Текущее время: 19 июн 2026, 18:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 15 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Потребление смартфона при работе в Wi-Fi
СообщениеДобавлено: 25 янв 2017, 14:21
Взял вчера утром у жены смартфон Fly IQ4406 для использования в качестве пульта ДУ камкордера через четь Wi-Fi камкордера. Подключил его к зарядке. Снял что нужно и выключил камкордер. Ближе к вечеру, смартфон начал пищать, что разряжается. Выходит, зарядка не смогла поддерживать заряд аккумулятора при работе в сети Wi-Fi, которой уже нет. Это нормально?
Для проверки сегодня подключил смартфон к Wi-Fi роутера и к зарядке. Он спокойно зарядился.
Каков диагноз?
 Заголовок сообщения: Re: Потребление смартфона при работе в Wi-Fi
СообщениеДобавлено: 25 янв 2017, 14:41
диагноз?
Ремонт методом выбрасывания. :)
Если серьёзно нужно поискать в настройках автоматическое отключение Wi-Fi если нет доступной сети. Быстрее всего, доступной сети не было, а телефон её искал. Такие же настройки должны быть и на GSM. Иначе если не будет связи телефон высадит батарею за 2-3 часа.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2017, 15:49
Спасибо за ответ!
К сожалению, не нашёл такой опции.
Есть только:
1. Уведомление о сетях - стоит Вкл
2. Вкл/Выкл в спящем режиме - стоит Вкл
3. Оптимизация Wi-Fi. Экономить заряд батареи, когда используется Wi-Fi - стоит Вкл
Я правильно понимаю, что первая опция больше всего похожа на то, что вы говорите?
Хотя странно, что смартфон не пытается переключиться на другую сеть, когда потерял текущую.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2017, 17:54
В этом и есть вся фишка. Если телефон потерял связь он начинает искать сеть (любую ), нашёл, получил отказ, опять ищет. Во время этих поисков потребляется огромное кол-во энергии, потому как передатчик работает на полной мощности. После входа в сеть мощность поддерживается на минимальном достаточном уровне.
Это очень похоже на то что вы ищете.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2017, 18:47
Так оно и не повлияло позитивно - включено же было.
Я думаю, он должен был перейти на другую сеть, потеряв текущую. Я, к сожалению, не догадался посмотреть, куда он был приконнектен. Ладно, попробую в следующий раз это дело промониторить, создав аналогичную ситуацию.
Меня просто удивило, что ток заряда батареи не смог компенсировать потери энергии.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2017, 21:43
Там должна быть статистика использования заряда приложениями, по ней можно определить на что весь заряд ушел...
По идее, зарядка должна обеспечивать работу телефона при полной нагрузку, как в НБ (может быть, флай не из этого числа, надо допустимые токи проверить, ток усб вряд ли превышает 1 А, а значит 5 Вт)... возможно у вас пропал контакт, если я правильно понял ваше описание, или что-то случилось с логикой заряда, когда зарядка отключилась программно, чтобы разрядить батарейку, а затем её снова зарядить.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2017, 12:03
Может и контакт пропал. Я растерялся и разбираться не стал, понёс его быстро к более мощной зарядке от планшета. А то в следующий раз не дадут. :)
СообщениеДобавлено: 26 янв 2017, 13:17
ничего удивительного.
во время использования гаджета, зарядка в лучшем случае, сильно замедляет разряд батареи, но не компенсирует его полностью.
это также сильно зависит от зарядки, проводов и контактов разьемов по питанию.
вай фай(особенно без сети), жрс, блютуз, 3ж( уж во всяком случае не ставьте автомат), мобильный обмен данными(интернет от сим карты), автояркость, автоповорот экрана и все остальные датчики, какие есть включайте только тогда, когда они вам действительно необходимы, т.к. в противном случае все это хозяйство бесполезно жрет энергию и больше ничего.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2017, 18:02
Провода это, да, у меня на 5 метровом УСБ удлинителе тоже телефон при работе не заряжался, а разряжался...
СообщениеДобавлено: 26 янв 2017, 21:13
Это известная проблема. Я себе сделал удлинитель для заряда и питания камкордера из старого (тогда ещё не экономили медь) сетевого кабеля в двойной изоляции. Тоже метров пять наверное. Работает. Ток там 2 Ампера.
