К561ЛН2 в измерителе ESR https://oldoctober.com/forum/viewtopic.php?f=19&t=129 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | admin [ 04 фев 2011, 11:34 ] |
Заголовок сообщения: | Re: К561ЛН2 в измерителе ESR |
jipers 1. Если присмотреться, то дорожку видно даже на вашей фотографии. Вложение: Микросхема К561ЛН2.png [ 3.99 Кб | Просмотров: 37892 ] Это такой способ увеличить максимальный выходной ток в несколько раз. Сами микросхемы серии 176, 561 довольно хилые. 2. Смысл использовать готовую разводку, когда можно развести дорожки за полчаса под свою плату и элементы. Тем более что её же из «Радио» не распечатаешь на принтере. Разрешение не то, да и нарисовано криво. Можно, кстати, имеющуюся плату использовать, как основу, или доверить автоматическому трассировщику, если самому не нравится решать подобные задачи. Вот здесь найдёте простые портативные программы и в том числе для разводки плат. |
Автор: | jipers [ 05 фев 2011, 04:59 ] |
Доброго всего! Давно не был на сайте; вопросов накопилось... но сначала разобраться с этим . П.плату я сразу развел по-своему. Но естественно не учёл этой потайной дорожки от г-на С.Абрамова, например в случае с ножками 6,9,11 и 13 на плате, он не стеснялся. В лэйаут 5-ой версии, правда не за пол-часа: пришлось "строить" свои макросы под свои детальки . (Можно было и из "Радио" загрузить картинку платы в лэйаут. как шаблон, выставить указанный на ней же масштаб и сверху накидать элементов из библиотек и перед печатью убрать всё лишнее). admin, всё-таки уточните пожалуйста, исходя из рисунка принципиальной схемы, ножки 8,10 и 12 микросхемы должны быть соеденены на п.плате? Надо как-то научиться сопоставлять выводы элементов логики микросхемы в принципиальной схеме устройства, с ножками корпуса самой этой микросхемы • |
Автор: | admin [ 05 фев 2011, 12:43 ] |
jipers писал(а): всё-таки уточните, пожалуйста, исходя из рисунка принципиальной схемы, ножки 8,10 и 12 Да, обязательно. Думал, что выше тоже ответил однозначно. jipers писал(а): Надо как-то научиться сопоставлять выводы элементов логики микросхемы Скачайте книжку "Популярные цифровые микросхемы". Автор Шило. Так и наберите в Google название книги и автора. Там всё просто и понятно. Есть и подробное описание с таблицами истинности, и справочные данные по самым популярным микросхемам. Конечно, про микропроцессоры там ничего нет, книжка от 1988 года. |
Автор: | jipers [ 10 фев 2011, 05:52 ] | ||
Заголовок сообщения: | Re: К561ЛН2 в измерителе ESR | ||
Cоединил эти ножки, 8,10 и 12 - измеритель всё равно не корректно работает! Закорачиваю кнопкой - мультиметр показывает 176мВ; щупы разъеденены (мах сопративление) - показ. 134мВ. Подключаю 10 Ом - показ. 175мВ. Меряю на новых кондерах - показ. 135мВ; меряю на старых электролитах из ТВ 1991г - теже 135мВ. Вот такая извините, хрень... Что может быть? Пока не знаю на что грешить. Из описания автора:
Автор: | admin [ 10 фев 2011, 10:26 ] |
jipers Полные данные источника представьте. Радио, год, месяц... |
Автор: | jipers [ 11 фев 2011, 08:51 ] |
Вот ЭТО и есть Переносной измеритель ESR от С.Абрамова. Источник: Радиомир 12/2004 Номиналы компонентов использовал из статьи, только диоды VD1, VD2 поставил 4007-е, а VD3 - Шотки. "Вместо индикатора можно использовать цифровой милливольтметр, для этого вместо PA1 устанавливаем резистор 660 Ом и параллельно подсоединяем цифровой прибор." 660 Ом не нашёл, пробовал и 620, и 680 Ом. Да, и на подстроечник сборка ни как не реагирует... С перемычкой 8, 10, 12 ножек на щупах показывает 0.45В, а без перемычки показывал 0.8В. Прилеплю на всякий мою п.плату в .lay Прикрепляются только изображения? |
Автор: | admin [ 11 фев 2011, 11:42 ] |
