Калибровка амперметра. https://oldoctober.com/forum/viewtopic.php?f=19&t=190 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | jipers [ 21 сен 2011, 04:45 ] |
Заголовок сообщения: | Калибровка амперметра. |
Позвольте подняться с высот дауншифтинга ( тема не иссякаемая ) и опуститься к суетному... Прикупил по случаю за $3 ...прав Рюмкин: Цитата: ...А радиолюбительский ларёк всего то в нескольких местах стоит которых по пальцам одной руки пересчитать можно... вроде бы вольт-амперметр, но продавец сказал ( показалось как-то не внятно), что переделан на амперметр (нижняя шкала), а шунтом на выводах откалиброван на 10 А. 1. Без шунта шкала до 10 мА ? 2. Нужно откалибровать его на 1 А, не угробив прибор! Рассчитать да и главное замерить сопративление нихромового шунта на 1 А не получится. У 10-и амперного шунта сотые или тысячные Ома и даже если зависимость линейная, для 1-го А шунта надо десятые или сотые, что даже китайским мульт - ром не поймаешь Что ж остаётся "тык" ? Проволока для шунта есть нихромовая 0.4 и 0.55 мм, есть константиновая 0.55 и 0.8. И очень важно, как правильно организовать токовую нагрузку для калибровки ? Положим, если взять лампочку с маркировкой 2.4В 0.16А или 0.25А, а источник 3В ( не хочется собирать специально рег. стабилизатор U ), ток уже будет другой. Что посоветуете ? Вложение: Амперметр 10 А (в фор).JPG [ 30.08 Кб | Просмотров: 47811 ] |
Автор: | admin [ 21 сен 2011, 11:15 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Калибровка амперметра. |
jipers, чтобы откалибровать амперметр, нужно: 1. Иметь в своём распоряжении эталонный амперметр или вольтметр. Если есть только вольтметр, то потребуется ещё и подходящий достаточно точный резистор в качестве датчика тока. 2. Иметь источник питания, который мог бы обеспечить достаточную силу тока для покрытия большей части шкалы. Чем большая часть шкалы используется для калибровки, тем точнее результат. И это ведь без учёта погрешности эталонного прибора. 3. Если есть второй амперметр, то калибруем вот так. В качестве шунта можно использовать что угодно. Например, я в качестве шунта для десяти ампер (головка 100µA) использовал кусок проволоки от канцелярской скрепки. Вложение: Калибровка 1.png [ 2.33 Кб | Просмотров: 47807 ] 4. Если есть только вольтметр, то можно воспользоваться датчиком тока (ещё одним шунтом) с известным сопротивлением. Это может пригодиться, когда требуется откалибровать шунт на очень большие токи или какой-нибудь прибор токовой защиты. Например, при калибровке автомата защиты на 100 Ампер, у любителя может не оказаться соответствующего амперметра. Вложение: Калибровка 2.png [ 2.24 Кб | Просмотров: 47807 ] |
Автор: | jipers [ 24 сен 2011, 05:12 ] |
admin, 1. Цитата: 3. Если есть второй амперметр, то калибруем вот так. В качестве шунта можно использовать что угодно... То-есть придётся брать кусок проволоки с каким-то удельным R , экспериментом подбирать длину и добиваться максимального показания для обоих амперметров 1А ( в моём случае) ? 2. Цитата: ...обеспечить достаточную силу тока для покрытия большей части шкалы. Чем большая часть шкалы используется для калибровки, тем точнее результат... Но мне же надо подобрать такой шунт, чтобы с ним оба прибора показывали 1А и при этом на калибруемом амперметре стрелка должна находится на последнем делении шкалы, которое и будет соответствовать 1-му Амперу ? Т.е. максимальной величине, которую смогу измерить откалиброванным прибором. Всё, дошло , не обязательно сразу ловить 1А и источник на 1А... Стоп , а у меня источник ампера на 2-а и не регулируется, как быть ?? 3. Какая оптимальнее величина напряжения источника ? 4. Не знаю на сколько микро / мили ампер головка прибора на снимке, определить можно? |
Автор: | admin [ 24 сен 2011, 14:30 ] |
