Текущее время: 25 июн 2026, 18:41
 Заголовок сообщения: Как намотать высоковольтный трансформатор?
СообщениеДобавлено: 01 дек 2010, 14:34
Очень интересует возможность намотать нестандартный трансформатор по нашему тех. заданию. Если сможете это сделать сами, если не, то подскажите, кто сможет помочь намотать.
 Заголовок сообщения: Re: Как намотать высоковольтный трансформатор?
СообщениеДобавлено: 01 дек 2010, 15:00
Высоковольный-трансформатор.png [ 1.51 Кб | Просмотров: 18391 ]
Если хотите намотать трансформатор на 10кВ, тогда ищите серьёзного специалиста, если, конечно, хотите, чтобы девайс работал долго или сами освойте нехитрую технологию намотки. Это не пустая угроза. Высоковольтные изделия являются самым уязвимым звеном любой электронной техники выполненной даже самым качественным образом. Я подобные трансы (ТВС-ы), перематывал, когда занимался ремонтом, именно по причине выхода из строя, но это было давно. Могу дать пару советов, но не более того.
Если речь идёт о мобильном устройстве, когда возможны изменения температуры и влажности, то обмотки придётся герметизировать (заливать). Самый надёжный способ, это делать в вакуумной установке, что, скорее всего, будет для Вас недоступно. Даже если Вы найдёте вакуумную установку, то Вам никто не позволит её загрязнять. Для этого нужна уже «грязная» установка. Поэтому желательно, хотя бы, выдержать компоненты эпоксидной смолы в термошкафу, чтобы удалить влагу.
Перемешивать компоненты нужно очень аккуратно, чтобы не попал воздух. Так как вытянуть воздух при заливке невозможно без вакуума, то мотать обмотки нужно так, как будто заливать вы их и не собираетесь. То есть, нужно везде сохранять безопасное расстояние - 1кВ на миллиметр или около того. При создании единичного образца, такая технология имеет ещё одно преимущество, так как позволяет проверить изделие до заливки транса.
Как это сделать для 10кВ? Очень просто.
Перехлёст ленты межслоевой изоляции – 10мм.
Выступ межслоевой изоляции за пределы слоёв – 5мм.
Выступ изоляции между сердечником и первым слоем – 10мм.
В качестве изоляционного материала можно использовать лавсановую, фторопластовую или любую другую плёнку выдерживающую 20-30кВ. Проверить плёнку просто. Достаточно оторвать присоску от анода кинескопа CRT телевизора или монитора…
Но, сначала рекомендую ознакомиться с техникой безопасности при работе с высоким напряжением. Это не шутка!
Неоднократно встречал высоковольтные трансформаторы и умножители, залитые низкотемпературным полиэтиленом, вплоть до 100кВ в ленинградских флокаторах.
Сам я использовал палочки молочного цвета (для термопистолета) только до 10кВ. Пробоя ни разу не было. Но, насколько сильно отличаются эти, купленные на рынке палочки, в плане пробоя, мне неизвестно. Так что, прежде чем заливать, лучше тоже проверить описанным выше способом.