jipers Закорачиваю кнопкой - 176мВ; Щупы разъеденены (мах сопративление)-134мВ. Меряю на новых кондерах - 135мВ; Судя по всему, Ваш прибор работает и это видно по результатам измерений. То, что результаты для мультиметра не совпали с авторскими, то это нормально. Если Вас смущает, что напряжение при ноле Ом больше, чем при 10 Омах, то так и должно быть. Вы же меряете на нижнем плече делителя. Именно поэтому у автора шкала, предназначенная для стрелочного микроамперметра, обратная. Кстати, судя по изображению шкалы, автор использует микроамперметр, некогда использующийся в качестве индикатора уровня записи или воспроизведения. Индикаторы с такими шкалами широко применялись в советской аудиоаппаратуре. Я тоже однажды примели подобный индикатор в одном и своих приборов. Чтобы изменить значения напряжения соответствующее нолю, например, привести его к какому-либо круглому значению, можно подобрать резистор, подключенный вместо микроамперметра (у автора он соответствует сопротивлению 660 Ом). Установите туда построечный резистор на 1кОм. Я проверил Ваши права доступа. Вы можете присоединить файл в архиве в форматах: rar, zip и gz. |
Автор: | jipers [ 12 фев 2011, 03:39 ] | ||
admin Цитата: Именно поэтому у автора шкала, предназначенная для стрелочного микроамперметра. ,но у Абрамова: - "Вместо индикатора можно использовать цифровой милливольтметр, для этого вместо PA1 устанавливаем резистор 660 Ом и параллельно подсоединяем цифровой прибор." А у меня получается какая-то непонятка с показателями: jipers Цитата: Меряю на новых кондерах - показ. 135мВ; меряю на старых электролитах из советского ТВ 1991г - теже 135мВ. .И как мне поймать 12 Ом ESR (при которых конденсатор уже не годен), если при подключении R=10 Ом к щупам мультиметр показывает 175 мВ, а при замыкании щупов ( R=0 ) - 176 мВ ?? Нет, тут со сборкой или схемой что-то не здоровится ♠ Сборка должна генерировать импульсы частотой 100 кГц. Мой DT9208A меряет частоту до 200 кГц , подключаю к щупам - полная тишина. П.плату перепроверил, вроде ок , на всякий прикреплю её. Спасибо за права доступа.
Автор: | admin [ 12 фев 2011, 13:33 ] |
jipers писал(а): DT9208A меряет частоту до 200 кГц , подключаю к щупам - полная тишина. Ну, Вы даёте! Так в этом приборе генератор и есть самое главное. Я хотел в прошлом посте выразить подозрение, что ваша микросхема могла повредиться из-за экспериментов с выходами, но подумал, что раз генерация есть, значит, может быть только обрыв по одному из выходов. Ведь в отсутствие генерации, показания прибора не должны меняться по той простой причине, что между генератором и вашим мультиметром находится конденсатор C3. Если генерации нет, а показания меняются, значит, конденсатор имеет утечку. Замените его на сухой. Я вообще не понимаю, с какого рожна автор туда электролит воткнул. Скорее всего, у него просто не было малогабаритных сухих конденсаторов такой ёмкости. Наладка. Пошаговая инструкция. 1. Удаляем резистор R3 и R4. 2. Включаем прибор. 3. Замеряем напряжение до и после стабилизатора. Должно быть, соответственно, 9 и 5 Вольт. 4. Собираем измерительный прибор для измерения амплитуды переменного тока. Вложение: Амплитудный детектор.png [ 1006 байт | Просмотров: 37869 ] VD – любой диод на рабочую частоту 100кГц и выше. C – любой сухой конденсатор 0,2… 1нФ. Если емкость конденсатора больше, то последовательно с диодом нужно включить резистор на 100 – 200 Ом, чтобы не повредить выходы микросхемы при измерении. 5. К выходу задающего генератора подключаем собранный в п.4 прибор и замеряем амплитуду. Должно быть чуть меньше 2 Вольт. Если на выходе «0», то проверяем монтаж и R1, R2, C1. Если всё нормально, меняем микросхему. Если после замены снова «0», то повторяем п.5 до тех пор, пока генератор заработает. 6. Заменяем C3 на сухой конденсатор. Устанавливаем R3 и R4. 7. Удаляем R6, а вместо R5 устанавливаем резистор 5-10кОм. 8. Включаем прибор. Проверяем наличие напряжения 5 Вольт на 14-ой ножке D1. Замеряем напряжение на коллекторе VT1. Оно должно меняться при вращении движка R3. Замеряем амплитуду ВЧ напряжения при помощи пробора, собранного в п.4, на резисторе R5. При вращении движка R3, амплитуда должно меняться (с задержкой). Если на резисторе R5 «0», то проверяем монтаж и R3, R4, C2, VT1 и VT2. Если после проверки амплитудный детектор снова показывает «0», но повторяем п.7. 9. Когда на R5 появится переменное напряжение, можно впаять R5 и R6 по 5,1 Ома и продолжить настройку. Вот примерно так. Монтаж по прикреплённой плате я проверил, ошибок не нашёл. |
Автор: | jipers [ 16 фев 2011, 09:15 ] |
