Текущее время: 25 июн 2026, 20:01
 Заголовок сообщения: Найти и обезвредить
СообщениеДобавлено: 02 авг 2012, 04:18
Держа руку на батарее(радиатор отопления),дотронулся к системнику,меня ударило током! Как определить место,где на батарею(радиатор отопления) прикреплён провод?
 Заголовок сообщения: Re: Найти и обезвредить
СообщениеДобавлено: 02 авг 2012, 13:04
Vasili4
Вначале убедитесь, что ваш системный блок надёжно заземлён. Чтобы исключить возможность поражения эл. током, можно соединить корпус системного блока с батареей, но только в случае надёжного заземления системного блока. Это же можно сделать, например, если электроплита стоит рядом с батареей.
Потенциал может возникнуть в батарее из-за использования её в качестве заземления, что незаконно. Возможно, в вашем доме кто-то пытается обмануть приборы учёта электроэнергии. Определить примерное место подключения можно, только если у вас будет возможность сделать промеры между каждой батареей в стояке и надёжным заземлением. Для этого можно между землёй и батареей включить нагрузку и измерить падение напряжения. Чем оно больше, тем ближе вы будете находится к месту несанкционированного подключения.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2012, 13:08
Это нормально, если розетки, куда включен компьютер не заземлены. Заземление розеток в старых домах не требуется по проекту, поскольку там другая система заземления. Током бьёт системник, там ток небольшой, поэтому это безопасно. Это происходит относительно батареи отопления, именно потому, что она является естестнынным заземлителем через ж/б конструкции здания (ток просто "стекает" с корпуса компьютера через человека на заземлённую батарею), на корпусе компьютера незаземлённого компьютера часто присутствует напряжение. Относительно других предметов, пола например, человек не чувствует тока, поскольку это является по сути изолятором.
