Текущее время: 05 май 2026, 02:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 10 ]
 Заголовок сообщения: Измерение частоты (частный случай).
СообщениеДобавлено: 31 дек 2011, 07:30
К прибору дана схема подключения для измерения частоты; посчитали, что этого достаточно.
Не могу понять что и куда ?!
Пробовал подключать напрямую к выводам, замер не происходит...
Экспериментам не предавался - не хочется повредить прибор.
К функции измерения частоты дают такое сопровождение:
Диапазон измеряемых значений частоты - 1Hz - 10MHz
Входное сопротивление измерителя частоты - >100 кОм
Чувствительность измерителя частоты - 1,5V , вход с триггером Шмидта
Точность измерения частоты - +/- 0,1% + +/-2D
Способ измерения - подсчет числа колебаний за 1 сек
Запрещается подавать напряжение более 3.3 вольт на вход измерителя частоты.
Схема измерения частоты ( Измермитель FLCR ).png [ 12.3 Кб | Просмотров: 17918 ]
 Заголовок сообщения: Re: Измерение частоты (частный случай).
СообщениеДобавлено: 31 дек 2011, 11:49
Если судить по картинке, то логично будет предположить, что схема подключения вот такая.
Частотомер.png [ 5.14 Кб | Просмотров: 17915 ]
Вопрос в том, что вы туда подключали? Измеряли ли напряжение сигнала перед измерением частоты?
Диапазон измерения частотомера всего 1,5... 3,3 Вольт, а это довольно узкий диапазон. Неплохо бы в схему добавить какой-нибудь ограничитель напряжения.
А вообще, измерить частоту в таком узком диапазоне (1... 10000Hz) можно и при помощи вот такой штуки. Кроме этого, сразу можно будет и форму сигнала увидеть.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2012, 03:37
Рисунок подключения Fx какой-то странный.
Схемы подключений для измерений C, R и L обычные, "за два конца" :)
Схема изм. CRL.png [ 11.06 Кб | Просмотров: 17906 ]
СообщениеДобавлено: 07 янв 2012, 11:18
jipers, я не пойму в чём проблема? Картинки подключения вполне адекватные, да и админ прав.
Меряет ли С, L, R? Проверьте питание. Что вас смущает в рисунке подключения Fx ? :o
СообщениеДобавлено: 07 янв 2012, 15:41
jipers
Тебя, видимо, смущает земля на рисунке, когда таковой нет для измерителей ёмкости, сопр. и инд. (плюс то, что кабель показан экранированным, что неудивительно при 10МГц). Последние не являются "активными" компонентами, поэтому могут быть замерены в отрыве от схемы (причем на частоте тестера, не требующей экранировки :)), а частота только при работающей схеме.Кстати, С обычно обозначает СОМ (коммон), т.е. общий провод.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2012, 15:45
Да, и ещё, может так случится, что корректно частоту можно будет замерить только с логической схемы, а не с какой-то непонятной аналоговой :).
СообщениеДобавлено: 07 янв 2012, 18:53
Как частотомер прибор, я думаю, слабоват, так как имеет всего 4 разряда. Как пробник.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2012, 21:39
Эльдар, ты конечно извини, но если удостоил ответом, читай вопросы людей простых :) внимательней или полностью, а то вот это в твоих ответах самое ценное:
...я не пойму в чём проблема? Картинки подключения вполне адекватные, да и админ прав...
Как частотомер прибор, я думаю, слабоват...
qza, спасибо, всё правильно. Была мысль, что для этого типа прибора нужно дополнительно подключаться на общий прибора же, или источника.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2012, 10:31
jipers извини, если что. :)
СообщениеДобавлено: 11 янв 2012, 22:04
Эльдар, да какие счёты ? :) , ответы на форумах ищем!