admin, только сейчас добрался до ПК. Доброго времени. 1. Цитата: между генератором и вашим мультиметром находится конденсатор C3... Замените его на сухой. Подойдёт любой металлоплёночный, плёночный? Может попробовать другой экземпляр электролита той же С? Или там по определению должен стоять сухой? Просто посмотрел в Сети, на 1мкФ металлоплён. мin 250-400V и размер с пол спичечного коробка , о его наличие в городском магазинчике - помалкиваю... 2. Цитата: 1. Удаляем резистор R3 и R4. 2. Включаем прибор. 3. Замеряем напряжение до и после стабилизатора. Должно быть, соответственно, 9 и 5 Вольт. Обязательно выпаивать R3 и R4? Проверял ведь в первоначальной сборке - до стабилизатора вольтаж "кроны", после, 5В. Или убрать R3 и R4 необходимо для Цитата: 5. К выходу задающего генератора подключаем собранный в п.4 прибор и замеряем амплитуду. Должно быть чуть меньше 2 Вольт. Если на выходе «0», то проверяем монтаж и R1, R2, C1. Если всё нормально, меняем микросхему. Если после замены снова «0», то повторяем п.5 до тех пор, пока генератор заработает. для проверки амплитуды, отключив "транзисторную" часть усилителя ?3. Цитата: Амплитудный детектор.png: - подойдёт 1N4148? не нахожу частотных показателей!VD – любой диод на рабочую частоту 100кГц и выше. 4. Цитата: 5. К выходу задающего генератора подключаем собранный в п.4 прибор... - это на схеме точка перед С3 и общий минус?5. Ещё не много не понятно в п.8 Цитата: ...Если на резисторе R5 «0», то проверяем монтаж и R3, R4, C2, VT1 и VT2. Если после проверки амплитудный детектор снова показывает «0», то повторяем п.7. но, если в п.7 мы уже удалили R6, а вместо R5 устанавили резистор 5-10кОм. , то что в нём можно повторить опять?Знаю, что гружу Вас, но старался спрашивать под "да" или "нет" |
Автор: | admin [ 16 фев 2011, 12:33 ] |
jipers Я попытался написать алгоритм наладки устройства, для случая, когда мне придётся использовать полученные Вами результаты опытов для определения неисправности. Именно поэтому процесс получился таким сложным и запутанным. Чтобы двигаться вперёд, нужно исключить любые ошибки. Если бы Вы собрали эту схему сначала на макете, то было бы намного проще делать подобные опыты. Для наладки схем очень удобно пользоваться осциллографом. Собственно, имея осциллограф, можно обходиться и без измерителя ESP, а наблюдать работу конденсатора прямо во включённой схеме. Я постараюсь в одной из очередных статей написать о том, как превратить любой компьютер в низкочастотный осциллограф. Это, правда, будет игрушечный осциллограф, но представления о работе с ним можно будет получить настоящие. 1. Современные конденсаторы на 1мкФ (на 30 Вольт) имеют объём не намного больше спичечной головки. Но, если Вы используете электролит, то хотя бы проверьте его на утечку. Если у Вас генератор не работает, а показания прибора меняются, то где-то течёт постоянный ток. А течь он может только через упомянутый конденсатор. Другого пути просто нет, во всяком случае глядя по схеме. Вложение: 1mkF.jpg [ 4.42 Кб | Просмотров: 17243 ] 2. Я бы вообще ничего не удалял, но я опасаюсь, что из-за отсутствия опыта, Ваши эксперименты создадут больше вопросов, чем дадут ответов. 3. Годится. 4. Выход генератора, это 8, 10 и 12 ножка DD1 и "минус" (корпус). 5. Цитата: ... что в нём можно повторить опять? Имеется в виду, что, начиная с этого пункта, нужно всё снова проверить. Никто не застрахован от ошибки. Если там "0", то велика вероятность, что, либо детали неисправны, либо монтаж не верный. |
Автор: | jipers [ 17 фев 2011, 07:45 ] |
admin, спасибо за обстоятельные ответы. Цитата: 4. Выход генератора, это 8, 10 и 12 ножка DD1 и "минус" (корпус). , конечно, т.к. по схеме они соеденены между собой, то это точка перед R4 и "минус". С Цитата: точка перед С3 и общий минус? описка у меня вышла.Буду проверять. Если уж возникнут какие-то из ряда моменты , хотя после Ваших объяснений... admin: Цитата: Я постараюсь в одной из очередных статей написать о том, как превратить любой компьютер в низкочастотный осциллограф Попался сайт с Программы-эмуляторы на ПК измерительных устройств, может будет кстати.
