Страница 1 из 1
[ Сообщений: 2 ] |
wlad1997
Заголовок сообщения: Как понять, что плата вытравилась и все правильно сделал? Добавлено: 12 окт 2016, 16:52 |
Как понять, что плата вытравилась и все правильно сделал? Короче травил плату в медном купоросе. Опишу все до мелочей чтобы наверняка). Сначала взял текстолит отрезал нужный кусок, сделал рисунок маркером-строительным, сделал раствор медного купороса + соли 1/3-2/3 ( банка не большая поэтому первый раз всыпал 1 стол ложку купороса и 2 соли, 2 раз по той же схеме, но больше всыпал). Отправил все это дело на балкон (на балконе сейчас холодно) постояло пару часов особых изменений я не заметил, сделал новый раствор поставил на сутки на балкон тоже самое особых изменений нету, что не так? Печатную плату делаю первый раз. Раствор цвет поменял на зеленый примерно, запах стоял )) Вода горячая была в банке в которой все это дело проводилось... Медный купорос только купленный ))
Заголовок сообщения: Re: Как понять, что плата вытравилась и все правильно сделал? Добавлено: 12 окт 2016, 18:25 |
Надо больше купороса. 3-4 ложки купороса, одну ложку соли на пол литра воды. Травить нужно в тёплом месте. Для ускорения процэсса можно помешивать раствор, подогревать раствор, можно до 60 гградусов, добавить таблетку, или две гидроперита.
Страница 1 из 1
[ Сообщений: 2 ] |
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 4 |
