Текущее время: 25 июн 2026, 17:27
 Заголовок сообщения: Должен ли стрелочный киловольтметр реагировать на батарейку
СообщениеДобавлено: 12 июн 2020, 23:28
Здравствуйте. В электричестве понимаю плохо, поэтому хочу спросить людей, которые понимают лучше. Имеется стрелочный киловольтметр "BALZERS" на 16 кВ и есть электрическая ловушка для комаров Москитокиллер LF-200. Так как ловушка показала себя красивой и бесполезной вещью, возникло непреодолимое желание узнать, способна ли она работать в принципе, после чего была разобрана и к высоковольтным (как я надеюсь) выводам были подсоединены крокодилы, идущие от киловольтметра, включил ловушку в розетку - прибор зашкалил, что порадовало. Потом, на всякий случай, решил подсоединить прибор к батарейки 9В - его снова зашкалило - не порадовало. В общем, вопрос - должно ли так быть или для прибора нужно использовать дополнительное оборудование (цепочку сопротивлений подозреваю) или прибор уже не прибор? :pardon:
 Заголовок сообщения: Re: Должен ли стрелочный киловольтметр реагировать на батарейку
СообщениеДобавлено: 13 июн 2020, 09:19
Анатль
Конкретно про ваш прибор сказать ничего не могу. Вы бы хотя бы фотографию его показали.
Но из того, что вы написали можно с большой долей уверенности предположить, что у вашего прибора не хватает входного делителя напряжения, который обычно выполнен в виде щупа большого размера.
В подавляющем большинстве случаев в комплекте с киловольтметром поставляется внешний делитель напряжения. Он представляет собой, либо верхнее плечо делителя напряжения, который подключается к вполне обычному измерительному прибору, либо и верхнее и нижнее плечо, и тогда его можно подключить к произвольному низковольтному вольтметру с достаточно больших входным сопротивлением. Зная всё это, несложно изготовить киловольтметр самому: https://oldoctober.com/ru/kilovolt/
СообщениеДобавлено: 14 июн 2020, 17:58
...можно с большой долей уверенности предположить, что у вашего прибора не хватает входного делителя напряжения, который обычно выполнен в виде щупа большого размера.
Спасибо за ответ! Верно, такого щупа нет, попробую что нибудь смастерить ...или докупить, чтоб не рисковать здоровьем :)
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 10