jipers 1. Я поступаю так. Беру кусок проволоки с подходящим удельным сопротивлением (чтобы конечная длинна была в разумных пределах) и залуживаю один из концов. Впаиваю его в лепесток (можно просто сделать кольцо) и прикручиваю к одной из клем прибра. Затем перемещаю вторую клемму до тех пор, пока не приближусь вплотную к нужному результату (контролирую по стрелке калибруемого амперметра). В конце, заслуживаю второй конец. Если длина всё ещё великовата, то залуживаю чуть дальше и отрезаю лишнее. Но, это всё важно, если используется короткий провод при больших токах. Если провод шунта длинный, то достаточно просто подобрать длину. Внимание! Все подключения и отключения нужно производить с отключенным источником. Когда контролируемый амперметр включен в цепь, на нём всегда должен быть ОЧЕНЬ НАДЁЖНО закреплён шунт!!! В противном случае, рамка амперметра может перегореть от избыточного тока!!! 2. Напряжение источника значения не имеет. Важен только ток. Если используется простой источник, где нельзя отрегулировать ток и напряжение, то поступают следующим образом. Последовательно с обоими амперметрами включают реостат (потенциометр), которым и устанавливают, предположим, ток в 1Амер по эталонному амперметру. Мощность резистора следует рассчитать по следующим простым формулам: P = U*J J = U/R Пример. Источник – 12Вольт. Максимальный необходимый ток 1Ампер. Если пренебречь внутренним сопротивлением источника и сопротивлением шунтов, то понадобится резистор на: 12 * 1 = 12(Ватт). Сопротивление резистора при этом должно быть примерно: 12 : 1 = 12(Ом). Я написал «примерно», так как если источник нестабилизированный, то его выходное напряжение может зависеть и от напряжения сети, и от величины нагрузки. И ещё, если мощность резистора будет в два три раза меньше, то тоже не страшно. Если резистор советский, то он может выдержать трехкратную перегрузку в течение двух-трёх секунд. В нашем случае можно использовать два резистора по 24 Ома (или больше), включённых параллельно. |
Автор: | jipers [ 28 сен 2011, 23:11 ] |
admin, спасибо за обстоятельное освещение вопроса. Заглянул на сайт только сегодня ... Я примерно так и намеревался сделать. Вчера купил ( считаю - повезло ) ППБ - 50Г 220 Ом, 50Вт и эа компанию СП5 - 50МА 47 Ом 3Вт: сначала подумывал обойтись и им + шунт для начала Ом на 20. Струсил, прибор один... Источник будет полностью БП от Фотона - 51ТЦ (50-55Вт), 12В (на х.х. 14,5В) - какой ток подаётся на шину 12В не знаю, грузить буду 50-ти ватником. И ещё, чего-то мысль насчёт потенциометров : в норме рассеивание 50-ти Вт обеспечивается всей длинной проволоки потенц - ра, в данном случае все 220 Ом, зависимость линейная, следовательно для к примеру 22 Ом длинна участка проволоки будет где-то в 10 раз короче и следовательно этот участок сможет нормально рассеять примерно тоже где-то 1/10 от 50-ти Вт, иначе проволока этого участка будет красненькой ? Или я не прав ? |
Автор: | admin [ 29 сен 2011, 10:39 ] | ||
Заголовок сообщения: | Re: Калибровка амперметра. | ||
Цитата: к примеру 22 Ом длинна участка проволоки будет где-то в 10 раз короче и следовательно этот участок сможет нормально рассеять примерно тоже где-то 1/10 от 50-ти Вт Формально - да, но на практике, такие резисторы в течение короткого времени выдерживают многократную перегрузку. Контролировать можно по нагреву. Цитата: какой ток подаётся на шину 12В не знаю Ток, вообще, не течёт, пока на его пути не появится нагрузка. Чем больше нагрузка (меньше сопротивление нагрузки), тем больше ток. Всё считайте по приведенным выше формулам. Учитесь делать приблизительный расчёты в уме. Если Вы собираетесь получить 10 Ампер, от блока питания вроде того, что изображён на этой схеме, то 12-тивольтовая цепь точно не выдержит. Если Вы собираетесь заряжать свинцовые аккумуляторы, то, как минимум придётся намотать новую вторичную обмотку и заменить выпрямительный диод на более мощный.
