Заголовок сообщения: Радиоуправляемый помощник рыбака с GPS навигацией Добавлено: 21 июл 2015, 23:31 |
Что то никак... Есть фотографии Вложение:
Безымянный 2.png [ 227.74 Кб | Просмотров: 32443 ]
Безымянный 1.png [ 275.71 Кб | Просмотров: 32443 ]
Безымянный.png [ 182.32 Кб | Просмотров: 32443 ]
Знаю габаритные размеры (длина-ширина-высота): 85*50*25 сантиметров, а высчитать размеры черной части никак не получается. Может программы какие есть, или методы специальные?
Заголовок сообщения: Re: Топик для случайных технических вопросов Добавлено: 22 июл 2015, 01:02 |
Kocтик Определить размеры по имеющемуся изображению можно в программе Photoshop. В нем есть линейка, измеряющая с точностью до одного пикселя. Правда, масштаб придётся рассчитывать на калькуляторе.
Но, в Photoshop Extended есть палитра Measurement Log, которая позволяет автоматизировать все вычисления. Пользователю нужно только задать масштаб. Например, у плоских предметов неправильной формы можно вычислить площадь и периметр. Если речь идёт о карте или предметах с ярко выраженной окраской, то можно автоматизировать и выбор нужной области или нужного предмета. Если изображение имеет разрешение 10-20МП, то точность измерения получается довольно высокой. Но, для этой операции требуется, чтобы в кадре была, либо линейка, либо объект известного размера. Конечно, точность будет зависеть ещё и от геометрических искажений, которые тем больше, чем ближе находилась камера при съёмке.
Я обычно располагаю рулетку рядом с объектом съёмки и снимаю так, чтобы она лежала в плоскости деталей подлежащих изменению. Снимаю с максимально возможного удаления. Пару раз даже выполнял чертежи по фотографиям.
Метод съёмки с сохранением масштаба изображения.jpg [ 143.6 Кб | Просмотров: 32441 ]
superrusik
Заголовок сообщения: Re: Топик для случайных технических вопросов Добавлено: 22 июл 2015, 01:38 |
Kocтик писал(а): Что то никак... Есть фотографии Вложение: Безымянный 2.png Вложение: Безымянный 1.png Вложение: Безымянный.png Знаю габаритные размеры (длина-ширина-высота): 85*50*25 сантиметров, а высчитать размеры черной части никак не получается. Может программы какие есть, или методы специальные? Привет!А зачем вам это танкер? Неужели Вы карпьятник? Я всегда пользуюсь рогаткой! А мне интересно сколько стоит такая игрушка? А по какому принципу у него движок работает-винтовой или струйный? Спасибо!
Заголовок сообщения: Re: Топик для случайных технических вопросов Добавлено: 22 июл 2015, 08:10 |
superrusik писал(а): А мне интересно сколько стоит такая игрушка? А по какому принципу у него движок работает-винтовой или струйный? Тыц.
Заголовок сообщения: Re: Топик для случайных технических вопросов Добавлено: 22 июл 2015, 10:47 |
Iurii Фотошоп, оно конечно хорошо. Я так понял, проще распечатать картинки и перемерять обычной линейкой.
Заголовок сообщения: Re: Топик для случайных технических вопросов Добавлено: 22 июл 2015, 15:39 |
Kocтик писал(а): Я так понял, проще распечатать картинки и перемерять обычной линейкой. А зачем распечатывать? Можно прямо на экране монитора измерить, если конечно речь не идёт о небольшом мониторе смартфона или планшета. Особенно удобно это делать прозрачной линейкой, штампованной из целлулоида. Сам так делал неоднократно.
superrusik
Заголовок сообщения: Re: Топик для случайных технических вопросов Добавлено: 22 июл 2015, 22:14 |
Привет!Подскажите,если 1 диод рассчитан на 100вт,тогда диодный мост из таких диодов на сколько потянет? Спасибо!
superrusik
Заголовок сообщения: Re: Топик для случайных технических вопросов Добавлено: 22 июл 2015, 22:24 |
Kocтик писал(а): superrusik писал(а): А мне интересно сколько стоит такая игрушка? А по какому принципу у него движок работает-винтовой или струйный? Тыц. Привет! Уважаемый Костик-к чему ваша скрытность? Ведь такие игрушки используют для доставки прикормки и приманки в строго указанное место! В таких игрушках есть GPRS и они даже могут запоминать место куда надо доставить "товар"! Я делаю вывод-Вы не просто рыбак,а рыбак с большим опытом(возможно рыбак-спортсмен)-простачку такие игрушки не нужны!
Заголовок сообщения: Re: Топик для случайных технических вопросов Добавлено: 22 июл 2015, 23:41 |
superrusik писал(а): к чему ваша скрытность? Тыц Это ссылка где есть ответы на все ваши вопросы. Нажмите Тыц и посмотрите, там и картинки, и тех.характеристики. Спортсменам на соревнованиях не разрешают использовать такие штуки. Я считаю что от рыбалки нужно получать удовольствие, при использовании такой штуки рыбалка превращается в наслаждение, а если сам собрал ее то рыбалка должна превратиться в кайф. superrusik писал(а): В таких игрушках есть GPRS и они даже могут запоминать место куда надо доставить "товар"! Правильно будет не GPRS, а GPS и есть оно только в самых дорогих американских моделях, в тех которые стоят более $1000. Но в моей будет  , если получится. Сегодня кстати оно приехало из Китая.
Заголовок сообщения: Re: Топик для случайных технических вопросов Добавлено: 22 июл 2015, 23:54 |
Kocтик Я ведь думал о чём-то подобном в связи с разрядами в воде.
Смотрите, запускаем такую штука на середину озера. Опускаем с неё камеру и ждём на берегу, глядя в телефон, пока подплывёт большая рыба. Потом БАХ, и поднимаем сачок, который предварительно опустили с робота на дно. Вот, если рыба всплывёт, тогда сложнее. Но, тоже можно что-то придумать.
