Заголовок сообщения: 3D Принтер "Бюджетный" Добавлено: 11 июл 2016, 22:28 |
Загорелось мне 3D принтер. Почитал о них. Ну думаю всё. Заказываю. Тут выпал в осадок. Цены на принтеры (которые нужно собрать и настроить самому) стартуют с $200 + доставка ещё 150-200. Ладно, думаю, куплю по запчастям, и не тут то было. Получается ещё дороже. Оказывается эти наборы комплектуются самыми дешёвыми деталями, ну там например, пластмассовыми подшипниками, и всё в таком роде. Но в принципе в $150 можно вложится если покупать только самое необходимое. А если выкрутить где нибудь шаговые двигатели>>>>, направляющие валы>>>>. То можно ещё больше сэкономить. Но где??? Где оно используется? Вроди как в матричных принтерах есть. Но там характеристики двигателей не известны.
Заголовок сообщения: Re: 3D Принтер "Бюджетный" Добавлено: 11 июл 2016, 22:33 |
KocтикНе фига себе, китайцы дают, уже почти как лазерный принтер... Когда мы печатали корпуса прототипа на 3Д несколько лет назад, такие принтеры стоили несколько тысяч...
rtytr
Заголовок сообщения: Re: 3D Принтер "Бюджетный" Добавлено: 12 июл 2016, 02:40 |
Kocтик писал(а): Ладно, думаю, куплю по запчастям, и не тут то было зачем тебе 5 слабых двигателей это то же самое что в матричном принтере стоит. возьми чуть посильнее с запасом 3 штуки. http://ru.aliexpress.com/item/3pcs-4-le ... 7f2d490cf2или те же но 3 . http://ru.aliexpress.com/item/Free-ship ... 7f2d490cf2надо продумать какая точность нужна,можно на мебельных направляющих сделать,направляющих из принтера, и привод на ремне или винт-гайка,долго печатать правда будет. потом надо три драйвера,проще на tb6560, головку принтера, продумать конструкцию,чертеж.подшипников по мелочи.и тд. времени уйдет много.запилить из оргстекла можно,алюминия,пластиков нагрузка на 3д принтере не большая. вообщем головняк денег потянет. или подобный агрегат и все http://ru.aliexpress.com/item/Big-size- ... 49d12b3487
Заголовок сообщения: Re: 3D Принтер "Бюджетный" Добавлено: 13 июл 2016, 17:33 |
rtytr
Заголовок сообщения: Re: 3D Принтер "Бюджетный" Добавлено: 13 июл 2016, 21:01 |
просто по опыту,с такой ценой лучше купить.дешевле выйдет. сам собираю уже во второй раз фрезер ,но со сменной головкой ,можно будет и экструдер прицепить, что то типо медленного принтера,так уже третий месяц сборки пошел,то времени нет,то части искать надо,но этот как раз решил собрать по максимуму дешево,из всего что под рукой ,и все равно деньги тянет. а что собрать 3дпринтер по стандартной схеме,нужно 6 направляющих ,крепления , линейные подшипники от 6 до 12,к ним крепления,материал рамы,раскрой материала желательно на чпу, подшипники валов,чем их крепить тоже надо,ходовые винты,гайки, к гайкам крепления,шестерни для ремней,крепления моторов,4 мотора, к ним четыре драйвера. tb6560,или на контроллере самому собирать, ремни.экструдер, его чем крепить, блок питания,муфты на двигателя, еще что то найдется,все собрать,с первого раза не соберется. и т.д. и две основные причины,или очень хочется самому собрать,или дорого целый купить. я собираю так как в моем случае 700*400 дорого,а мне хочется очень дешево, ну и отработать узлы,так то мне этим станком по сути делать нечего.
Заголовок сообщения: Re: 3D Принтер "Бюджетный" Добавлено: 13 июл 2016, 22:39 |
Заголовок сообщения: Re: 3D Принтер "Бюджетный" Добавлено: 13 июл 2016, 22:43 |
rtytr писал(а): просто по опыту,с такой ценой лучше купить.дешевле выйдет rtytr писал(а): сам собираю уже во второй раз фрезер Между фрезером и принтером разница такая же, как между топором и скальпелем. Если вместо экструдера вставить фрезу, это будет последний день жизни принтера. qza писал(а): как будто стоит своих денег... Стоит. Стоит. Может быть не так мого... Но стоит. По сути это миниатюрная фабрика по производству штучных пластиковых деталей. Если наловчиться печатать воском. Тогда появятся новые горизонты применения.
Заголовок сообщения: Re: 3D Принтер "Бюджетный" Добавлено: 13 июл 2016, 22:51 |
Iurii писал(а): если бы экструдерный притер был опцией, а основное назначение было бы - станок с ЧПУ... Это и есть ЧПУ. Просто он умеет делать объёмные детали из пластмассовой проволоки. Причём точность довольно внушительная. Недостатков только два: скорость печати, механическая прочность изделия. Эти недостатки не такие и серьёзные, просто их нужно учитывать при проектировании.
rtytr
Заголовок сообщения: Re: 3D Принтер "Бюджетный" Добавлено: 13 июл 2016, 23:08 |
Kocтик писал(а): rtytr писал(а): сам собираю уже во второй раз фрезер Между фрезером и принтером разница такая же, как между топором и скальпелем. Если вместо экструдера вставить фрезу, это будет последний день жизни принтера. может что бы умничать надо сперва стать умным?а не наоборот. шутка. не надо вставлять фрезу в принтер,надо вставлять в место фрезы - > экструдер. последовательность чувствуется? и если что фрезера точность и повторяемость выше порядками чем у у принтера на сопливых ремешках.
Заголовок сообщения: Re: 3D Принтер "Бюджетный" Добавлено: 13 июл 2016, 23:19 |
rtytr писал(а): может что бы умничать надо сперва стать умным?а не наоборот. шутка. может что бы умничать надо сперва стать умным?а не наоборот.Не шутка, я вполне серьёзно. rtytr писал(а): если что фрезера точность и повторяемость выше Конкретную цифру, указать можете? Ну там например +0,3; -0,5. Ну и видео, с демонстрацией возможностей, типа как тут. s
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 6 |
