Текущее время: 25 июн 2026, 20:01
 Заголовок сообщения: Светодиодный индикатор U
СообщениеДобавлено: 21 дек 2011, 10:47
Для блока питания 1.5V...32V нужно собрать простейший индикатор напряжения, хотя бы на трёх светодиодах. Схем в Сети на мс, транзисторах и т.п. много, но у меня главная задача - сборка должна быть как можно малогабаритней.
Работать должна бы так: примерно на 10V горит один светодиод, где-то на 20-ти вольтах загорается второй и на 30-ти загорается третий и горят все три. Назад - в обратном порядке :)
Вот схемка на стабилитронах, но будут ли в этом случае гореть все светодиоды на верхнем напряжении?
Может ещё есть какие варианты?
Светодиодный индикатор напряжения на стабилитронах.jpg [ 60.03 Кб | Просмотров: 10226 ]
 Заголовок сообщения: Re: Светодиодный индикатор U
СообщениеДобавлено: 21 дек 2011, 13:57
jipers
Работать будет, но стабилитрон не является пороговым элементом, и, скорее всего, точно идентифицировать момент зажигания светодиода будет нельзя. То есть, на каком-то промежутке изменения напряжения, яркость светодиода будет меняться. Это будет зависеть от крутизны характеристики стабилитронов.
Кроме этого, стабилитроны могут иметь некоторый разброс по напряжению стабилизации.
Предполагаю, что на импортных стабилитронах индикация должна работать и лучше, и точнее.
Если нужна высокая точность показаний, то обычно применяют компараторы или микросхемы, заточенные под управление светодиодами. Такие микросхемы раньше использовались в качестве индикаторов уровня записи со светодиодной индикацией. Названий, к сожалению, сейчас не помню.
Но, если очень высокая точность измерений не нужна, то могу вам рекомендовать использовать стрелочный индикатор. Например, можно подобрать совсем маленький индикатор от кассетного магнитофона и переградуировать шкалу. Так же придётся подобрать шунт. Если добавить ещё один шунт и переключатель, то можно будет мерить ток, потребляемый нагрузкой. Это очень важно, если имеется в виду лабораторный блок питания.
Поверьте, пользоваться стрелочным индикатором намного удобнее, чем даже цифровым. Если Вы в этом сомневаетесь, то обратите внимание на интерфейс самых дорогих цифровых мультиметров. У них кроме цифровой шкалы есть и линейный индикатор, который частично заменяет стрелку.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2011, 19:23
admin,спасибо за ответ.
На счёт стрелочного индикатора абсолютно с Вами согласен! Но где ж его, гада :) достать!? да ещё и миниатюрный, типа от кассетника! Если бы были, не заморачивался бы со светодиодами... "Перетряс" все точки, нашёл только 80х80 69 и 74 года.
А микросхемы - типа AN6884, собрал на ней индикатор ESR.