Автор: | admin [ 17 фев 2011, 12:18 ] |
jipers Не нужно цеплять файлы, лучше прицепить ссылку на файл, если он уже где-то лежит. Что касается виртуальных осциллографов, или точнее, осциллоскопов, то мне так и не удалось нейти бесплатную программу, удовлетворительного качества. Осциллоскопы, на которые Вы ссылаетесь, уже давно лежат у меня на сайте. |
Автор: | fanttom [ 09 июл 2015, 02:51 ] |
Тоже собираюсь такой ESR тестер собрать,нашёл микросхему ,индикатор соответствующий от магнитофона старинного,но судя по тому,что такие проблемы возникли у бывалых в запуске тестера,мне новичку врядли удасться его запустить.Почему такие проблемы?Схема неправильная?Если я собиру как показано на схеме автора этого тестера,он незаработает? |
Автор: | v1ct0r [ 09 июл 2015, 12:26 ] |
fanttom писал(а): судя по тому,что такие проблемы возникли у бывалых в запуске тестера,мне новичку врядли удасться его запустить.Почему такие проблемы? где в данном случае вы увидели проблемы у "бывалых"? автор темы (был во всяком случае) такой же, а может быть и менее подготовленный, новичок как и вы, а у новичков часто возникают проблемы на "ровном месте" - на пример питание на микросхему не подадут и потом весь форум пытается понять почему не работает схема. ничего особо сложного в этой схеме нет, особенно при наличии осциллографа |
Автор: | fanttom [ 15 июл 2015, 23:52 ] |
v1ct0r писал(а): fanttom писал(а): судя по тому,что такие проблемы возникли у бывалых в запуске тестера,мне новичку врядли удасться его запустить.Почему такие проблемы? где в данном случае вы увидели проблемы у "бывалых"? автор темы (был во всяком случае) такой же, а может быть и менее подготовленный, новичок как и вы, а у новичков часто возникают проблемы на "ровном месте" - на пример питание на микросхему не подадут и потом весь форум пытается понять почему не работает схема. ничего особо сложного в этой схеме нет, особенно при наличии осциллографа Спасибо за разъяснение ..буду собирать.Правда транзистор КТ972 не нашел,заменю на сборку из КТ315 и КТ815А,пойдёт ?И vd3 что Д311 нет в наличии ,из этой темы понял пойдёт 4148..вот его и поставлю.. |
Автор: | v1ct0r [ 16 июл 2015, 00:11 ] |
fanttom писал(а): транзистор КТ972 не нашел,заменю на сборку из КТ315 и КТ815А,пойдёт ? думаю да, я вообще не вижу смысла в таких транзисторах здесь, мне кажется можно обойтись кт814-кт815. fanttom писал(а): И vd3 что Д311 нет в наличии подойдет любой германиевый, лучше высокочастотный д2, д9, д18, д310 |
Автор: | Kocтик [ 16 июл 2015, 10:06 ] |
Это, тут обсуждают "СХЕМУ" с первой страницы? |
Автор: | fanttom [ 16 июл 2015, 15:48 ] |
v1ct0r писал(а): fanttom писал(а): транзистор КТ972 не нашел,заменю на сборку из КТ315 и КТ815А,пойдёт ? думаю да, я вообще не вижу смысла в таких транзисторах здесь, мне кажется можно обойтись кт814-кт815. fanttom писал(а): И vd3 что Д311 нет в наличии подойдет любой германиевый, лучше высокочастотный д2, д9, д18, д310 Ясно,Д9 есть в наличии..Спасибо. |
Автор: | san250590 [ 05 мар 2018, 17:55 ] |
здравствуйте, собрал данный прибор, r1, r2 3кома, r5, r6 по 4,9ом. на кнопку sb2 не реагирует. подстроечник 127ом. при замыкании кнопки sb1 стрелка измерительной головки отклоняется в конец шкалы, на щупах прибора при этом 20мв. на выходе лм7805 7,6 вольт. проверял ее отдельно - все норм. |
Автор: | Iurii [ 05 мар 2018, 20:09 ] |
san250590 Может этот пост пригодится>>> |
Автор: | san250590 [ 11 мар 2018, 16:41 ] |