Автор: | jipers [ 29 сен 2011, 17:34 ] |
admin, Цитата: ...какой ток подаётся на шину 12В не знаю. Цитата: Ток, вообще, не течёт, пока на его пути не появится нагрузка.... Не корректно выразился. На какой максимально допустимый ток рассчитана 12-ти вольтовая цепь блока питания МП - 403 ? Да, думалось получить ампера два, два с половиной. И в т.ч. для зарядки AGM- аккума, есть Tudor TD 3.2 Aч, тут вообще хватит 0,32 А. Есть три зип элемента от реостатов судовых эл. двигателей пост. тока, или от преобразователей бер. питания. Интересно определиться, на какую они мощность ? Сделаю фото |
Автор: | admin [ 29 сен 2011, 20:27 ] |
jipers Простите, я перепутал! Почему-то подумал, что Вы на 10Ампер шкалу калибруете... Этот 12-тивольтовый стабилизатор в БП-403 потянет один Ампер или чуть больше. Можно проверить под нагрузкой. Но, больше 1,5… 2 ампера точно не потянет. Радиатор маловат. Чтобы уменьшить падение напряжения на транзисторе VT13, нужно уменьшить напряжение на входе стабилизатора до такого уровня, чтобы напряжение отсечки было минимально. Это можно отрегулировать резистором R2 (Установка 125В). Если стабилизация не нужна, то можно и вовсе подключиться до стабилизатора. Назвали бы точно модель блока питания, чтобы путаница не возникла. Если будете фотографировать какие-то неизвестные радиодетали, то положите рядом спичку или ещё что-нибудь известного размера, чтобы можно было оценить масштаб. |
Автор: | jipers [ 29 сен 2011, 23:37 ] |
admin Цитата: Назвали бы точно модель блока питания, чтобы путаница не возникла Так вроде писал же jipers писал(а): admin, ...Источник будет полностью БП от Фотона - 51ТЦ (50-55Вт)... jipers писал(а): admin, ...На какой максимально допустимый ток рассчитана 12-ти вольтовая цепь блока питания МП - 403 ? Согласен, модель БП дал не особо внятно. 1. 12-ти вольтовая цепь на х.х. даёт 14,5В. Регулировка Uвход. подстроечником R2 полным ходом движка даёт не более 0.7-ми вольт, это на холостом ходу. (Кстати, в Инете пишут что этот МП - 403 надо включать с предустановленной нагрузкой на цепь +125В в размере 40 - 60 Вт 220В, т.е. не в холостую ) , я этого не делал - пака работает... 2. При нагрузке 12-ти вольтовой цепи в 11 Ом ток получил требуемый - 1 А, но при этом напряжение просело до 10.05 В. Отключаю БП, нагрузка на месте ( 11 Ом), даю питание заново на БП, но амперметр покозывает не 1 ампер, а уже 0.09 А, вывожу реостат на где-то 100 - 150 Ом и подвожу опять на 11 Ом, ток возрастает до 1 ампера. То есть, при повторном включении БП, не сохраняется 1 А (при той же нагрузке в 11 Ом ), падает до 0.09 А, и что бы опять получить 1 А, надо движок реостата обратно отвести и сново подвести до 11 Ом... Уу-ф, Продолжение следует... |
Автор: | admin [ 30 сен 2011, 09:15 ] |
jipers Я не про модель телевизора спрашивал, хотя Вы и её не указали. Вот пример одной из моделей телевизора: "Фотон 51ТЦ311". Про него с 90% долей вероятности можно сказать, что блок питания у него будет установлен БП-403-1. jipers писал(а): 12-ти вольтовая цепь на х.х. даёт 14,5В. До стабилизатора или после? Да, в 125-ти вольтовую цепь можно включить лампу накаливания на 40... 60 Ватт. Дело в том, что этот блок питания не имеет цепи обратной связи, подключенной к выходу. Поэтому без нагрузки, напряжение на выходе будет завышенное. jipers писал(а): при повторном включении БП, не сохраняется 1 А До стабилизатора или после? Там кругом системы защиты, как в стабилизаторе, так и в блоке питания. Некоторые блоки питания умеют при резком увеличении нагрузки даже переходить в дежурный режим. При этом изменяется работа ШИМ генератора. Но, чтобы сказать более точно, нужно опять таки знать модель блока. Но, это не всегда просто определить, не имея опыта. На плате часто модель не указывают и можно сориентироваться только по схеме. |
Автор: | jipers [ 30 сен 2011, 17:36 ] |
