jipers
Заголовок сообщения: Регулирование оборотов 12-ти вольтового вентилятора Добавлено: 28 июл 2011, 07:22 |
Года два назад попалась статья на сайте ( http://www.modd1ng.com - сейчас его уже нет) "Продвинутый регулятор оборотов  1: транзисторная схема". Потом сделал предложенное " 1 + 1 " , транзистор + переменник (подстроечник) и подключил через это доп. вентилятор (0.15А) для БП. СИСТЕМА проработала больше года, а недавно решил добавить обороты, посмотрел - полные, регулировка не происходит, транзистору видимо кирдык ( больше не чему  ). В теории не силён - имеет ли схема в таком виде право т.с. на полноценное существование, с питанием от стабилизированного источника (БП)? И если да, то в чём может быть причина отказа транзистора? Здесь фотофрагмент страницы, есть и вся (довольно длинная из-за фото процесса строительства) в .chm формате.  Нижний абзац - мои изыскания. В оригинале R предлагается 330 - 470 Ом
Заголовок сообщения: Re: Регулирование оборотов 12-ти вольтового вентилятора Добавлено: 28 июл 2011, 08:19 |
jipersЭта схема, на мой взгляд, состоит из одних недостатков.  1. Дорого. 2. Непонятно, как и где всё это закрепить. 3. КПД - 0%. Вот Вам простое решение, которое я применяю уже много лет. По эффективности, эта схема ничем не отличается от Вашей транзисторной схемы. Что касается выхода из строя транзистора, то, скорее всего, вся Ваша конструкция собрана методом навесного монтажа, что недопустимо для транзисторов подобного типа. Это и может быть одной из причин выхода транзистора из строя. Только, если транзистор вышел бы из строя, то с вероятностью 99%, обороты вентилятора должны были бы стать, либо максимальными, либо он должен был и вовсе остановиться. Это соответствует двум самым распространённым неисправностям транзистора, соответственно пробою и обрыву. Как проверить транзистор уже писал здесь.
jipers
Заголовок сообщения: Re: Регулирование оборотов 12-ти вольтового вентилятора Добавлено: 29 июл 2011, 11:01 |
adminНачнём-с. Транзистор подойдёт ЛЮБОЙ средней ну и конечно большой мощности (как жрёт вентель!). Я взял КТ817 - $ 0.25, о стоимости подстроечников СП3-38 (износоустойчивость - 600 циклов, крути/регулируй - не хочу  ) говорить не буду; автор статьи шиканул переменником! Монтаж... Мне приятно было сделать п.платку из-за разводки  Добавил на плату ещё маленький выключатель, что бы сразу переключить из любого положения на max. обороты (12В), отключив схему. И всё это сооружение двумя шурупиками закрепил на боку корпуса вентилятора. Автор пошёл ещё дальше. Транзистор посадил на радиатор, а переменник донышком приклеил к радиатору, подогнав ножки обоих компонентов для спайки. Припаял вход и выход к коллектору и эмиттеру и сделал коннектор к мат.плате и вентилю... Ну а крутилку переменника вывел на панельку.  На счёт КПД... Ну, а у балластного резистора КПД вообще, если можно так сказать отрицательное : только "жрёт и потеет", "жрёт и потеет". И кажется самое главное - транзисторная схема регулирует обороты почти во всём диапазоне, ну а балластная схема работает скорее как стабилизатор : выставил 8 вольт вот и вся регулировка, захотел разогнаться до 10-и вольт (и лето прижарило, и шумы позволяют), " быстренько " снял, распаял, замерил, впаял другой номинал, собрал, эх переборщил - зашумел, гад! " быстренько " снял, распаял ...
Заголовок сообщения: Re: Регулирование оборотов 12-ти вольтового вентилятора Добавлено: 29 июл 2011, 13:52 |
jipers писал(а): Ну, а у балластного резистора КПД вообще, если можно так сказать отрицательное: только "жрёт и потеет", "жрёт и потеет". Ваш транзистор именно и исполняет роль очень дорогого балластного резистора. С таким же успехом всю Вашу схему можно заменить потенциометром соответствующей мощности. Просто, размеры такого потенциометра могут оказаться слишком велики. Впрочем, существуют малогабаритные потенциометры на 0,5... 1Ватт, но они, опять таки, дороги. Что же касается регуляторов, у которых КПД больше ноля, то в них используется импульсное преобразование напряжения. Чтобы сделать такую схему компактной, приходится покупать недешёвую микросхему-драйвер. А балластный резистор, это как раз самое бюджетное решение. В крайнем случае, если летом слишком жарко, можно сделать два комплекта переходников с разными резисторами. Так или иначе, раз в полгода нужно делать компьютеру профилактику. Во всяком случае, я два раза в год чищу пыль и смазываю вентиляторы.
jipers
Заголовок сообщения: Re: Регулирование оборотов 12-ти вольтового вентилятора Добавлено: 30 июл 2011, 09:30 |
admin, на счёт кисточки и пылесоса два разв в год не возможно не согласиться. Вот есть трансформатор ватт на 15, 220В / 32В, хочу на его основе сделать БП с регулируемым стабилизатором напряжения, с регулировкой примерно от 30V до почти 0V и мощностью 8 - 10W. С выпрямлением - понятно; не определюсь с самой схемой! Основные критерии - простота и минимально возможные габариты, т.е. постараться обойтись без радиаторов! На основе 317-ой, - слабовата, греется уже на холостом ходе. А как вариант, схема на основе составных тр-ров ? Например пару КТ819-ых или 818 и 819 ? Для таких сборок 8 - 10W вроде как и не серьёзно, но как они вытянут эти 10W без теплоотвода ? (про полтора ватта в даташите я знаю  ) Какие -то решения и схематические, из опыта, Вы можете подсказать ?
