотелось бы еще и разобраться.. |
Автор: | admin [ 16 фев 2013, 20:58 ] |
alex_lee Скачайте из сети какой-нибудь справочник начинающего радиолюбителя. Например, отсюда. Это первая попавшаяся ссылка в Google. Будете качать по другим ссылкам, будьте осторожны. Даже не начинайте качать файлы, если у них расширение "exe". Сейчас всё сеть забита такими ссылками. В результате получаете, как минимум, рекламную программу, а как максимум, рекламную программу, которая затормозит компьютер или трояна. |
Автор: | alex_lee [ 17 фев 2013, 01:18 ] |
Спасибо, уже качаю. Думаю собрать завтра все четыре типа регуляторов мощности Если честно - мне просто нужен толчок в правильном направлении и надеюсь я его завтра получу Спасибо за помощь, я сис-админ работаю, но по совместительству много монтажных работ и часто много нужно реализовать то, что я представляю, но не вполне понимаю из-за недостатка каких-то элементарных знаний. У Вас прекрасно все описано и нарисовано, возможно я это соберу без посторонней помощи, но... мне чудятся ошибки, и есть непонятки по Вашим схемам. Сие, вероятнее всего, пробел в образовании, который я хочу заполнить. Прошу простить мне все мои вопросы.. |
Автор: | admin [ 17 фев 2013, 18:20 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Хочу научиться читать схемы. Помогите разобраться! |
alex_lee Самодельные конструкции, собранные по схемам и чертежам, опубликованным на сайте, были собраны и испытаны в условиях реальной эксплуатации. Так что, беспокоится в их работоспособности, нет никаких оснований. |
Автор: | alex_lee [ 24 фев 2013, 05:46 ] |
Думаю мне нужно прочитать для начала чего-то вроде справочника электрика |
Автор: | admin [ 24 фев 2013, 06:00 ] |
alex_lee Михаил Булгаков писал(а): А то пишут, пишут... конгресс, немцы какие-то... Голова пухнет. Шучу, конечно. А если серьёзно, то в данном случае можно перефразировать формулу "В счёт идут только градусы", на "в расчётах достаточно использовать только сечение.Исходим из допустимого тока в 10-15 Ампера на один мм2, в зависимости от условий эксплуатации. Напряжение, в данном случае, имеет значение только в плане надёжности изоляции. Если провод оголённый, то для обычных условий (не тропических) можно принять 1 киловольт на 1мм воздушного зазора. |
Автор: | alex_lee [ 24 фев 2013, 13:16 ] |
Сечение витой пары где-то 0,15 - 0,20 мм2. Ток менее 0,5 Ампера. Походу можно попробовать включить ненадолго? |
Автор: | admin [ 24 фев 2013, 17:36 ] |
alex_lee На вашей картинке какой-то полуамперный тиристор изображён. Для его предполагаемой нагрузки вполне достаточно такого сечения. Если хотите совсем по науке собирать (учитывая вашу дотошность в чтении даташитов), то установите плавкую вставку (предохранитель) на 0,5 Ампера. О том, как узнать сечение провода без микрометра >>> |
Автор: | alex_lee [ 24 фев 2013, 19:00 ] |
Огромное спасибо, Вы мне очень помогли. У Вас очень интересный и полезный сайт. |
Автор: | alex_lee [ 26 фев 2013, 02:33 ] |
Все заработало! Это моя первая попытка создания электронных устройств и она удалась. Теперь осталось только все спаять и регулятор мощности паяльника готов. Конечно, для Вас это элементарные вещи, но для меня это переход на следующий уровень. Еще раз спасибо за помощь. |
Автор: | admin [ 26 фев 2013, 05:32 ] |
alex_lee писал(а): Еще раз спасибо за помощь. Welcome!
Автор: | Staper [ 26 фев 2013, 12:32 ] |
Привет!! Зайди в скайп за 10 минут научу , увидишь сам ! Скайп sta-per |
Автор: | ZX_Spectrum [ 04 мар 2013, 05:44 ] | ||
Заголовок сообщения: | Re: Хочу научиться читать схемы. Помогите разобраться! | ||
фото взято с РАДИОКОТ http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=5957