Как не писал какой блок питания ?! Может не заметили. Во вчерашнем же посте, уже повторялся на такой же вопрос. Вот цитата : jipers писал(а): Так вроде писал же jipers писал(а): admin, ...Источник будет полностью БП от Фотона - 51ТЦ (50-55Вт)... jipers писал(а): admin, ...На какой максимально допустимый ток рассчитана 12-ти вольтовая цепь блока питания МП - 403 ? ещё и выделял. Марка ТВ была не полностью, полная: Фотон - 51ТЦ - 311Д Цитата: До стабилизатора или после? Какого стабилизатора? На выходе из " Модуль питания МП - 403" есть разъём Х2(А4) для подключения " Плата соединений" Х2(А3), вот с ЭТОГО разъёма я и брал все замеры и сюда же подключал нагрузку... А далее от этой платы соединений с помощью разъёмов и шлейфов подключаются все остальные модули ТВ, (то есть тоже нагрузки) Вы и сами, в ранее прикреплённой Вами схеме, красным обвели на ЭТОМ разъёме эти +12 вольт. |
Автор: | admin [ 30 сен 2011, 19:28 ] |
Вы писали: Цитата: 12-ти вольтовая цепь на х.х. даёт 14,5В. Поэтому и возник вопрос про точку подключения/измерения. На выходе стабилизатора должно быть 12 Вольт. Для начала можно попробовать отрегулировать выходное напряжение стабилизатора резистором R35(1кОм). Если стабилизатор не реагирует на вращение движка резистора, то скорее всего он неисправен. Тогда попробуйте подключить нагрузку до стабилизатора. Ток нагрузки ограничьте 1-им Ампером. Только обратите внимание на то, что в этой схеме стабилизатор включен между минусом выпрямителя и корпусом, что немного необычно. То есть, чтобы миновать стабилизатор, нужно чтобы нагрузка была подключена к конденсатору С28. |
Автор: | jipers [ 01 окт 2011, 05:55 ] |
admin Цитата: На выходе стабилизатора должно быть 12 Вольт. Для начала можно попробовать отрегулировать выходное напряжение стабилизатора резистором R35(1кОм) Резистором R38(1кОм). Да то что на выходе не 12В, а 14.5 мне даже лучше: для зарядки AGM- аккума, (Tudor TD 3.2 Aч) и надо 13.8 - 14.5В. Думал, нужное, стабилизированное U есть, ограничу ток до 1/10-ой и заряжай себе без дополнительного изготовления зарядного. Всё бы хорошо, но эти 14.5В на выходе (вместо 12В) сильно просаживаются под нагрузкой; при 1 Ампере до 10 В ! Цитата: Если стабилизатор не реагирует на вращение движка резистора, то скорее всего он неисправен. R2-ым пробовал - результат 0.7 В., попробую R38-ым. Хотя этот МП - 403 взят из вполне рабочего ТВ. |
Автор: | admin [ 01 окт 2011, 09:34 ] |
jipers писал(а): Всё бы хорошо, но эти 14.5В на выходе (вместо 12В) сильно просаживаются под нагрузкой; при 1 Ампере до 10 В ! Пишите, пожалуйста, более конкретно. Я не очень сообразительный товарищ. В каком случае просаживается напряжение под нагрузкой? Тогда, когда вы подключаете нагрузку до стабилизатора или после? Если до, то проблема в блоке питания, если после, то в стабилизаторе. Этот стабилизатор при больших токах перестаёт стабилизировать напряжение и вместо него работает резистор R34 (75Ом). А как вы собираетесь заряжать стабилизатор, током или напряжением? Если током, то большого смысла в стабилизаторе напряжение нет. Если напряжением, то стабилизатор необходим. Проверьте, при каком токе стабилизатор ограничивает напряжение. Если этот ток не намного меньше необходимого, то установите необходимое напряжение и попробуйте зарядить аккумулятор. Правда, заряд напряжением занимает больше времени. По-хорошему, нужно делать зарядное устройство, которое бы поддерживало ток заряда, но при этом контролировало напряжение (только не во время заряда). Громоздкий блок Вы очень выбрали. Из него можно вытащить, наверное, Ватт 160-сят или даже больше. Если нужен всего один Ампер, то можно обойтись чем-нибудь вроде этого. У меня в планах есть зарядное устройство. Когда-нибудь соберу, так как имею несколько банок очень мощных аккумуляторов, которые уже давно нужно зарядить, чтобы они не загнулись от саморазряда. |