поставил r1 и r2 по 33кома, с1 100пф, r5, r6 по 4,9ом или нужно другое сопротивление? при замыкании кнопки sb1 стрелка отклоняется миллиметров на 5. на кнопку sb2 по-прежнему не реагирует. что вообще должно происходить при замыкании sb2? на щупах прибора 0мв. на эмиттерах транзисторов есть меандр. при замыкании одного из контактов измерительной головки с плюсом стрелка упирается в конец шкалы. и еще вопрос: емкость с3 важна? какой емкости можно ставить этот конденсатор? |
Автор: | Iurii [ 11 мар 2018, 16:52 ] |
san250590 А вы понимаете принцип работы данного прибора? |
Автор: | san250590 [ 11 мар 2018, 18:01 ] |
Не совсем |
Автор: | Iurii [ 11 мар 2018, 18:42 ] |
san250590 Принцип работы подобных приборов следующий. Из тестируемой емкости и резистора составляется делитель напряжения. На этот делитель подаётся сигнал с ВЧ генератора, а потом с резистора или с конденсатора сигнал снимается. Чем меньше падение напряжения на конденсаторе или больше на резисторе, тем лучше конденсатор. Если немного утрировать, то чем лучше конденсатор тем сильнее он закорачивает цепь по ВЧ. У сопротивления конденсатора есть реактивная и активная составляющие. Вот активная составляющая, которая проявляется на переменном токе и является, так сказать, паразитным свойством конденсатора. Если представить себе эквивалентную схему, то активная составляющая, это резистор, включенный последовательно с конденсатором, хотя на самом деле он находится внутри этого конденсатора. Вот сопротивление этого самого резистора мы и пытаемся измерить, когда замеряем величину ESP. Собственно ESP (Equivalent Series Resistance), это и есть эквивалентное последовательное сопротивление. |
Автор: | san250590 [ 12 мар 2018, 00:23 ] |
у меня почему-то резисторы 1 и 10 ом показывает одинаково |
Автор: | Iurii [ 12 мар 2018, 08:59 ] |
san250590 Если речь идёт о схеме из шапки, то делитель напряжения составлен из Cx и R6. Если у вас при изменении величины Cx ничего не меняется, то возможно падение напряжения на Cx больше чем 0,6 Вольта (VD1, VD2). Попробуйте снизить напряжение на выходе генератора с помощью R3. |
Автор: | Kocтик [ 12 мар 2018, 09:29 ] |
Сама схема слишком примитивна. Тут был-бы очень уместен синхронный детектор. R3 наверно нужно выбросить. Он тут как седло на корове. С3 должен быть хотябы в 10 раз больше Сх |
Автор: | san250590 [ 12 мар 2018, 22:07 ] |
а 5ом например находится в другом месте шкалы |
Автор: | san250590 [ 12 мар 2018, 23:40 ] |
У меня с3 -электролит, может в этом причина?и можно ли ставить с3 другой ёмкости? насколько я понял, его функция - не пропустить постоянку на индикатор |
Автор: | san250590 [ 06 апр 2020, 00:41 ] |
Здравствуйте, а можно ли как-то в приборе из первого поста растянуть шкалу в пределе 1ом? |
Автор: | v1ct0r [ 06 апр 2020, 12:55 ] |
san250590 писал(а): можно ли как-то в приборе из первого поста растянуть шкалу в пределе 1ом? если уменьшить R6, то напряжение на делителе ESR(Сх)/R6 уменьшится и соответственно шкала растянется |
Автор: | san250590 [ 06 апр 2020, 14:28 ] |
а r5 не нужно уменьшать? все равно также не растянута, 5мм всего занимает от 0 до 1 ома |
Автор: | san250590 [ 06 апр 2020, 14:33 ] |
параллельно r6 добавил 10 ом, в итоге получилось 3,6 ома сопротивление. На 8 ноге к561лн2 у меня 130 кгц. |
Автор: | san250590 [ 09 апр 2020, 12:19 ] |
потребление схемы у меня составило 70мА при максимальном отклонении стрелки |
Автор: | Iurii [ 09 апр 2020, 12:29 ] |
san250590 Похоже все кроме вас маски-респираторы делают. |
