Текущее время: 25 июн 2026, 20:01
 Заголовок сообщения: Нужен совет по состоянию радиодетали
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2011, 22:56
Обнаружил сгоревшее реле на плате. Выглядело это так.
Выпаял его.
А теперь думаю, может реле то нормальное, а прожиг на реле от соседнего рядом керамического резистора или как он ещё называется не знаю.
С горелым реле всё работало нормально, только иногда появлялся запах гари. Вычислил, что запах шёл от этого реле. Хочу его заменить, купить оказалось сложно. А заказывать из-за границы до 22 недель плюс доставка.
 Заголовок сообщения: Re: Нужен совет по состоянию радиодетали
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2011, 23:39
Судя по верхнему фото, реле расплавилось от резистора что изображен справа, перегревался он у Вас. А дальше надо по схеме смотреть, но если он грелся, значит у Вас гдето коротыш или перегруз. А что это за устройство вообще? Да и почему заказывать изза границы, если у нас не продают, то можно же аналог найти.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2011, 00:13
Это стереоусилитель. Купил недавно, включил, поработал 15 минут и запах пошёл. Вскрыл его и нашёл это реле.
Заменить реле на похожее, не хотелось бы, ведь на плате расстояние между ножек чёткое.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2011, 00:22
Ножки можно и подлиньше сделать дабы в отверстия попасть. Но мне кажется у нас такое должно продаваться.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2011, 13:06
Нашёл релюху, но не точно такую, вместо 15А, 10А. Фирма finder Италия. Поставил её работает хорошо. Единственное, чем отличается от родной, прозрачный корпус и включается очень мягко, тише. Обошлась в 200 рублей.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2011, 13:09
А Вас не смущает то что родная стояла на 15А а Вы поставили на 10А :)
СообщениеДобавлено: 05 дек 2011, 20:05
Конечно смущает, но других просто нет. Да и продавцы все, как в один голос кричали, -такое реле не выдержит 15А, ножки тонкие.