Автор: | Борис [ 11 янв 2013, 13:51 ] |
Моё почтение admin Такое дело,у меня цифровой мульти-метр DT9205A,и угораздило меня при измерении емкости поднести похоже заряженный неполярный конденсатор(только выпаял со схемы на сетевое напряжение),что то пискнуло в приборе и на дисплее теперь отображается только единица,при любом расположении переключателя,измерять что либо перестал,стабильная единица.Визуальный осмотр сгоревших элементов не выявил,предохранитель цел. Внутри АЦП в виде капли и две LM324D. Вопрос есть ли смысл в ремонте(LMки еще могу попробовать заменить если найду,если опять же не сгорел АЦП) или целесообразней покупка нового. Заранее спасибо. |
Автор: | admin [ 11 янв 2013, 18:08 ] |
Борис Судя по схеме мультметра DT9205A, в нём имеется защита цепей схемы измерения ёмкости от перегрузки. Вложение: Диоды защиты схемы измерения ёмкости мультиметра DT9205A.png [ 29.45 Кб | Просмотров: 19874 ] Так что, можно предположить, что, либо Вам не повезло, либо защита не выполнила свою роль, либо Вы подключили конденсатор к кой-то другой цепи. Проверьте защиту, если диоды или один из диодов оборваны, то, возможно, выгорело ещё что-то. Что же касается безкорпусных микросхем, то их надёжность всегда вызывала у меня подозрение. Вложение:
Автор: | Борис [ 11 янв 2013, 20:14 ] | ||
А как же быть с другими измерениями,он же больше ничего не измеряет.Да и ошибиться при подключении невозможно, для конденсаторов отдельные клеммы. И если честно со схемой что то не срастается,диодов я что то не наблюдаю,от клемм одна дорожка через делитель на резисторах,другая напрямик, к ножкам LM324. Если я правильно понимаю то остальное функции должны быть в рабочем состоянии? Как назло под рукой нет фотоаппарата. Весь день роюсь в нете не нахожу точной схемы все похожие но не те,в моём случае АПЦ на 44 ножки.Только фотография нашлась Спасибо.
Автор: | admin [ 11 янв 2013, 23:35 ] |
Борис писал(а): Если я правильно понимаю то остальное функции должны быть в рабочем состоянии? Не факт. Если конденсатор большой ёмкости, то он не только АЦП, но и дорожки выжечь мог. Я не очень себе представляю, как ремонтировать такой тестер, где процессор залит смолой и нет нормальной схемы. Разбираться придётся дольше, чем на новый зарабатывать. Он, наверное, 5-10$ стоит. |
Автор: | Борис [ 12 янв 2013, 12:43 ] |
Грустно,досадно,да ладно.Придётся купить новый,они в продаже по цене 20-25$.А этот мне удалось купить за 10,почему и .... Причём при разборке стало очевидно, что кто то уже копался паяльником,именно в цепях измерения ёмкости. Спасибо за консультацию. |
Автор: | admin [ 12 янв 2013, 19:09 ] |
Борис писал(а): ...кто то уже копался паяльником,именно в цепях измерения ёмкости. Может быть поэтому и "проскочил" ток мимо операционника, который по схеме является буфером.
Автор: | yakov [ 29 апр 2013, 20:23 ] |
Для тех,кто калибрует вольтметры,амперметры,простое правило : вольтметр измеряет ТОК через добавочный резистор,а амперметр измеряет НАПРЯЖЕНИЕ на шунте.Имеется в виду измерительная "головка". |
Автор: | admin [ 29 апр 2013, 22:02 ] | ||
yakov Для измерения тока и напряжения в стрелочных вольтметрах и амперметрах постоянного тока в основном используется головки магнитоэлектрического типа, как наиболее чувствительные. Устроены они следующим образом. Внутри прибора жёстко закреплён магнит, который имеет магнитную систему с небольшим зазором. В этом зазоре вращается рамка с катушкой. К рамке прикреплена стрелка. Отклонение стрелки пропорционально току, протекающему по катушке. Таким образом, все измерительные головки измеряю ток. Именно поэтому на любой универсальной измерительной головке указывается ток полного отклонения стрелки. Сопротивление катушки измерительной головки мало и редко превышает 1к (обычно 100... 500 Ом).
