Текущее время: 06 июл 2025, 16:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
 Заголовок сообщения: Re: К561ЛН2 в измерителе ESR
СообщениеДобавлено: 12 мар 2018, 23:40
У меня с3 -электролит, может в этом причина?и можно ли ставить с3 другой ёмкости? насколько я понял, его функция - не пропустить постоянку на индикатор
СообщениеДобавлено: 06 апр 2020, 00:41
Здравствуйте, а можно ли как-то в приборе из первого поста растянуть шкалу в пределе 1ом?
СообщениеДобавлено: 06 апр 2020, 12:55
если уменьшить R6, то напряжение на делителе ESR(Сх)/R6 уменьшится и соответственно шкала растянется
СообщениеДобавлено: 06 апр 2020, 14:28
а r5 не нужно уменьшать? все равно также не растянута, 5мм всего занимает от 0 до 1 ома
СообщениеДобавлено: 06 апр 2020, 14:33
параллельно r6 добавил 10 ом, в итоге получилось 3,6 ома сопротивление. На 8 ноге к561лн2 у меня 130 кгц.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2020, 12:19
потребление схемы у меня составило 70мА при максимальном отклонении стрелки
СообщениеДобавлено: 09 апр 2020, 12:29
san250590
Похоже все кроме вас маски-респираторы делают. :)