Заголовок сообщения: Re: Регулирование оборотов 12-ти вольтового вентилятора Добавлено: 30 июл 2011, 13:52 |
jipers На такую мощность нельзя построить линейный стабилизатор (LM317 и прочие) без радиатора, даже если нижний порог будет в районе пяти вольт. Смотрите сами.
10(Ватт) : 5 (Вольт) = 2А 32 – 5 = 27 (Вольт) 27 * 2 = 54 (Ватт)
Пришлось бы рассеять мощность в районе 50 - 60 Ватт.
Проблему может решить импульсный блок питания на основе ШИМ генератора, но такой блок питания создаёт помехи. Полностью избавится от этих помех бывает проблематично, особенно, когда источник мощный.
Поэтому, в таких случаях обычно используют двухступенчатую регулировку напряжения. Первая ступень дискретная, и она позволяет снизить падение напряжения на стабилизаторе. Вторая ступень – сам стабилизатор.
Но, есть ещё более изящное и выгодное во всех отношениях решение. Вместо того чтобы разбивать диапазон регулирования на участки 10-15 Вольт, можно просто собрать несколько гальванически развязанных стабилизаторов на эти же напряжения. Когда нужно напряжение, например, 28 вольт, включаем два источника последовательно. А когда требуется двухполярный источник, например, на ±15 вольт, подключаем общий провод к точке соединения двух источников. При этом можно будет использовать каждый источник независимо или, подключив параллельно, увеличить выходной ток во столько раз, сколько источников используется.
jipers
Заголовок сообщения: Re: Регулирование оборотов 12-ти вольтового вентилятора Добавлено: 03 авг 2011, 06:04 |
adminadmin писал(а): jipers Но, есть ещё более изящное и выгодное во всех отношениях решение. Вместо того чтобы разбивать диапазон регулирования на участки 10-15 Вольт, можно просто собрать несколько гальванически развязанных стабилизаторов на эти же напряжения. Т.е. Вы имеете ввиду, что надо перемотать вторичную обмотку допустим на две вторички, например по 12 и 18 V и каждое напряжение стабилизировать\регулировать (это в общем)?  Намотки\перемотки - это для меня табу! В лучшем случае на ф. кольце 10 вит. одной проводом в изл. и другой 15 вит. - und das ist alles! Исходя из отсутствия радиатора не посчитать ли с другой стороны: Допустим на 3-х В потребитель, от 10W транса я могу дать =< 3А (10W : 3V = 3А) LM317 и прочие транзисторы без радиатора тянут 1,5А , отсюда , в данном случае 3-х вольтовая нагрузка не должна превышать: 3В * 1,5А = 4,5Вт... 12-и вольт. : 12В * 1,5А = 18Вт 15-и вольт. : 15В * 1,5А = 22,5Вт и тд ? А как всё-таки на счёт регул. стабилизатора на составных транз-ах? Пара КТ819-ых или 818 и 819 ? При таком распределении нагрузки они не потянут? Такой имп. трансформатор AC 220/ ~12V, 150W , силовая часть на паре 13007-х транзов :  Со стороны проводников:  И радиатор на них (13007-х) размером со сторону спичичного коробка !? И тянут ведь 150 Вт. Или здесь транзисторы работают в ключевом режиме? Оба? Цитата: Смотрите сами.
10(Ватт) : 5 (Вольт) = 2А 32 – 5 = 27 (Вольт) 27 * 2 = 54 (Ватт) Первое и третье действие, ясно. Не могу понять, откуда взялось : 32 – 5 = 27 (Вольт) ? И если уж о формулах Или переклинило, или что, ну не могу вывести из формулы R2 Может поможете!? Вложение:
Расчитать R2 .png [ 6.69 Кб | Просмотров: 29885 ]
Заголовок сообщения: Re: Регулирование оборотов 12-ти вольтового вентилятора Добавлено: 04 авг 2011, 03:06 |
jipers
Заголовок сообщения: Re: Регулирование оборотов 12-ти вольтового вентилятора Добавлено: 06 авг 2011, 06:26 |
adminКстати, в описании Этого трансформатора (фото которого в предидущем посте), просто указывают : Электронный трансформатор АС 220 - 240V ( 50 - 60Hz) / АС 12V, 150W И как понять, импульсный он или обычный? А характерность этого фактически БП, в том, что переменка 12В отбирается на потребитель непосредственно со вторичной обмотки понижающего трансформатора, а вся электронная обвязка идёт до него. Причём сначала, после АС 220В и предохранителя, идёт диодный мост на 1N4007-х и ни каких признаков фильтрации... И на выходе, 12В переменки не определяется ( и ПОЧЕМУ ?) , мультиметр показывает "0,00" , а подключаю лампочку - работает... Что это за "электронный трансформатор" ? И можно ли от этого трансформатора, после полноценного выпрямителя получить "нормальную" 12-ти вольтовую постоянку ??
Заголовок сообщения: Re: Регулирование оборотов 12-ти вольтового вентилятора Добавлено: 06 авг 2011, 13:04 |
jipers
Это полумостовой импульсный блок питания с самовозбуждением. У него на выходе напряжение переменного тока прямоугольной формы. Частота этого напряжения обычно лежит за пределами человеческого слуха и равна 20... 100 кГц.
Чтобы получить на выходе такого блока питания постоянный ток, нужно подключить к вторичной обмотке разделительного (большого) трансформатора диодный мост и фильтр. При этом, диоды должны быть рассчитаны на работу при частоте 100 кГц и выше.
Некоторые блоки питания, построенные по этой схеме, могут неустойчиво запускаться, когда к выходу подключена нагрузка и фильтр (электролитический конденсатор).