Автор: | yakov [ 09 май 2013, 12:36 ] |
Разрешите Вам возразить,коллега.Ваше утверждение было бы верно,если бы внутреннее сопротивление микроамперметра было бы равно нулю,но это не так.Например,у микроамперметра М24 при токе полного отклонения 100 мкА внутренее сопротивление равно 3 кОм. Следовательно НАПРЯЖЕНИЕ полного отклонения : 0,0001А х 3000 Ом = 0,3 В = 300 мВ и он вполне может служить и милливольтметром. Диалектика...( изакон Ома). |
Автор: | admin [ 09 май 2013, 17:24 ] |
yakov писал(а): Следовательно НАПРЯЖЕНИЕ полного отклонения... Наверное, так можно сказать о каком-нибудь вольтметре и то, я не уверен. Про головки так не говорят, так как в головке магнитоэлектрической системы, рамку отклоняет именно ток.Мелкие подробности от любителя мелких подробностей. Даже если попытаться подключить головку, как вольтметр, то что-нибудь измерить можно будет только в очень низкоомных цепях. То есть, даже измеряя напряжение в цепи, где сопротивление источника стремиться к нолю, а сопротивлений нагрузки на порядок меньше сопротивления головки, мы получим ошибку измерения в 10% плюс ошибку самой головки. Ну, а наша нагрузка будет исполнять роль шунта. То есть, вольтметр приобретёт свойства амперметра. Так что, для реальных измерений, такой вольтметр будет малополезен. В то же время, микроамперметр с таким большим сопротивлением рамки вносил бы слишком большие искажения при измерении малых токов в низкоомных цепях и сам представлял бы собой балласт. То есть, при такой схеме включения, рамка головки служила бы балластом и, соответственно, амперметр приобретал бы свойства вольтметра. Для измерения малых токов, лучше использовать головки с сопротивлением менее килоома, то есть, чем меньше, тем лучше. Чем дороже голова, тем выше её чувствительность и тем меньше её сопротивление. Что же до вольтметров, то приличные вольтметры с активными входными цепями имеют постоянное входное сопротивление, измеряемое в мегаомах и кратное 10-ти. С такими приборами работать удобнее, так как легче рассчитать ошибку, обусловленную конечным входным сопротивлением прибора. В стрелочных многодиапазонных вольтметрах балластного типа (без усилителя), входное сопротивление нормируется в килоомах на вольт. Например, если у прибора входное сопротивление 10кОм/Вольт, то при использовании диапазона (шкалы) 100 Вольт, входное сопротивление составит 1 МОм. |
Автор: | yakov [ 10 май 2013, 13:37 ] |
OK |
Автор: | qza [ 10 май 2013, 15:16 ] |
Недавно брат купил 3.5-цифровые приборы, взамен/вдобавок к стрелочным, на стенд для испытания автогенераторов, вообщем-то для понта, поскольку любой внешний цифровой тестер для этого дела лучше и точнее, и даже дешевле. Сам он разобраться с приборами не смог, поэтому мне пришлось... Мануал я не сохранил, но помню, что там на входе надо было запаять делитель для изменения диапазона измерения типа, от 200мВ, 2В, 20В, и до 200В, а также перемычку для выбора местоположения десятичной точки, что полезно для измерения тока (разумеется, напряжения на шунте). Калибровка осуществлялась потенциометром, т.е. можно выставить любые значения, точность изменения по моему +-0.5%, по сути это +-1В при измерениях, например, 24В. Питание 9В, тоже не очень удобно. Конечно же, я ему посоветовал не избавляться от стрелочных приборов, как он, наверное, думал вначале ... |
Автор: | admin [ 10 май 2013, 17:12 ] |
qza писал(а): ...цифровой тестер для этого дела лучше и точнее... Да, современные цифровые приборы по точности превосходят стрелочные, но для оперативной работы, особенно при ремонте РА, почти бесполезны. У меня в планах есть статья под названием "Ода стрелочному прибору". Обязательно напишу, а может и видео сниму.
