Текущее время: 25 июн 2026, 16:12
 Заголовок сообщения: Нужна схема дистанционного Вкл/Выкл игрушки (3V)
СообщениеДобавлено: 10 янв 2022, 00:22
Есть детский паровозик. Включается с кнопки на крыше.
Нужен пультик Вкл/Выкл, чтобы дети не рушили дорогу гоняясь за ним, когда хотят остановить.
Паровозик работает от 2хААА = 3V
Можно любую кнопку с любого пульта, можно радио или ещё что-то ПО-ПРОЩЕ.
Смотрел на тестер пультов. Может какую-то задержку надо придумать до переключения режима из Вкл в Выкл
Рою интернет, но как-то не удачно.
Хоть в карандаше набросайте схемку
Заранее спасибо понимающим, что мне нужна схемка, чтобы завтра искать в магазе деталюхи. :cry:
 Заголовок сообщения: Re: Нужна схема дистанционного Вкл/Выкл игрушки (3V)
СообщениеДобавлено: 10 янв 2022, 12:35
mr-DX
Если радио ДУ, то проще купить готовый комплект на Ali. Выйдет дешевле отдельных деталей, а именно чипов приёмника, передатчика, обвеса и т.д. Но можно ИК ДУ собрать. Это проще, так как специализированные чипы не нужны, да и мотать, подбирать ничего не нужно. Пульт можно временно использовать от телевизора, а схему можно на основе вот этой собрать. Там фотоприёмник всего на двух транзисторах. Можно к нему прицепить триггер со счётным входом. Работает схема фотоприёмника начиная с 2,5 Вольта. Она довольно чувствительная, не хуже чем в телевизоре. Кстати есть готовые телевизионные фотоприёмники. Но когда я занимался ТВ, они все были на 5 Вольт.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2022, 14:59
После завороженного просмотра ролика, понял, что паровозик мне не светит...
СообщениеДобавлено: 10 янв 2022, 16:24
mr-DX
Выключатель на теле паровоза, это издевательство над ребёнком! В моём детстве были паровозики производства ГДР с подачей электрической энергии по рельсам. Это были шедевры в мире игрушек. Я когда стал самостоятельным даже летал в Москву чтобы купить это чудо. Но смог только посмотреть на витринный экземпляр. Наборов в продаже не было. С тех пор когда попадаю в магазины игрушек всегда ищу железную дорогу, но нахожу только какие-то убогие китайские поделки. Металлических конструкторов тоже нет. Кругом одно Lego. Live in plastic is fantastic!
СообщениеДобавлено: 10 янв 2022, 21:18
Я так себе прикинул, что самый простой вариант - это:
сост.1: Нажал любую кнопку - питание Вкл.
Нужна задержка 0,5-1 секунда, перед отработкой следующего сигнала нажатия
сост.2: Нажал любую кнопку - питание Откл.
и так по кругу
1. Пульт есть
2. Приёмник (тестер пультов) схема простая
Нужна фиксация Вкл/Откл от тестера пультов. Что-то на подобии Вкл/Откл одной кнопкой, НО с ЗАДЕРЖКОЙ перед переключением состояния
или даже напрямую от ИК приёмника без светодиода.
И нужна самая простая схема повышайки - высасывателя батареек
СообщениеДобавлено: 11 янв 2022, 02:10
Я тоже подумал, а что же можно сделать при таком обилии на помойке :). Конечно первым делом управление с телефона, но естественно основная проблема с приемником на 3В.
Вот пришла такая идея, радио мышь, по крайней мере их уже выбрасывают по старости, хотя и новая стоит меньше 5 евро, даже в супермаркете продают китайские. Возможно усб приемник начнет работать уже от 3В, возможно он выдаст некую последовательность по проводам Д+ Д-, когда мышь появит какую то активность, например любая кнопка, тогда надо просто детектировать этот сигнал и включить что-то, мб микрореле, следующее нажатие будет выключением. Даже такой вариант, когда мышь включается, она коннектится с приемником, и приемник может среагировать по проводам данных, тогда переключение включением отключением питания мыши, как вариант, но надо приемник исследовать, на предмет порога его работы и выдаст ли он чтото по данным, как реакцию на мышь. Просто подключить питание усб, 5 и ниже вольт, и телефоном посмотреть данные. Мне интересно, но самому исследовать приемник не охота. Паровозику можно добавить еще одну батарейку, 4.5В, он от этого не сгорит, только быстрее поедет, но усб уже точно заработает.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2022, 02:48
Вот для наглядности чел усб приемник исследовал, правда сам не знает вт или просто 2.4...
СообщениеДобавлено: 21 сен 2023, 12:11
Всем доброго времени суток! Хочу поделиться советом: Не бросайте использованные старые электронные сигареты! Их можно разобрать и вынуть батарейку то есть аккумулятор и установить на пульт от телевизора! Преимущества можно заряжать данный пульт и использовать долго, кому интересно можете ознакомиться на моем канале где полный обзор : Не выбрасывай электронные сигареты
всем удачи :) :)
СообщениеДобавлено: 21 сен 2023, 18:48
Amanitto
А как пультом пользоваться, пока аккумулятор заряжается... ;)
