jipers
Заголовок сообщения: ЗУ “Электроника” ЗУ-01М Добавлено: 20 сен 2012, 06:57 |
Попалось под руку (в неизвестном состоянии) изделие - зарядное “Электроника” ЗУ-01М с током заряда 48mA для акк-ов НКГЦ-0.45-ПС и 0.50 тоже ПС  честно говоря, ни когда не приходилось их видеть. В нём для зарядки более одного аккума необходимо, что бы один находился в первой секции, иначе не будет цепи. Решил сначала посмотреть сколько идёт изначально на первую секцию - на схеме Х3 и Х7, померил: ~450В, а постоянка 200В. Не многовато ли?!
Схема универсального зарядного устройства Электроника ЗУ-01М.png [ 13.73 Кб | Просмотров: 27847 ]
Заголовок сообщения: Re: ЗУ “Электроника” ЗУ-01М Добавлено: 20 сен 2012, 10:50 |
jipers Это зарядное устройство рассчитано на заряд током. Величина зарядного тока ограничивается реактивным сопротивлением конденсатора К-73-17 на 0,68мкФ. Может показаться странным, что установлен конденсатор всего на 100 Вольт. Да, это неправильно. Просто в то время была напряжёнка с деталями, да ещё и с компактными. Конденсатор 0,68мкФ на 400 Вольт, обычных размеров, неверное не вместился бы в корпус этого зарядного устройства.
Часто эти конденсаторы пробивались, и приходилось изворачиваться, чтобы подобрать им правильную замену. Я обычно устанавливал несколько высоковольтных малогабаритных конденсаторов, включенных параллельно. Несколькими мелкими деталями можно более рационально заполнить свободное пространство, чем одной большой.
jipers
Заголовок сообщения: Re: ЗУ “Электроника” ЗУ-01М Добавлено: 20 сен 2012, 17:50 |
admin, То что зарядка током это понятно по схеме, но такое высокое напряжение на зарядных контактах первого аккума! Цитата: ...первую секцию - на схеме Х3 и Х7, померил: ~450В, а постоянка 200В. Не многовато ли?! , это смутило. Эта схема получается чистой воды, как говорят в народе: "конденсаторное питание". Допустим, для увеличения заряд.тока до 70мА надо: 1. Конденсатор 1uF x 400V 2. Номинал токоогран. R=180 снизить до 100. 3. Стабилитроны поменять на 1.3 ватные. admin, поправте  , добавте.
Заголовок сообщения: Re: ЗУ “Электроника” ЗУ-01М Добавлено: 21 сен 2012, 01:02 |
jipers писал(а): ...но такое высокое напряжение на зарядных контактах первого аккума! Напряжение будет поддерживаться самим аккумулятором. 1. 1мкФ/400В 2. 75 Ом заменить на 43 Ом. 3. Всё остальное можно оставить, как есть. Вот, только вопрос, что бы собираетесь заряжать этим устройством? Если современные аккумуляторы, то это не очень хорошая идея. Это устройство не может обеспечить контроль заряда ни одним из известных способов, что, рано или поздно, приведёт к выходу аккумуляторов из строя или потере их ёмкости.