Автор: | qza [ 11 май 2013, 13:06 ] |
admin Я не совсем это имел в виду. Он купил индикатор-вольтметр для встраивания в панель, и стоил он порядка 10-15 евро, тогда как обычный цифровой китайский тестер даже дешевле, не говоря уж о точности... |
Автор: | yakov [ 11 май 2013, 13:14 ] |
В тему. Что можно проверить стрелочным тестером и нельзя цифроровым. У меня старенький Ц4323 "Приз"с 3-х вольтным питанием.Его омметр дает возможность проверить ток полного отклонения любого стрелочного микроамперметра,не собирая никакой схемы :клемма х10 дает ток (при замыкании щупов,конечно) 50 мА,клемма х100 ток 5 мА,клемма х1кОм ток 500мкА и клемма х10кОм 50мкА (с погрешностью около 10%). Подсоединяя щупы омметра (начиная с самого высокоомного предела) к проверяемому микроамперметру можно проверить 1.Нет ли обрыва в рамке и 2.Величину тока его полного отклонения (приблизительно,конечно).Каждый может проверить какой ток дает его стрелочный омметр. И еще можно проверить любой светодиод или 7-ми сегментный люминесцентный индикатор на пределах х10 (ток 50мА) или на пределе х100 (ток 5мА)-светодиод загорится и можно определить его полярность,без опасения его сжечь. Я думаю коллеги добавят. |
Автор: | qza [ 11 май 2013, 13:37 ] |
yakov Справедливости ради, цифровой тестер в режиме "прозвонки" диодов, тоже позволяет зажигать светодиоды ... |
Автор: | admin [ 11 май 2013, 19:05 ] |
yakov qza Работа стрелочного прибора интуитивно понятна, так как движение объекта проще интерпретировать, чем некий набор символов, который, к тому же, меняет значения с некоторой временной дискретностью. Чтобы произвести измерение мультиметром, требуется приложить щупы к измеряемой цепи, а потом сравнивать числовые значения до тех пор, пока на экране не появится некое крайнее значение. Может быть, существуют тестеры с памятью, которые умеют сами выбирать крайнее значение и затем его индицировать, но я таких приборов не встречал. Видел, правда, мультиметры с электронной стрелкой, но они больше напоминают работу электронного регулятора уровня сигнала, чем движение стрелки тестера. У них инерция постоянная, а у стрелки тестера скорость движения меняется пропорционально уровню сигнала. Стрелочный прибор показывает результат почти мгновенно. Когда не требуется высокая точность измерения, то работать можно ещё быстрее, даже не дожидаясь, пока стрелка достигнет крайнего значения, так как, по скорости движения, можно примерно определить, где стрелка остановится. По моим ощущениям, это всё равно, что сравнивать зеркальную фотокамеру с мыльницей. Хотя, у мыльницы есть масса преимуществ. |
Автор: | yakov [ 11 май 2013, 20:07 ] |
Все верно,но последнее сравнение слишком сильное,если говорить о ХОРОШИХ цифровых тестерах.К примеру : Fluke 11 (самый простой из семейства Fluke)-измерение сопротивлений от 0.1 Ом до 40 МОм (с автоматическим выбором предела изм.),измерение емкости-от 0.1мкФ до 10000 мкФ (тоже автоматически),вн.сопротивление на пост.напр.-10 МОм,на переменке-5 МОм. А главное :его практически невозможно сжечь-при измерении сопротивлений,например,можно воткнуть щупы в розетку и он покажет ~230V. Отсутствие кругового переключателя тоже достоинство,по-моему.И при падении с метровой высоты на каменный пол ничего с ним не случится (и в инструкции написано и у меня падал). Ток он не измеряет,а часто ли это нужно ремонтнику ? А если хочется-изготовь несколько шунтов (можно с переключателем).Цена его немалая,но он того стоит. Но и стрелочники тоже нужны. |
Автор: | qza [ 11 май 2013, 21:56 ] |
admin Ах, даже так ... Зеркалки тоже сейчас цифровые. У меня даже 2 стрелочных тестера, низкая точность, но самых удобных когда-то, ТМ-4 по моему называется, только батарейки там редкие. Но я уже отвык ими пользоваться... yakov А я к автомату не привык, постоянно плевался, когда приходилось ими пользоваться. Сам просил на фирме мне купить попроще, чтобы не было сюрпризов, когда надо не расшифровывать показания, а работать, но, конечно, чем больше возможностей и измерений, например, температура, тем лучше. Без амперметра очень плохой тестер, и чем больше предел измерения, тем лучше, а то последнее время в дешёвых тестерах вообще урезают измерение тока АС... |
