jipersКонденсаторы то можно любые применить в плане тангенса угла потерь, так как частота низкая. Главное, что бы они выдержали токи. Если моторчик небольшой, то и токи небольшие. А если мотор огромный, то нужно что-нибудь из МБГО, МБГП, МБГТ, МБГЧ, КМБГ, МБГЦ. Все они металобумажные и имеют довольно толстую фольгу. Это понятно из их размера. Конденсаторы эти всё ещё выпускаются и их можно найти на радиорынке. Не обязательно покупать один большой. Можно купить несколько меньшей ёмкости.
Электролит в цепи переменного тока.jpg [ 21.71 Кб | Просмотров: 9835 ]
Можно так же применить и электролитические конденсаторы, но нужно выбирать те, что предназначены для мощных заряддно-разрядных цепей. Их легко отличить по конструкции выводов, представляющих собой втулки с резьбовыми отверстия. Но, я сомневаюсь, что такая замена в результате обойдётся дешевле, чем металлобумажный конденсатор.
Что касается всяких плёночных малогабаритных конденсаторов, то нужно смотреть по справочнику по каждому конкретному типу на предмет максимально-допустимой реактивной мощности. Скорее всего, покупка нескольких плёночных высоковольтных конденсаторов (чтобы набрать необходимую ёмкость) обойдётся в те же деньги, что и металлобумажные конденсаторы. Но, точных цен я не знаю. Наверное, можно посмотреть в прайсах какой-нибудь компании, расположенной в вашем регионе.