jipers
Заголовок сообщения: Re: ЗУ “Электроника” ЗУ-01М Добавлено: 21 сен 2012, 13:27 |
admin: Цитата: Это устройство не может обеспечить контроль заряда ни одним из известных способов, что, рано или поздно, приведёт к выходу аккумуляторов из строя или потере их ёмкости. - а 80% пользующих аккумы покупают ЗУ для них зз $5, max 10(это уже реже), кстати и магазины на это реагируют. О каком контроле заряда в этом диапазоне может идти речь. Хорошо ещё когда с ЗУ идёт цедулка, сколько, какой тип, с какой ёмкостью надо по времени заряжать, а в инетмагазинах, в описаниях товара дают формулу для рассчёта времени заряда. О как! всё для простого народа! Человек купил ЗУ за $9.5 и даёт отзыв: Цитата: ...таймера там кажеться нет и контроля по дельтаВ там тоже нет. есть формула по которой расчитываеться время зарядки Это про Ansmann PhotoCam III. А на многих бюджетных аккумах стали писать: Цитата: • Нет необходимости в специальных зарядных устройствах . Наговариваете Вы на Электронику!  (пользуюсь не дорогим La Crosse  )
Заголовок сообщения: Re: ЗУ “Электроника” ЗУ-01М Добавлено: 21 сен 2012, 16:38 |
jipers Я же не говорю, что нельзя, я говорю, что чаще придётся заряжать и покупать новые. Емкость снизится. Хорошие аккумуляторы при правильной эксплуатации можно 10-15 лет эксплуатировать. Сейчас за 30$ можно купить зарядку со встроенным микропроцессором и кучей режимов заряда и тренировки аккумуляторов.
А продавцам что, они заинтересованы, чтобы мы каждый год или чаще меняли аккумуляторы. Некоторые аккумуляторы, вообще, одноразовые. Через несколько зарядок ёмкость падает на порядок.
Хотя, если Вы, например, не профессиональный фотограф, которому требуется много энергии для вспышек, то тогда, наверное, непринципиально. Для какого-нибудь фонарика не важно, то ли это два А/ч, то ли один.
jipers
Заголовок сообщения: Re: ЗУ “Электроника” ЗУ-01М Добавлено: 22 сен 2012, 22:40 |
admin, сидел, считал разрядник для NiCd (блок из трёх) на диодах с U пр = 1В (3шт) + резистор доп.нагрузки (общая пусть будет 100мА), и меня переклинило  : для расчёта по З Ома, для определения номинала и мощности резюка, берём величину падения напряжения от полного заряда до разряда 1В на элемент (у меня в блоке с 4.5 до 3В = 1.5В), или напряжение полного заряда (4.5В)!??
Заголовок сообщения: Re: ЗУ “Электроника” ЗУ-01М Добавлено: 22 сен 2012, 22:59 |
jipers Не совсем понимаю, что Вы именно считаете, и о каком резисторе идёт речь.
Ток можно посчитать, исходя из реактивного сопротивления конденсатора. Остальными элементами можно пренебречь. Резистор на 75 Ом определяет ток светодиода и на ток заряда существенного влияния не оказывает.
jipers
Заголовок сообщения: Re: ЗУ “Электроника” ЗУ-01М Добавлено: 22 сен 2012, 23:31 |
Цитата: и о каком резисторе идёт речь. Резистор нагрузочный. Разрядное: источник - (АКБ) 4.5В > 3-и диода последовательно > R н (для обеспечения 100мА нагрузки) > разряжаем до 3-х Вольт (блок из трёх аккумов), для последующей зарядки. Эх, Скайп бы сюда!
Заголовок сообщения: Re: ЗУ “Электроника” ЗУ-01М Добавлено: 23 сен 2012, 03:25 |
jipers писал(а): Эх, Скайп бы сюда! Эх, научились бы все рисовать схемы, вместо того, чтобы их описывать словами.  Я не понимаю, зачем разряжать аккумуляторную батарею через три диода. К клеммам батареи подключаем резистор и через него осуществляем разряд. 4,5 (в) / 0,1 (А) = 45 Ом Если Вы хотите автоматизировать процесс разряда, то можете использовать какое-нибудь пороговое устройство, например, такое, как я использовал для контроля разряда батареи в портативном блоке питания.Если же вы собираетесь использовать диоды, как пороговое устройство для контроля разряда батареи, то их, скорее всего, будет больше трёх, так как обычно на диоде падает от 0,6 до 0,8 Вольта. Кроме этого, при изменении протекающего через диод тока, падение напряжения на нём тоже будет меняться. Рассчитать такую нелинейную нагрузку будет сложно, придётся экспериментировать.
