Текущее время: 25 июн 2026, 18:40
 Заголовок сообщения: Re: Регулятор мощности паяльника
СообщениеДобавлено: 02 июл 2011, 07:57
admin,
Есть электронный трансформатор VT-450 Вход: АС 220-240V/50-60Hz, Выход: АС 12V, 60W (имеется ещё и на 105W) Немного о нём ЗДЕСЬ, только там неточность - выход не постоянка, а переменка ~12В.
Хочу купить ручной пылесос (max 60W), работающий от прикуривателя и запитать его от этого трансформатора (понимаю, что мощность впритык, но он не будет работать более 5-и минут), просто поставив на выходе один диодный мост ампер на 6 - 10. Корректно ли будет так решить вопрос с подключением ?
Не стал создавать новую тему, вопрос не особо ёмкий, подумал - может "впишется" здесь :unknown:
 Заголовок сообщения: Подключение автомобильного пылесоса к осветительной сети.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2011, 09:17
jipers
1. Желательно, чтобы у блока питания был хотя бы небольшой запас по мощности, так как какая мощность указана на корпусе пылесоса, максимальная или средняя, нам неизвестно.
2. Кроме выпрямительных диодов понадобятся два конденсатора фильтра. Одни электролитический 220... 470 мкФ и один "сухой" на 0,1... 0,47мкФ. Электролитический конденсатор желательно использовать бо’льшего размера. У таких конденсаторов, обычно, фольга толще.
А это вариант бюджетного решения вашей задачи.
 Заголовок сообщения: Re: Подключение автомобильного пылесоса к осветительной сети.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2011, 04:46
Эту статью читал раньше - стоящая, но пока не подвернулась почившая энергосберегайка :)
jipers
2. Кроме выпрямительных диодов понадобятся два конденсатора фильтра. Одни электролитический 220... 470 мкФ и один "сухой" на 0,1... 0,47мкФ. ...
Ну электролит после моста - для сглаживания пульсирующего в постоянное, ясно, ну а вот ведь "сухой".., не известно зачем, не понятно на кой !? (из поэмы "О Гавриле"). Но вопрос серьёзно :)
СообщениеДобавлено: 07 июл 2011, 10:29
jipers
Сухой конденсатор, установленный параллельно с электролитическим, это норма в для импульсных блоках питания. Он выполняет двоякую функцию. Во-первых, защищает электролит от пикового тока, создающегося крутыми фронтами источника, а во-вторых, сглаживает пульсации на коротких промежутках времени. Электролит ведь это своеобразная катушка, изготовленная из рулончика фольги. Большая индуктивность электролита не позволяет ему полноценно сглаживать короткие импульсы, особенно когда вызванный ими ток велик.