Автор: | admin [ 12 май 2013, 14:51 ] |
Тема про ТЛ-4 переехала. Тестер "ТЛ-4" и "ТЛ-4М". |
Автор: | v1ct0r [ 16 мар 2015, 22:18 ] |
наткнулся на тему и вспомнил, как где то год назад делал регулируемый блок питания из компьютерного и в поиске подходящей схемы наткнулся на меня устроившую, но дело не в схеме блока питания, а в реализации в ней амперметра... сначала не понял, потом не поверил что это будет правильно работать, потом думаю, а почему нет... и наконец, как же я сам до этого не додумался за столько лет.Как вспомнишь эти подгонки шунтов, а тут такое элементарное решение. Так я себе на радости аж 2 предела в блоке питания сделал на 2А и на 10А. Может кому пригодится. Вложение:
Автор: | admin [ 16 мар 2015, 22:33 ] |
v1ct0r Так никто не спрашивал. У меня во многих приборах подобная схема реализована. Она, кстати, и в большинстве тестеров используется. Удобно применять многооборотный проволочный подстроечный резистор для регулировки. Но, это всё дорого и нужно ПП городить. А скрепка - дёшево и сердито. |
Автор: | v1ct0r [ 16 мар 2015, 22:45 ] |
admin писал(а): А скрепка - дёшево и сердито. понятно, но иногда проще так поступить, особенно если несколько пределов надо, век живи - век учись, просто вроде элементарно, а сам над таким никогда не задумывался |
Автор: | StormSL [ 17 фев 2016, 19:30 ] |
Пытаюсь из индикатора записи магнитофона сделать амперметр, но шкала получается нелинейная - растянута в начале. Это сам индикатор такой или я что то делаю не так? Просто шунт, к нему головка индикатора, подключаю к источнику с регулятором тока. Может дело в том, что шунт "плывет"? Обычный низкоомный резистор. |
Автор: | Iurii [ 17 фев 2016, 19:37 ] |
StormSL писал(а): но шкала получается нелинейная - растянута в начале. Может быть потому что уровень записи замеряли в децибелах. Не видел приличных головок на советских магнитофонах. Лучше купить какую-нибудь головку на 50-100мкА на блошином рынке. За невостребовательностью, их сейчас отдают почти даром. Лучше брать разборную, тогда и шкалу можно будет новую установить. Программа для создания шкал вред у меня где-то лежала.
Автор: | StormSL [ 17 фев 2016, 20:39 ] |
Шунт я проверил, от нагрева сопротивление не плывет. Да, скорее всего сама головка нелинейна. Но как это организовано? |
Автор: | v1ct0r [ 17 фев 2016, 21:59 ] |
StormSL писал(а): скорее всего сама головка нелинейна. пластмассовые корпуса таких головок, особенно их лицевая часть, очень подвержена статическому заряду(может я не правильно выразился - не могу слово подобрать) и этот заряд воздействует на эл. магнитную подвижную систему и влияет на ее отклонение. сам с таким сталкивался неоднократно, но тогда обычно и "0" смещается. устраняется аккуратной протиркой мокрой тряпкой, но чтобы не текло с нее. но в особо тяжелых случаях приходилось снимать "лицо" и мыть под краном с мылом а вообще да такие головки в большинстве своем нелинейны. причем эта нелинейность довольно интересно проявляется. если сравнить шкалы "переменки" и "постоянки" то в "нормальной" головке "переменка" в начале шкалы отстает от "постоянки", а в конце выравнивается. то здесь в начале шкалы они совпадают, а к концу шкалы "переменка" отстает от "постоянки". фото для сравнения характера шкал(сверху постоянка, ниже переменка и еще ниже сопротивления) и сам "мультиметр" в ракурсах Вложение: Вложение: Вложение: Вложение: Вложение:
Автор: | Iurii [ 17 фев 2016, 23:04 ] |
v1ct0r Ничего себе! Целый тестер в спичечном коробке. Он действительно ещё и сопротивление измеряет (вижу букву R)? Если да, то где там питание поместилось? |
Автор: | v1ct0r [ 17 фев 2016, 23:10 ] |
Iurii писал(а): где там питание поместилось? там часовая батарейка 1.5в, которая мало места занимает |
Автор: | rob [ 22 мар 2020, 16:41 ] |
Привет,а схему мини авометра можно увидеть? |
