Текущее время: 23 июн 2026, 15:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 16 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Флейм про трансформаторы
СообщениеДобавлено: 17 мар 2016, 18:30
Но вы хоть принцип работы трансформатора знаете?
В будущем их может вообще не будет. Заменят пьезоэлектрическими трансформаторами, и ничего уже ничего не нужно.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите определиться со схемой для усилителя!!!
СообщениеДобавлено: 18 мар 2016, 02:22
Сомневаюсь, как выглядит пьезотрансформатор на несколько мегаватт?
СообщениеДобавлено: 18 мар 2016, 12:53
Вы как будто каждый день между завтраком и обедом мотаете пару мегаваттных трансформаторов. Думаю, для маломощных нагрузок их уже используют. Идеальная штука для автоматизации производства. Трансформаторы всегда были его узким местом.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2016, 13:49
Почему же узким? У каждого своё место. Это всё равно, что говорить конденсаторы являются узким местом... конструкция меняется, физический принцип остаётся...
Я помню на лекции по высоковольтным подстанциям лектор начал с того, что трансформатор такое удивительное устройство, которое может с минимальными потерями делать такие глобальные преобразования энергии, причем практически вечный и требует лишь минимального обслуживания. Видно было, что он тоже несильно представляет себе все тонкости работы трансформаторов (в том смысле, что он не разработчик трансформаторов, и для него это черный ящик, т.е. готовое устройство), но мне его выражение понравилось...:)
СообщениеДобавлено: 18 мар 2016, 15:27
Это в прошлом можно было считать обыкновенный низкочастотный трансформатор устройством с рекордным КПД. В настоящее время, высокий КПД преобразования напряжения имеют и более сложные устройства, хотя, нужно признать, что трансформаторы в них тоже присутствуют. А вот мелкие серийные НЧ трансформаторы имеют крайне низкий КПД, в основном из-за масса-габаритных ограничений. Вот тут-то как раз и есть где развернуться. Я покупал недавно ноутбук Asus i3, 4GB, 1TB, так сначала подумал, что мне блок питания в коробку не положили. Оказалось, БП находится в вилке и особо не греется. А у моих аналогичный ноутбуков БП имеют размер в полторы пачки сигарет и неплохо греются. Интересно бы новый БП разобрать...
СообщениеДобавлено: 18 мар 2016, 16:03
Он должен был сказать автотрансформатор...
Возможно, он во время загрузки процессора (видео), батарею не заряжает (регулируется ноутбуком, я с таким сталкивался), и заряжает не очень активно (посмотрите макс. ток БП). А те, здоровые блоки, могут это делать одновременно (заряжать и питать). :roll:
СообщениеДобавлено: 18 мар 2016, 19:16
Это не мой ноутбук, не могу проверить.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2016, 21:11
Во вы тут тему развернули! :%) Всем доброго вечера! :)
 Заголовок сообщения: Re: Флейм про трансформаторы
СообщениеДобавлено: 18 мар 2016, 22:11
Не сдерживайте себя...
Поддерживаю такое мнение. Основную нагрузку тянет батарея, а зарядка просто подзаряжает. Это есть не очень хорошее решение.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2016, 07:54
Нет, там не так. Нагрузку держит всё-таки БП, но аккумулятор при этом не заряжается, но начинает заряжаться при бездействии (регулируется нотником) или вовсе - при выключенном ноутбуке - не разбирался сильно.
У меня есть такой. После выходных разберу, если интересно, выложу фотоотчёт.
